РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Прошу вашего совета новичку, подсобите пожалуйста. Ситуация следующая. После первой зимы по одной из сторон дома образовался контр-уклон отмостки. Попадающая вода стекает к дому. Видимо здесь рабочими был сделан некачественный подготовительный пирог. Отмостку хорошо армировали, поэтому "взрывать" и основательно переделывать ее очень не хочется... К тому же после заливки отмостки фасад уже обшит сайдингом... Фото приложу. Примечание: В сети нагуглил пару вариантов. Дословно => 1 вариант: залить проблемную отмостку новым слоем, чтоб на высоких точках было 5см бетона. 2 вариант: облицевать отмостку тротуарной плиткой создавая раствором необходимый уклон. 3 вариант: навес из поликарбоната(?) Но берут сомнения. - По 1-му варианту: как обеспечить норм. сцепление нового слоя раствора к старому бетону? Это реально? - По 2-му варианту: Замостить плиткой только одну дома? весь периметр мне не нужно, контр-уклон только по одной стороне. Но насколько будет велик перепад высот. И вообще насколько это эстетично/смотрибельно получится. Имеются ли варианты тонкой нехрупкой плитки? - По 3-му варианту: Навес только лишь для борьбы с контр-уклоном отмостки - наверное чересчур избыточно и затратно выйдет. _ ИТОГО: - Подскажите пожалуйста советом что можно сделать в моей ситуации. Как вариант из обозначенных выше рассмотреть или возможно есть другая хорошая альтернатива? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Болгаркой режим отмостку на квадратики, или иные эротические формы. Режим в смысле разрезаем полностью. Как раз вдоль по средине. поперек определяется возможность грузоподьемного механизма. убираем, сдвигаем, вывешиваем, наклояем и т. п. полученные формы. Тромбуем, читаем мантры, делаем с основанием всё необходимое короче. Укладываем нарезку обратно. феншуй швов и укладки по вкусу. Примечание. не обязательно всё отмостку снимать за раз.
ничоси) а что других вариантов нет? судя по куче ответов и советов, настораживает... тож контруклон поимел, причем что то мне подсказывает что дело даже не в морозе, а в рукожопстве азеров, которые мне делали ее ска...
На самом деле ни чего страшного. Много пыли при резке, если без ПЫЛЕСОСА. Ну и режущий круг соответствующего диаметра, что бы за один проход прорезать. У себя сторону 8 м шириной 1 м, снял часа за два. Плитки получились около 0,8х0,5 м. тяжёлые. Я то что снял пустил на дорожки, на въезд. Главное потом хорошо утрамбовать обратную отсыпку. У Вас и уклон к дому получился из-за плохо утрамбованной обратной засыпки. тут моменты могут быть, что бы талые воды, грунтовка, ливнёвые не пошли снова под отмостку, иначе там будет болото и как следствие понижение несущей способности грунта из-за его намокания, влага под домом, доуплотнится обратная заспыпка и т. д. если обратная засыпка песком, то и дренажную трубу можно уложить. А если поверх отлить, то не утрамбованный грунт снова просядет и т. д.
На ДВГ есть тема, которая называется "Минимальная ширина отмостки". Пару лет назад в этой теме написал такой пост: "Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...) Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай. Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке. Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы. Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов. Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя." Длинновато получились, но, если делать отмостку с мембраной (в т. ч. и бетонную) да ещё и совместить отмостку с отсекающим дренажом, под отмосткой и фундаментом будет сухо, а значит не будет контруклонов и резать ничего не придётся.
Другими словами, не стоит маяться устаревшей дурью и не устраивать подобие бетонированных дорожек вдоль фасадов дома. Задача отведения атмосферных осадков от фундамента решается, как подсказано выше, наклонным гидроизоляционным экраном из современных листовых материалов, поверх которого можно смело сыпать гравий, сеять траву или стелить плитку.
Обычно мембраны типа плантер, лучше всего получается эластичный баннер (можно БУ), даже ПВХ... Далее на любителя - некоторые застройщики хотят бетонное покрытие отмостки или тощий бетон под брусчатку... Нет вопросов, но по верху ЭППС надо положить мембранную гидрозоляцию, а при угрозе верховодки опустить мембрану в водоупор согласно СП 250.1325800. И ваш дом будет сухим как в пустом стакане...)
