Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Сейчас выставил параметры в 35 группе, точно такие же как у моего 30 ktv. Наблюдаем.
    В некоторых пунктах не даёт поменять значение off/on. Не знаю с чем это связано.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    С ГВС проблем нет. Со слов отца, он вчера выключил режим ГВС, оставив только отопление. Нагрев стал лучше.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Надо ещё раз убедиться в этом.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Меня смущает работа котла, при выставленных 75 на отопление, он греет воду до 80, потом гонит её по трубам остывая до 40, и снова запускается.
    Разве разность между обраткой и подачей должна составлять такой большой разброс?
    По логике при выставленных 75, он должен греть до 80, опускать до например 60 и снова начинать нагревать.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это говорит о плохой циркуляции. В насосе есть фазоздвигающий конденсатор, от него зависит мощность насоса. Пробуйте его проверить, или заменить.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Тоже склоняюсь что циркуляция слабая. Завтра поменяем крыльчатку. Или лучше сразу насос поменять на новый?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Крыльчатка непричём. Начните с конденсатора. Насос полностью не меняют, смысла нет, меняют ротор, да и то, если он начал греметь.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Я имел ввиду ротор, с крыльчаткой который идёт. Немного закусывает его в корпусе, но не прям чтобы критично. Может это влиять что плохо продавливает теплоноситель?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С крыльчаткой вал, которой сидит в роторе, который еще называется голова (насоса), которая прикручивается к улитке.
    И да, крыльчатка тут не причем.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Вот эту штуку имел ввиду. Стоит её менять?
    И подскажите пожалуйста, родной конденсатор идёт на 2.6 мкф, но его нет нигде в продаже, везде 2.5 мкф. На сколько критично если поставить на 2.5?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем она вам не нравится ? Это вал с крыльчаткой.
    Подобрать ее сложно, там допуски-посадки-люфты весьма специфичны, обжигался лично на этом.
    Про конденс не подскажу, не спец, мб тов @Penzukovich, получше знает.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Есть же по модели насоса. Родную немного закусывает. Больше уже не знаем куда лезть. Если только сам насос в сборе менять.
    Конденсатор разве влияет на качество прокачки теплоносителя? На насосе 2 скорости, если бы скорость не работала, например первая, то дело было бы в конденсатор. Не хватало бы заряда для пуска насоса. Или я что-то не так понимаю?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Голову обычно меняют, в улитке нет ничего, пустая коробка по сути.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Предложил отцу поменять полностью насос в таком виде:
    По цене дороже чем крыльчатку с ротором, но зато сразу новый узел.
    С другой стороны звуков насос не издаёт, качать вроде качает, куда ещё смотреть если не насос хз.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ставьте, напряжение его рабочее 400 вольт должно быть.
    Конденсатор управляет не только пуском, но и мощностью.
