РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Писал вопрос в другой теме, но там не отвечают и решил создать тему. Дом построен на участке с уклоном, фундамент на буроналивных сваях. На рисунке показано как погружен ростверк в грунт. Высота ростверка от 550мм до 800мм. Хочу сделать утепленную бетонную отмостку и в будущем обложить её тратуарной плиткой. Чистовой уровень отмостки, должен быть на 250мм ниже верхнего уровня ростверка, т. е. Мне нужно поднять отмостку на 200-500мм от уровня земли. Подскажите нужно ли снимать чернозем и на какую толщину. Нужно ли делать глинянный слой под отмосткой. Поверхность участка была бугристая и местами грунт равнялся и укатывался техникой. Подскажите как правильно сделать отмостку.
Все гуру работой что ли заняты. Кто нибудь подскажет какой пирог сделать для отмостки. Я надумал ещё сделать дренаж. Выкопал местами чернозем и его толщина от 40 до 70см. Нужно ли полностью извлекать чернозем? И как извлекать, если ростверк мелкозаглублен?
