Загадка по кондиционеру
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Danius1, 26.07.22.
  1. Danius1
    Danius1
    Danius1
    Я столкнулся с очень не стандартной проблемой, надеюсь на вашу помощь.
    Сплит кондиционер Haier Tundra 3.5kw.
    Кондиционер после включения работает 15мин, а потом начинает дуть комнатным воздухом.
    После перезагрузки с розетки (важно - розетки) - начинает дуть холодным на протяжении всего дня - без каких-либо претензий.
    На следуйщий день (или два/три дня после) цикл повторяется - включаю, жду 15мин пока перестает холодить, перезагружаю, радуюсь.
    Мастера приезжали, проверяли наличие фреона, давление, ошибки и т. д - всё отлично.
    Решили поменять главную плату внутренего блока со всеми датчиками - проблема осталась.
    Два дня назад в отчаянии начал грешить на тройник через который сам кондиционер подключен. (хоть он и новый).
    Вдруг что-то с ним или в работе через тройник в целом?
    Включил в розетку на прямую и пока-что проблемы нету (но еще мало времени прошло чтобы делать выводы)
    И так... Мысли? :)
  2. ingvar032
    ingvar032
    ingvar032
    То есть кондиционер (12) подключен мало тогочто через розетку, так ещё и через тройник? 3,5 кВт. по холоду (наверное это имелось ввиду), потребление электричества при охлаждении 1200 вт. Не каждый тройник на такое расчитан. Вы тольконе вздумайте оставлять его включенным таким образом без присмотра.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А что через розетку? У многих кондиционеров вилки производителем поставлены, ай ай ай им скажите. Это вообще модель лоукост с непонятной историей создания. У Хаера в линейке была модель Лидер, так корпус такой же, но пластик лучше. Держал один и другой в руках, есть разница по корпусу. А какая разница по электронике, одному ... известно. Есть версия, что заказал партию кто то из крупных продавцов техники, но потом что то пошло не так и пришлось это чудо самим продавать. Конечно бы вам в сервис центре со специалистом поговорить (который настоящий специалист, разбирающийся в вопросе) возможно он эту проблему и объяснил, кондиционер то ошибок не кажет? Значит самодиагностики никакой у него нет. Либо методом тыка искать проблему. Возможно это и связано с тройником, а может и нет, случай не типичный. У других Хаеров такого нет, а по этой модели у меня никакой статистики нет. Потому что с самым откровенным ... работать себе дороже. Что вы в очередной раз и доказали.
  4. mosveko
    mosveko
    mosveko
    Не вздумайте включать в тройник, это вам должны были монтажники сказать при монтаже
