Увеличение теплоотдачи радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fotomod, 26.07.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    температура воздуха, не стены
    Такого не будет - что бы в разы, а в современных домах и подавно
    В какой-то степени да. Но вы первый кто этим заморочился
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если температуру от котла уменьшить, то теплопередача не увеличится. Ну по крайней мере это было до сегодняшнего дня на форуме... Теплопотери дома конечно уменьшатся, так как в нем будет холодрыга.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    360тыс за тепловой насос на весь дом? Серьезно?
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    В данном случае важна именно температура стены, она отличается от температуры воздуха, если в системе отопления преобладает конвекция от радиаторов (конвекторов) то стены холоднее воздуха, если же больший эффект идет от ИК радиаторов, то стены теплее и от них греется воздух в комнате. Тот самый случай когда радиатор сильно разогрет ИК играет большую роль в отоплении, при низких температурах радиаторов важнее конвекция.
    И, к сожалению, не я первым этим заморочился.-) Вот например вариант как уменьшить теплопотери
    https://mschistota.ru/sovety/teplootrazhayushhij-ekran-dlya-radiatora.html
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Радиаторы сейчас не намного теплее воздуха греются. Если стена и нагревается - то не намного и локально
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    У кого как, у меня до 80 градусов когда холодно на улице. У большинства тех кто отапливается твёрдотопливным котлом та же картина. Впрочем я 10 лет отапливался дизельным котлом и температуру теплоносителя ставил 70 градусов. О каких случаях когда батареи не греются пишите Вы мне не ведомо.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Такие высокие температуры для для современных домов нехарактерны.
    Я никогда больше 55 градусов и не ставил даже. У родителей вообще меньше 40гр
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Современный дом это круто, мы то дачу построили 33 года назад, сломать и построить заново это надо 5 лимонов, а где столько взять пенсионеру я не знаю...
  9. belovn798
    belovn798
    belovn798
    Рассмотрите вариант с, тёплыми стенами, тот же теплый пол, но но вертикальный. Если на внутренних стенах (перегородочных) делать, тепло потери через стены на улицу можно минимизировать. Высоту не крадёт.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @belovn798, Дату последней записи пенсионера посмотрите. Ну и есть тема про теплые стены, хотите блеснуть, то вам туда.https://www.forumhouse.ru/posts/17297440/
    Только там тоже на даты поглядывайте.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как раз сегодня восстанавливал теплую стену после попытки товарища прикрутить ящичек, саморез ровно в центр трубы) прям таки снайперски.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любая пластиковая труба, после высыхания стяжки, начинает магнититься. Тепловизор, и тот врет...
  13. belovn798
    belovn798
    belovn798
  14. belovn798
    belovn798
    belovn798
    Зря вы не верите в пенсионеров заморочившихся тепловыми насосами. 18 мая прошлого года ещё что-то на форуме писал. Про, хотите блеснуть, - грубо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В чем грубость? В том, что я вас послал в нужную тему? Или вами там тоже не заинтересовались, и теперь я грубиян?
    Раздел про радиаторы. Какие тепловые насосы? Какие теплые стены? Какое 18 мая? not-flood.gif
    Пардон за флуд...
