Готовый фундамент для дома 9х6.3 - как сделать крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем stroyka23, 26.07.22.
  1. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Добрый вечер! Подскажите пож-ста,
    Имеется готовый фундамент, с цокольным этажом, частично перекрытый плитами пк, частично лагами 50х200 (видно на картинке).
    Дом планируется 1этажный, с двухскатной крышей (угол 27-30гр) и холодным чердаком, шифер 5.2мм
    Фронтоны из блоков шириной 200мм.
    Если чердак перекрывать деревянными балками, какую стропильную систему сюда можно впендюрить при данной планировке? (не используя фермы или двутавры).
    Несущую стену, для стойки конькового прогона, по плитам не получится же сделать?
    И второй вопрос (наверно не в тему), не потрескаются ли блоки, если к ним крепить деревянную каркасную стену?
    • 5-ти стенок фундамента и перекрытие цокольного этажа - вид сверху (для форумхаус).jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, фермы и впендюривать. После ферм (а может и вместо ферм) висячую стропильную систему с бабкой. И больше ничего скорее всего не потребуется.
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Похожая планировка, спрошу здесь 1 этаж + мансарда.
    Фото крыши из интернета.
    Конек (прогон) с опиранием на 2 фронтона и на одну из стен поднятых на такую же высоту.
    Опирание получается примерно с одной стороны 3.5м с другой 5.5м.
    Достаточно ли этого ? Или нужно делать равномерно 2 подпорки по центру ?
    Стропильная нога с 200х50. Затяжки как на фото + ниже для подшивки потолка.
