Трещины в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем виктор-600, 06.02.10.
  1. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Стена такая,облицовка полкирпича,пенопласт ПСП 8см,силикатный кирпич 25см,
    штукатурка цементная.
    Дом отапливается.
    Зимой в морозы -20 и ниже появляются трещины.
    Гипсовая штукатурка поможет увеличить пароизоляцию стены?
    А может ещё какие варианты существуют ?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На какой стене трещины, на внутренней или облицовке? Желательно фотографии, только чтобы было ясно положение трещин на стене. Вы пишите, что трещины появляются в морозы - а при потеплении они закрываются?
  3. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Трещины на внутренней стене.Когда мороз усиливается они появляются с треском.
    Мне кажется конденсат замерзает и рвёт стену.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А пенопласт с вент. зазором или вплотную с двух сторон прижат кирпичом?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фотографии нужны не самих трещин, а их положения на стене. Либо сделайте сами схему.
  6. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    После укладки 5ти рядов облицовки укладывали пенопласт ,затем 5 рядов
    внутренюю стену.Между облицовкой и стеной получался промежуток 10-12см
    а пенопласт 8.Сверху кладочная сетка повсему периметру,и так через каждые 5
    рядов.В общем зазор видимо есть,другое дело где он.Снаружи или внутри пенопласта.
    Трещины под и над оконными проёмами
  7. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Примерно так
  8. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    И почему так? Интересно же
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А что за фундамент и грунт? Может глину пучит?
  10. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Фундамент исключён.
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Стена у Вас промерзает. Нужно отопление увеличивать, что-бы внутренняя стена на всю ширину прогревалась.
  12. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Я вот тоже думаю что промерзает.
    Но вот как её теперь утеплить?
    Штукатурка пара сантиметров непоможет?
    Всему виной я думаю конденсат.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Странная локализация для замерзания влаги. Тогда бы уж были по всей стене.
    Как у Вас сделаны перемычки над окнами? И ещё - как крепился ппс к стене?
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Скорей ошибки в возведении фундамента, дом просел, вот и появились микро трещины в самых слабых местах. Трещины же не расходятсь, правильно? Заклей обоями и спи спокойно.
  15. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Нашел трещину на высоте 1,5м горизонтально по всей комнате
