Триммер Efco DSH 250T, Oleo mac BCH25 T
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем svt101, 27.07.22.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    И топливный тоже
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поменяли?
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Не менял. Он неуделанный. Бензосмесь качественную лью, аккуратно, пробку горловину перед заправкой очищаю
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Подсказали форумчане где заказать отвёртку под винт для регулировки карбюратора.
    https://aliexpress.ru/item/1005005265731485.html
    Заказал, приедет похоже к новому сезону. На озоне и Вайлдберриз десять видов таких отвёрток, но для "ольки" не нашел
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Пришла отвёртка с алика. Перед тем как настраивать карбюратор действовал по этапно исключая возможные неисправности. Залил свежайшее топливо, масло Хускварна синтетика. Завел прогрел, все равно душиться при резком нажатии на газ. Заменил топливный фильтр. Все равно душиться. Снял воздушный фильтр, душиться. Поставил новую свечку. Душиться.
    Установил тахометр. Отвёрткой с АлиЭкспресс отрегулировал качество подачи топлива. Буквально на 0.25 оборота против часовой стрелки. И всё. Коса заработала как надо.
    Фильтр топливный, ноунэйм на WB заказывал. А стоял такой родной, солидный, приятно в руки взять.
  6. firebie
    firebie
    firebie
    А чего назад родной не вернуть?
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Не подумал об этом сразу. После регулировок пошел косить. На новом работает коса тоже норм.
    Родной фильтр в бутылку с чистым бензином закинул на всякий случай.
    Считаете, что надо назад вернуть?
  8. firebie
    firebie
    firebie
    Конечно вернуть оригинал - если с ним отлично работает - оставить.
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Обкашивал сегодня эфкой осушительный канал, на сено для коз. Диском. Пока не жалуюсь на косу, все норм.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сегодня моя коса отказалась глушится.
    Кнопку "стоп" подпружиненную нажимаю, а она дрынчит.
    Прозвонил тестером кнопку-рабочая. Пошел дальше по проводу, снял воздухан, стартер, кожух. А там клема лопнула от вибрации.
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Поставил, обжал другую
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Косил сегодня овёс на сено козам. Диском с напайками твердосплавными. Брал правда повыше от земли сантиметров 10. У меня там люцерна подсеена молодая. Поэтому рекомендуют высоко скашивать. Косит легко, без малейшего напряга. Удивительно, всего 25 кубиков коса. Я обычно мотоблоком кошу, но он низко берет 5 сантиметров.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Коса нравится. В этом году трава прёт... В моем понимании много кошу по склонам мелеоративных каналов. Говнотравье, или разнотравье. Кошу диском на сено для коз. Как не странно ни разу не испытывал нехватку мощности. А вот лужайки во дворе, клевер+газонная трава, вот здесь густая травка, и хотелось бы помощнее косу. Приходится косить неспеша, с небольшим захватом. Леску на такую траву сейчас использую 2мм пента, до этого 2,4 рента хускварна. Скосил сотки три бульбовника, Дензел зубастый квадрат, тоже норм.
    Расход топлива малый.
    Очень не нравится проблема с практическим отсутствием в продаже бумажных воздушных фильтроэлементов.
  14. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Тоже вчера клемма сломалась. Так же заменил. И всё так же не радует ситуация с воздушным фильтром.
