1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Конденсат в печи. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Evgen8080, 06.02.10.
  1. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    Всем привет!
    Поставил новую кирпичную печь в доме (делал проффи) осенью. Где-то в конце октября, только растопил, смотрю побежало что-то из задвижки. Вытаскиваю - а от туда ручей воды с сажей! Думаю ну ладно наверное влага там выходит и т.д. Подумал пройдет. Но... с декабря и поныне при каждой растопке печи появляется эта вода и хлещет из вьюшки и из дверки, кот. нужна для чистки дымоходов, она как раз под вьюшкой. Печь топится на протяжении всей зимы каждый день. Открыл я, значит эту дверцу, а там глины с песком( на кот клали печь) целое ведро набралось. Видать конденсат стекая сверху вымывает раствор из швов. И по паре кило при каждой топке. Полез на крышу, посмотреть, снаружи дефектов никаких пока не видно. Спрашиваю у всех деревенских - никто с таким не сталкивался. И печник, кот делал ее, тоже говорит, что первый раз на своем веку такое видит. ВОПРОС: откуда берется этот, мать его, конденсат и ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО? Может кто из вас сталкивался с этим?
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    "Профи" не панацея. Авторитет ничто, истина всё. Загрузите схему, чтоб печники посмотрели.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Почитайте здесь для начала -
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. необходимо ошукатурить в пределах чердачного помещения "теплым" раствором известковой массы не менее 25 мм толщиной и побелить.
    2. над кровлей покрыть теплоизоляцией (роквул -подойдет) и закрыть кожухом из оцинкованной (или крашенной) стали.
    3. если много дымооборотов - сократить (наверноге нужны фотографии и планы печи);
    4. проверить герметичность кровли.
    5. использовать предварительно высушенные дрова.
    Удачи!
  5. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    Фото пока приложить не могу. Но этот же печник делал печи и паре моих соседей - и у всех все в порядке! Ума не приложу что делать.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное, для начала, вам все равно лучше трубу переложить заново. Так как если там, по вашим словам, раствор вымыло, то вы будите иметь зажигательную бомбу замедленного действия. А у вас много снега в этом году? Может плохо "выдра" с "воротником" сделана, и к вам затекает в трубу подтаивающий снег.
  7. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    Нет, снега не много. Да и печь топится ежедневно. Сейчас на улице вот уже неделю как выше -20С... и, что интересно, бежать перестало. Это гуд! .Но! Когда на следующий год морозы опять придут, что тогда делать. Как подготовиться к следующему сезону, чтобы такое более не повторялось?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Главней вопрос что делать с пустыми швами дымовой трубы из=за вымытого кладочного раствора! А раз при =20* перестал образовыватся конденсат, подготовиться к следующему сезону можно путем термоизоляции трубы , но... после решения вопроса с пустыми швами.
  9. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    А может с фундамента печки тянуть влагу, а то у меня между первым рядом кладки и фундаментом изоляции нет никакой? А когда залили фундамент, то вода еще поверх его стояла неделю. Слишком плотную опалубку сделал.
    Кто что думает?
    Самое интересное, что сейчас уже тепло и эта хрень прекратилась. Но у соседей точно такие же печи стоят даже с незакрытыми фронтонами и ничего ни у кого не бежит.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно, влагу может тянуть и из фундамента, но с Ваших слов конденсат появился после растопки печи из задвижки. Так что, причину надо искать ближе к дымовой трубе, чем к фундаменту! :) Скорее всего, площадь обогрева печи ( зеркало печи ) не соответствует ее топливнику, слишком разветвленная система дымоходов.
