Увеличение теплоотдачи радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fotomod, 26.07.22.
  1. belovn798
    belovn798
    belovn798
    Насчёт флуда-перечитайте вопрос автора темы.
    Насчёт ,незаинтеровались, это мой первый опыт общения в форумхаусе.
    Насчёт грубости, если сразу не поняли, то смысла объяснять тут не вижу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я читал его два года назад. А Вы то хоть поняли, о чем там спрашивалось?
    Попробуйте перечитать:https://www.forumhouse.ru/posts/30325996/
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно было вас пригласить в ресторан, или в этой теме потратить пару десятков страниц, доказывая, что теплые стены обсуждаются в другой теме? Вы про это? Поэтому и предложил не флудить.
  4. belovn798
    belovn798
    belovn798
    Перечитал, остаюсь при своем мнении. Человек хочет разогнать радиаторы для использования в низкотемпературном режиме в связке с тепловым насосом, теплые полы не хочет для сохранения высот помещения. Его интересует критика и ещё варианты. Вы предложили ему утеплить дом. Вариант я считаю не плохой, но автора темы не устроил. Если пользоваться вашими рассуждениями, то вас надо было отправить в тему про утепление, таких, уверен, много. Этого никто не сделал, с вами дискутировали. Почему после моего варианта вы меня куда-то посылаете непонятно.
    Хотя, можете не объяснять.
  5. energosh
    energosh
    energosh
    Добрый день!
    Решил увеличить теплоотдачу радиатора установкой малошумных кулеров.
    Возник вопрос крепления. Может быть кто-то уже сталкивался и есть наработки?
    прилагаю фото.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вроде человек хотел уменьшить затраты на энергоносители. Но от уменьшения температуры теплоносителя и уменьшения температуры радиаторов, он не получит никакой экономии, если будет отапливать помещения до такой же температуры как и ранее.
    Ибо расход энергоносителей зависит только от теплопотерь дома (а они от температуры до которой он отапливает помещения), но не от температуры теплоносителя.
    Приплетать же сюда еще и тепловой насос, думаю неуместно.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно на термоклей приклеить.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кулерам без разницы - тянуть или толкать воздух. Может сверху положить? Верхняя крышка радиатора снимается?
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    еще есть такой клей B7000, он создает липкую пленку как у скотча, при необходимости легко удаляется с гладких поверхностей. у меня на таком счетчики тепла к батарее приклеены.
    к тому же он сохраняет эластичность и возможно будет снижать передачу вибрации и шума от вентилятора.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Соседи могут слышать шумы/вибрации. И очень сильные. У вас ничего плохого не будет слышно даже если...
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Многие делали. Опыт большой. Все можно найти в инете по поисковикам.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под радиатор, на кирпич. но кирпич должен быть красным. Изготовителя сейчас не вспомню.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
