Сезон виноградаря-любителя - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Sadovnik62, 20.07.22.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я только всему учусь. Гнилых нет.,
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так так и вести в одну лозу? Я психанул пустил в три, вроде нормальные по толщине, но как вызревать будет. :faq: можно было гроздями нагрузить, но он не цвел ещё. А в октябре у нас уже и снега покалено может быть.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень похож. Если еще вкус будет бомбический и хруст, то он. Просто очень много темноягодных форм, внешне почти не различимы. Мой сегодня последние грозди ушли клиентам. Оставил тока НЗ для семьи.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я удаляю грозди если мне этот побег нужен для формировки на следующий год. Или если он совсем остановился на высоте дометра и ни-ни.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Серега, не мешаем все вместе.
    Что такое прививка чисто физически? Это снижение проходимости пути для питания за счет перерезания камбиального слоя. Это только через несколько лет можно считать что почти полностью восстановятся камбиальные слои. А первый год воздействие почти как от сильной обрезки. Обрезка же провоцирует плодоые образования. вот и прививка аналогично. А новый жирующий побег по программе должен в небо устремиься для захвата пространства под солнцем на будующие периоды.
    Именно привитые саженцы у нас начинают плодоносить раньше чем сеянцы.
    мы искуственно им "программу" ломаем.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как удобно. Я обычно в одну веду. Но если не унимается. можно и в два пустить. чтобы нагрузку дать. если с первой прищипки не дал соцветий, можно продублировать. на пасынках второго порядка может выбить.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Заманиваешь в ряды фанатов ДС? :aga::hndshk:
    Уточню - если лоза недоразвитая - меньше 1м и на ней сформировалась гроздь, то гроздь удаляем? А лозу оставляем? А зачем, она же недоразвитая - тонкая, короткая, листья маленькие. :flag:
    Хакеры понимашь! :nono::aga:
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кроме ДС еще есть претенденты на ВАУ вкус. Понаблюдаем.
    Если у нас достаточно хороших лоз на формировку куста (плодовых стрелок) на следующий год, общая нагрузка на куст не превышает норму, мы запросто можем оставить гроздь чисто на урожай, жертвуя лозой этого побега. Например при возвратных и гибели основных почек плодоностность побегов из замещающих, некоторых сортов и ГФ резко падает, и тогда оставляем максимум возможного.
    А если мало листовой поверхности (для питания других гроздей) то нам ценен каждый взрослый лист зеленого цвета, работающий на благо куста. Условно на 1 кг ягоды требуется не менее 25 крупных листьев. И если оставить побег пустым, он будет работать на куст, в том числе и на грозди висящие на других побегах.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Это куст засушил горошение. Не гниль. Мелкие ягодки сухие
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Это тоже желательно вырезать.
    Посмотрите на фото: верхняя гроздь которая побольше - внутри гнилые ягоды!
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я вытащила ягоды, они сухие. Вас спасибо, буду знать
    Велес немного разгрузила.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Налетел ветерок IMG_20250815_181341.jpg , и нате вам пожалуйста. Теперь есть чем заняться :)]
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ой, блин. Невесело.
    В слабое утешение: если плоскость шпалеры теперь находится под нужным углом к Солнцу, то эффективность фотосинтеза резко возросла.
    Была на простора интернета программа расчета эффективности от угла наклона. Но я ее сохранял на старом ноуте, и после замены утратил. В нее вводились широта и долгота, и программа выдавала оптимальный угол наклона плоскостей шпалер и расстояние между рядами, чтобы по максимуму использовать солнечную энергию в конкретной местности.
    Понимаю, что утешение слабое, но вдруг хотя бы развлек.
