Прошу совет по вопросу утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем swat81, 27.07.22.
  1. swat81
    swat81
    swat81
    Про Knauf Nord я услышал Ваше мнение, да интересный утеплитель. А еще встретил в магазине Isoroc Супер теплый, менеджер говорит - он аналогичен Knauf Nord. Не сталкивались с Isoroc Супер теплый? Меня дополнительно беспокоит вопрос шумоизоляции, как утеплители на основе кварца с этим справляются, при толщинах утепления в 200-250 мм? Спасибо
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, с Isoroc не работал.
    По шумке- со слов менеджера, утеплители на основе кварца теплее, но чуть по шумке- уступают, на основе базальта- наоборот.
    там ролик из 8 серий, так вот при утеплении этой крыши Нордом, были дожди- дискомфорта не было. После работали электрики- тоже все ок.
    Жили месяц, где до этого утеплили 250 мм Роквулом, во время ливня- есть отдаленный гул, при этом капли которые бьют по отливу окна, намного слышнее
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Теперь понятно.
  4. swat81
    swat81
    swat81
    Хотя это больше перестраховка. Можно было и не применять U блок. Анкер и в обычном газике там бы держал отлично!
  5. swat81
    swat81
    swat81
    Вот такой еще вопрос возник: в зоне утепления мауэрлата (со стороны улицы), там где расстояние между заглушкой свеса и самого бруса мауэрлата, довольно тесное пространство (из-за острого угла стропил) - можно ли его утеплить более плотным базальтом (например фасадным, который хорошо режется под нужную форму)?
    И вот для утепления таких узлов рассматриваю плотный базальт (чтоб сразу по форме вырезать и плотно вставить) или NORD отлично подходит и для таких форм?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее, паропроницаемость утеплителя должна увеличиваться изнутри в наружу.
    Исходя из этого, лучше применить один и тот же утеплитель везде.
