Обратные клапана на гидрострелке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ancestor, 27.07.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю Вашей СО, условий работы и тд
    поэтому ничего не считаю а только выражаю сомнения
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    типичиное заблуждение обывателя - если СО греет - то проблем нет
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На стрелку должен придти достаточный объем, чтобы хватало потребителям от коллекторного блока. Угадали с насосом и диаметрами, тогда и ничего не трогайте.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не совсем в объеме - а в количестве тепла скорее. если вторичные насосы много берут тепла - дельта ГС просядет. тут главное - плавность работы системы.
  5. ls661
    ls661
    ls661
    Точно! Это касается и не только СО.
    В том то и дело что на мой взгляд не угадали.
    Немного логически порассуждаю.
    То что котловой контур чем больше будет иметь теплоносителя тем лучше, сомнительное утверждение. Тогда проще влепить в этот контур теплоаакумулятор,
    Задача первичного контура поставить нужный объём горячей воды для разбора, а эту задачу решает насос. Следовательно, если у него максимальная производительность Х л\мин, никакие увеличения диаметров труб это не исправят. Диаметр труб должен быть просто достаточен для подачи насосу теплоносителя. Меньше приведёт к ненужной нагрузке на насос, когда например он просит 5 кубов\мин, а ему дают только 3. Больший диаметр ведёт к необоснованному перерасходу на трубопровод, когда насосу нужно 5, а ему суют 8 кубов. То есть на грузовике не должен стоять движок от легковушки.
  6. ls661
    ls661
    ls661
  7. ls661
    ls661
    ls661
    А если будет стоять 32 насос с 40 пп не будет экономии на электроэнергии? Пусть небольшой, но всё же.
  8. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    У центробежных насосов обычно бывает наоборот: чем больше расход воды, тем больше нагрузка.
  9. ls661
    ls661
    ls661
    Да, интересный момент... Посмотрел сейчас характеристики насосов. При одинаковой производительности 25 насос потребляет меньше энергии чем 32. Тогда я вообще запутался и не понимаю смысла переходить на больший ДУ в контуре котла(
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Главный недочёт - использование гидрострелки.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дык) 40 квт, это чуть больше 3 кубов с дельтой 10 гр.
    у вас что дом реально столько берёт ? 7 дней в году при -26
  12. ls661
    ls661
    ls661
    Вот те раз! А можно Ваше мнение? Как надо было организовать СО?
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Да, пожалуйста. Нужно было для контура котла смонтировать просто замыкающий участок с обратным клапаном. Емкостной водоподогреватель сделать предвключенным:
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если все штатно работает то не вижу проблем.
    Как вариант установить в обратках вторичного контуров ГС обратные клапана 1 дюйм и посмотреть. Если все будет хорошо работать то так и оставить. Обратный клапан на первичный контур не сильно нужен.
    Что бы не было теплопотерь в контуре ГС все трубы утеплить трубной изоляцией.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    С какой это стати? некоторые производители котлов обязывают ставить их на мошностях 32квт и выше.
    Судя по описанию - там чугунный котел, а ГС это защита от резкого охлаждения котла и проблем связанных с этим.
