Выбор материала стен каменного дома - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 28.07.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Выбор материала стен каменного дома - 5
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я похоже изначально неправильно прочитал ваш вопрос. Два рисунка. Рассматривал разницу между ними.
    Но в тексте таки говорилось что было с наружным утеплением. Стало с внутренним. Т. е. снаружи было, изнутри не было вообще. И оба рисунка относится к "стало". Так?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    отделка камнем это в ЭП на стадии коробки это скорее просто указание, что будет в итоге покажет время.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это я понял. Я уже написал, что первоначально я неправильно интерпретировал ваш вопрос. По факту на обоих рисунках два решения одной проблемы: возможного пучения грунта под ППГ.
    И да, утепленная отмостка тоже помогает в этом вопросе.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    меня волновал вопрос при внутреннем утеплении как решается вопрос промерзания в указанных узлах? снаружи холоду ничего не мешает пройти. 7 План на отм 0,000 Замена.jpg
    так же дом с отоплением не будет сразу то есть есть вариант провести зиму без отопления и отмостки и как вариант промерзания грунта около дома, понятно что с отоплением и отмосткой эти проблемы уйдут.
    Так же есть бассейн который утепление только по краям на зиму надо наваливать на дно ЭППС что б не промерзло там.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пол у вас будет утеплен - не будет мостиков холода
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос из разряда нахера туда вообще холод пускать? утепление снаружи его отсечет.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос при использовании блока силикатного 498х115х248 ширину фундамента какую рационально заложить? Что б и провибрировать можно, и не было перерасхода бетона
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Луше не пускать
    Но иногда лучше не отделывать цоколь
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скорее так
    холод не пускать, тепло не выпускать.
    рукожопов кто не умеет работать с цоколем с ЭППС не подпускать
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если вам интересно...
    Фины делают цоколь из КББ и не отделывают его - в этом и фишка. Вечный цоколь получается
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зачем мне фины? я водку пью, и самогон - финам на меня надо ориентироваться.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Мне непонятно как при таком утеплении не будет промерзания в указанной зоне
    тогда как при наружном 7 лист.jpg ЭППС этого не получится
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    локальный мостик холода будет. при правильной реализации - не страшный
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что и требовалось доказать а при расположении ЭППС снаружи его не будет но надо продумать отделку цоколя и найти не кривые руки для воплощения.
