Ливневка+отвод воды от септика
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем 1vadik1, 27.07.22.
  1. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Всем привет!
    Поставил ТВЕРЬ ПН 0.75, сейчас просто лежит пнд труба по грунту в малую канаву которая перед участком, по временной схеме. Закапывать по этому короткому пути ПНД или 11 трубу не хочется так как уклона мало, высоко грунтовые воды. Вести в другую сторону вдоль дома к большой канаве получается около 30 метров, далеко и корней много по пути, стоят две большие березы и сарай. Также надо ливневку делать. Вот родилась идея сделать ливневкеу в малую канаву а на пути поставить дождеприемник еще один куда вывести пнд вывод из септика и загнуть чтобы просто сверху лился. Зимой замерзнет - пусть разливается на грунт, зимой ездим на дачу мало, соседей также нет. Из трубы под уклоном остатки воды сольются обратно в септик. Может также остаточный кусок от ливневки до каналы сделать дренажной трубой? Покритикуйте)
    P. S. сорри за качество рисунка, художник из меня никакой
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так делают.
    Но не зная расчетного УГВ (в т. ч и про верховодку), а также водных свойств грунта в основании дождеприёмника, предвидеть как это будет работать нельзя.
    Не исключено, что в зоне дождеприемника произойдет заболачивание, а так же выход сточных вод на поверхность земли с образованием антисанитарии и вони.
    Дождеприёмник замените на дренажный тоннель или тоннели.
    Можно применить и стеновое кольца.
    Да и это допустимо.
    Получите трубчатое поле фильтрации, но только если организуете его правильно в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
