РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Давно настала пора делать фасад Были всякие мысли (из-за экономии) - мокрый фасад или вентфасад из доски. Дом каркасник, есть свои сложности с мокрым фасадом, да и не нравился он мне вот прям вообще. У нас каждый первый дом штукатурка короедом. А дерево дорого - куб 25 т. р. Хотя сейчас вообще все дорого стало. После победы над жабой было куплено три с хвостиком куба доски - 70 шт. 25х100 мм, 70 шт. 25х150 мм и 110 шт бруска 25х50 мм. Обмотал дом ВВЗ, набил контробрешетку и обрешетку и установил отлив цоколя Затем напилил доски и начал обжигать. Делал сначала по одной доске, жег до крокодиловой кожи с одной стороны и хорошо обжигал с торцов. Горелка кровельная Сварог, сопло 50 мм, редуктор регулируемый на баллоне БПО-5-3-У Обратку жег не сильно Не эффективно. Порылся в интернетах и тут, на форуме. Коробом по 4 доски не стал делать, боялся, как же контролировать обжиг. Нашел идею на ютьюбе, сделал вот такие подставки две для доски 100 мм и две для 150 мм. Так и обжигал. Процесс сильно ускорился. После обжига доски мыл мойкой высокого давления Сохнет после мойки быстро.
Затем покрывал пропиткой Пропитка с воском, цвет старое дерево Сначала валиком мучился, потом жена взяла кисть макловицу, и это значительно ускорило процесс. Наносил жирно. Интересно было наблюдать, как она буквально на глазах впитывалась в доски Ну и после высыхания прибивал на дом. Нижняя доска 25х100 мм через 100 мм, нащельник 150 мм Про крепление - сколько чего только не читал. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/259373/ очень много информации об этом. Нижнюю доску крепил к обрешетке сначала двумя ершеными/кручеными (какие попадались) гвоздями 50 мм, потом вычитал, что можно и одним, потому что сверху нащельник прижмет доску. Нащельник крепил двумя ершами 80 мм, не касаясь нижней доски. А вот ершами 50 мм в шахматном порядке через 30 см прибивал к нижней доске.
На выходных продолжил Угол Подошел к окну в с/у. Установил верхний и нижний отливы, обшил Общий вид части стены
Привет! Подскажите, кровля у вас в какой цвет? Думаю о подобном решении, но будет ли сочетаться с фальцем RAL 7024 - вопрос(
Все немного растянулось, то погода помешает, то работа. Но, тем не менее, вот итоги на конец года Закончена стена с последнего поста На следующей стене проход дымохода. Сварил для него кронштейн Установил его и вывел дымоход На этом фото видно трассу сплит=системы между брусков обрешетки Стена готова, проход обшит металлическим листом . Там, где трасса сплита, доску закрепил на конфирматы На следующей стороне дома наконец-то сделал консоли для свеса кровли Ну, и общий вид На этом пока все. Окосячку окон буду делать весной
Как ведет себя доска после пропитки? Тоже в феврале 2023 года установил фасад из такой доски, но ничем не покрывал - стало крутить. Этим летом в планах покрыть каким-нибудь маслом и цвет как раз такой ищу.
На кручение влияют влажность дерева и распил. Если доска из баланса напилена то на 6 метров может крутить на 90 градусов.
Чтобы не крутило - доски крепил так: Нижняя доска - на 1 гвоздь 50мм (ёрш или винтовые) Верхняя доска (нащельник) - в каждый брусок обрешетки два ерша 80 мм, не касаясь нижней доски, и потом в шахматном порядке примерно через 300 мм ерши 50 мм в нижнюю доску. Ничего не крутит
