Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Отчёт о постройке каркаса дома в Петушках. Только текст. 55 сообщений, боюсь, не набрать.
    Весной 2009 года у меня родилась дочь, и на семейном совете было решено реанимировать дачный проект. Потребность во всяких там клубниках-смородинах, сорванных с куста, резко возросла. Опять же, свежий воздух, птички и т.п. Огород был, старый, ещё доперестроечный фундамент 5х7 был, сарай был, домика не было. Решили построить дачный дом.
    Для начала было решено реанимировать фундамент. Что с блеском сделал сосед. А потом всё остановилось из-за концептуальной неопределённости: из чего строить и что строить? К счастью, попался мудрый человек, который подсказал, что надо строить максимально большой дом. Было решено добавить к длине дома ещё 3 метра, построив 3 столбика. Также решили не возиться с мансардой, а строить нормальный 2-й этаж. Крыша – вальмовая не утеплённая, покрытая гибкой черепицей. Местные строители предлагали строить из бруса. Осмотрел их постройки и решил строить каркасный дом. Причём сам, с помощью жены и тёщи :) . Мой дед, прадед строили себе дома сами. Чем я хуже? Моей семье в этом доме жить. Мне и отвечать за качество и ошибки. Не Бог горшки обжигает.
    Гвозди забивать я умел. С дисковой пилой, правда, работать не умел.
    Пожевав ещё сопли, помечтав, порисовав проекты и интерьеры в KitchenDraw мы определились с планировкой. 18 июля начали строить дом. В кармане было 30 тыс. рублей. На них и купили первую партию пиломатериалов: брус 150х100 12 шт. и досок 150х50. В целом строительство каркаса с черновой внешней отделкой и крышей под подкладочный ковёр/рубероид закончили к 20 сентября. Работа велась, в основном, по выходным. Дом 5х10м 2 этажа, вальмовая крыша. Окна первого этажа проёмы - 120х155, 135х155, второго 135х145. Будет светло.
    Сначала выкопал дёрн изнутри фундамента. Потом в фундаменте насверлил 18 дырок до 3-го кирпича. Далее стандартно – анкер накручивается на шпильку, забивается, далее в него вкручивается шпилька. Потом покраска фундамента какой-то гидроизолирующей хренью и 2 слоя гидростеклоизола. Простелил внутри фундамента плёнку и поверх песка 7-10см.
    Поверх фундамента доска 50-ка и брус 10х15 лёжа, а к столбам 2 бруса на попа рядом. Всё прикручивается на шпильки. Посередине дома ещё 2 бруса на попа рядом. Итого высота деревянной обвязки – 15см. Поверх этого по краю бруса – 50-ка на попа и поперёк дома 50-ка с шагом 60см (55см между досок). Снизу подбил 25-ку, как черновой пол. Внутрь – пенопласт 5см и 10см. Всего 15см. Пенопласт по краям запенил. Ушло около 8 банок монтажной пены. Поверх пенопласта – черновой пол - доска 50х300. Эта доска – вещь! Потом планируем зациклевать и постелить паркетную доску.
    Прямо на пол стал ставить каркас. Сначала планировали высоту стойки 265см. Т.к. планировался 45см ригель, то высота под ним была бы 265+10-45-5=225см. Нормально. Напилил одну стойку. Положил её, лег рядом. Жена посмотрела и говорит: «что-то маловато как-то». Решили делать стойки первого этажа 280см. Вообще говоря, получилось высоковато – 290см, под ригелем - 245см. Но нам нравится. Со стойками второго этажа было подобное. Их высота 260см. Напилил штабель. Народ ходил и спрашивал: «что ты за коротыши тут напилил?». А когда поставил стойки – оказалось нормально. Первую стойку ставил с женой и тёщей. Тяжеловато. После этого было решено от женского труда отказаться и брать помощников. Опыт привлечения помощника при установке досок на пол 300х50 нам понравился.
    Стойки первого этажа ставил 2 дня. Стойки 2-го этажа – 1 день. Перекрытие – 2 дня, + на ригели ушло 2 дня (делал один). Идея ригеля – с сайта okolotok.ru : Три 50-ки, по бокам под 45град в разные стороны 25-ки, затем снова 3 50-ки. Ещё слой 25-ки не стал ставить, т.к. ригель не умещался в щель – доски оказались не 25-кой, а 27-30. Но и эта конструкция оказалась очень жёсткой и тяжёлой (см. фото). Лаги 2-го этажа не гуляют, не прогибаются, хотя я с помощниками скакал, как конь.
    Далее обвязка и крыша. Самая дорогая и долгая работа. Спланировал сам: 45см свес. Математика простая: четыре квадрата – скосы, между ними – прямая крыша. Высота 150см (отношение 1/2). Углы скоса – 45 град. и 1/2. На строительство крыши тёща умолила взять бригаду. Брал троих – не понравилось. Крышу делал, как и весь дом, вдвоём с помощником. На крышу ушло 7 дней работы. Почти месяц. Крыша с вентилируемым коньком. Как описано в Технониколе. Покрытие – доска 25 (подбирал, т.к. реально доски от 24 до 29). Широко применял металлические крепления. Сверху подкладочный ковёр ICOPAL и рубероид (не хватило ICOPAL, а в выходные завод не работает). Финский рубероид – вещь! Выворачивал его как носок (ветер был) и ничего. Отечественный рубероид тяжелее, немного дешевле, да и глиной перемазались. Но крыша не течёт. Прибивал рубероид 40мм гвоздями с широкой шляпкой.
    Стойки снаружи обшил доской 25-кой под углом. Дом получился крепким.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Grits, вы разбейте ваше первое сообщение на несколько маленьких, так быстрее наберёте 55 сообщений
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Проёмы окон на зиму закрыл плёнкой 150мкр в два слоя. Снизу оставил 5см щель для вентиляции. Зря. Щели между досками обшивки обеспечивают нормальную вентиляцию. Свесы крыши тоже закрыл плёнкой, чтобы снег не залетал.
    Ошибки, что заметил.
    1. Надо было в фундаменте делать бОльше продухов. Пару досок в подвале зацвели. Буду их менять и добавлять продухов до 1/400 от площади пола. Сейчас долбить – такая морока.
    2. Доску надо было брать вологодскую. Среди 50-ки попадалось какое-то удивительное дерево – слоями (на фото каркаса крыши его видно). Очень крепкое. Гвоздь в него не шёл.
    3. 18 шпилек в фундамент – много. Можно было раза в 2 меньше.
    4. Помощника надо привлекать сразу. Я выкапывал дёрн из фундамента 2 дня. А ему бы это было на пол дня.
    5. Надо было начинать в мае.
    Гвозди.
    Все витые или ершённые. И те и те гвозди – отличные! Вытащить их из дерева не просто. Ершённые тяжелее забивать, но и вытащить очень тяжело. В основном брал на Пушкинском мехзаводе по 50р/кг. Низ – 80-ка, пол -120, верх – 120. На обшивку – 70 и частично ершённые.
    Доски.
    Местные пилорамы – обрезная по 5400, доска 300х50 – по 5700; вологодский лес– по 5700.
    Инструмент.
    Дисковая пила – Hitachi 7MFA. Отличная! Лёгкая, мощная, 50-ку пилит даже под углом 45град. Первым же пилом перепилил провод. Потом пилил провод ещё несколько раз. Ничего, работает.
    Рубанок – Bort 82. Очень мне понравился. Гвозди, правда, загубили ножи. Поменял.
    Пила типа аллигатор – ПЭЛ-1400. Пилил брус. Вообще 2 пилы для работы удобно.
    Помощники.
    День работы – 700-1000руб. Работал по выходным, поэтому выбор помощников был большой. Для них 1000руб. в день – хороший подработок. В основном работал с одним, но попадались всякие. Были и такие, которые гвозди бить не умели. Всё равно нормально. Бригада мне не понравилась, хоть они по крышам специализировались. Углы распила досок мерили, приложив доску, и прочертив карандашом. Моё сообщение о подобных треугольниках игнорировали. Выпил стропило сам, измерив только диагональ. Приложил – аж щёлкнула при установке – без зазора. Не. Не поняли. Спросили у меня: «Сколько ты крыш построил? Ни одну? А мы десятки. Не мешай». Вечером ушли обиженные кому-то строить крышу за 90тыс.
    Деньги.
    Всего было потрачено 224 000 рублей. Из них:
    - Доски, рубероид – 163 625
    - доработка фундамента (работа + материалы) – 13 200
    - помощники – 28 200, из них на крышу – 12 900. Это значит, что на постройку каркаса ушло примерно 56 любителе-дней.
    - доставка – 18 500
    - гвозди, плёнка, пена – 13 150
    Начало положено. Будем продолжать. Сейчас в заказе окна Rehau: низ 38тыс, верх 37тыс.
    Потом дверь. Потом утеплитель – скорее всего izobel. Потом ГКЛ. Потом паркетная доска и т.п. Продолжение следует.
  4. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да с фотками получится информативнее, попробуйте, если они таки есть, выложить их где-нибудь в инете (ресурсов таких много), а тут разместить ссылку, всё ж легче, чем 50 сообщений писать А в целом, спасибо, любой опыт, которым делятся, ценен.
    С вашего позволения, есть несколько вопросов:
    Чем антисептировали стойки каркаса и перекрытия? Вообще чем-нибудь антисептировали? Чем обшит ваш каркас, если уже обшит? Если нет - какая будет внутр/внешн. обшивка/отделка ? Пирог стены какой? Каким предполагается отопление/водоснабжение/водоотведение?
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Про ригель можно подробнее? Что-то я не понял - это какая-то составная балка? Или ферма? Это межэтажное перекрытие?
    А 55 сообщений - это разве не для ссылок? Фото ведь со своего компа можно загружать.
  7. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Можно написать модераторам, думаю помогут с фото.
    Заинтересовал опыт по ригелям из досок - вы ими какой размер перекрывали? И что значит доски 25 под разным углом? С одной стороны доски 50тки в одну сторону с другой в другую?
  8. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Под окном с текстом есть окошко "управление вложениями", туда и кидайте Ваши фото с компа.
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Фоток дофига. В инете я их уже выложил. Ссылки форум не даёт делать.
    По сути вопроса. Пользовался многими антисептиками. Но лучше всех оказался "Сенеж БИО" зелёный такой. Антисептировал пока весь первый этаж и ниже. Второй и крышу не успел.
    Обшит снаружи досками 25-кой. Ветрозащита и крепость.
    Пирог будет такой:
    - гипсокартон 12мм 2 слоя
    - пароизоляционная плёнка
    - IZOBEL 15 см
    - доска 25-ка (уже есть)
    - ветрозащитная плёнка . Уже купил, а так думаю, доски бы хватило
    - доски 25-ка с шагом 30см для крепления сайдинга
    - сайдинг
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Фото подряд.
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Ещё фото. Про ригель попробую отдельно.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Итог. Подготовка к зиме.
    Вообще говоря, осень была тёплой, можно было строить ещё месяц.
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Проекты в KitchenDraw. 1-й этаж, 2-й этаж. Виды на вход, с входа, детской, спальни и т.п.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Точно! Вот фото. Видно, что вдоль дома идёт 2 ригеля. Один перекрфывает комнату шириной 5м и длиной 5,7м. Другой, ригель - 4.3 метра.
    Меньший ригель высотой 300мм, из 2-х пятидесяток, под углом 25-ки и ещё один слой из 50ч300. Тоже получилось очень крепко.
  15. nevnik
    nevnik
    nevnik
    Санкт-петербург
    А какой у вас фундамент глубина заложения
