Бывает ли УЗО с автоматическим включением?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем georgf, 06.02.10.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Это не решение моего вопроса. Я могу и руками закоротить что-нибудь в щите и сработает УЗО на любой ток. А включать мне идти на столб с лестницей. :(
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Тогда вам ничто не поможет. При закорачивании должно сработать УЗО. Это его функция. Если оно не сработает то зачем оно вообще нужно. Селективное дает задержку в срабатывании и есть надежда, что сработает УЗО на линии прежде чем сработает общее УЗО.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Это я понимаю, но в первом посте в теме интересуюсь как его дистанционно включать. Вот в чем вопрос. :)
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дистанционно никак. Только в ручную.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо.
  6. jim
    jim
    jim
    С точки зрения садоводства, УЗО в такой компании - явное излишество, так как утечки в проводе от столба до ввода в дом и так учтутся современным счетчиком.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    А воровство электроэнергии небезизвестным способом? Плюс пожарная безопасность. Думаю его установка оправдана.
  8. jim
    jim
    jim
    Современный счетчик этого не допустит. Пожарная безопасность элементарно обеспечивается грамотным вводом в дом (иначе, как же вводы в дома напрямую с ВЛ, коих большинство).
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Не буду спорить, у Вас репутация больше :)], но и оспаривать наличие УЗО на столбе тоже. Это будет прецедент, все начнут снимать, пусть лучше так остается.
  10. jim
    jim
    jim
    Репа - дело наживное :)].
    А по сути вопроса, если местный электрик решил, то доказывать ему что-либо, действительно, повеситься легче. Почитайте про УЗО, может быть выясните, что оно у вас в принципе не правильное. Если правильное, то м.б. бракованное(самый неустойчивый агрегат, недаром его проверять все время требуют). Проверьте также, не попадает ли в щиток на столбе вода. В общем удачи вам и терпения на этом нелегком пути.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо. :)
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Удаляйте ненужное УЗО. И будете жить без проблем.
  13. Алекс7106
    Алекс7106
    Алекс7106
    Гость
    Самовзводных УЗО не бывает. Но извращенцы из Legrand придумали штуку под названием "Автоматический повторный привод STOP@GO". В живую эту штуку пока не видел, но в каталоге она уже есть (кому интересно - 073 81 и 073 82).
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Таким способом ну очень умные председатели/энергетики (автор живет в СНТ) пытаются боротся с неучтенным отбором электроэнергии.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Борются с помощью автомата, а не УЗО.
