Распределение нагрузки на15 кВт в доме
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем evershinskiy, 24.07.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сбыт-то точно здесь не при чём.:( Да и схему оптимальную не предложит. Учитывайте, что АВ 25А отключиться при перегрузе в от 1.13 до 1.45 по тепловому.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Отапливаться электричеством при таких климатических условиях - верх безумия:( .. имхо
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что есть у людей то есть. :(
    Газ возможно недоступен.
    Котлы на твёрдом топливе то же не дешёвые.
    На жидком топливе такае же история.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В сбыт - смысла нет. Заявка при желании подается в сетевую. Выделить обязаны, могут через 6 месяцев. Есть коэффициент использования и другие, перегруз достаточно редок. Не забывайте, что АВ по тепловому расщепителю срабатывает выше номинала.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вопрос, в большей степени риторический .. надежность электроснабжения и связанные с ней возможные потери и убытки. Безысходность, она такая ..:)
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Т. е Вы, вот так сразу, налепили мне ярлык безумца? Слушайте, что поисходит с людьми?
    У меня тариф, 1 рубль 23 коп. за 1 кВт
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Блин, какая безысходность?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хороший у вас тариф. У нас, по моему, уже 6-ть с копейками.
    Тогда, всë таки, или докупать мощность или следить за тем что бы не превышать номинал вводного автомата, что бы он не выключался. Частые отключения по перегрузке автомату не на пользу.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите подобные темы на форуме через поиск https://www.forumhouse.ru/search/43314258/?q=Распределение+нагрузки+по+фазам&o=date
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При -40 за бортом, а это когда нужна максимальная нагрузка отопления, автомат на 25А не отключится и при 35ти амперах...
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Я не про то, какой у вас тариф .. А про то, что надежность и бесперебойность электроснабжения величины вполне реальные и при минус 40 может пропасть электроснабжение, по разным причинам, в том числе по "закону подлости" .. :( И если вы думаете, что по вашей заявке тут же помчится аварийная бригада, то вы убежденный оптимист ..
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вариантов три (основных, на мой взгляд):
    - поставить бОльший вводной автомат и/или запросить большую мощность.
    - пустить всё на самотек (по возможности повесив на разные фазы - бойлер, печь и розетку, где будет утюг), надеясь, что автомат не выбьет.
    - поставить реле приоритета нагрузки. Чтоб при превышении нагрузки - что-то отключалось (например котел).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @kvnkvn1, начинать надо с изучения автором темы ВТХ автомата, продолжить изучением реального опыта реальных людей, у которых не то что 9 киловаттный котёл, а ажно 12 киловаттный. И ничего нигде не выбивает. И распределения особого не производилось. Так, левой пяткой раскидали более менее равномерно и хрен бы с ним. Закончить ему, думаю, надо изучением того, в каком режиме будет работать котёл после выхода на заданную температуру. Потом долго (не менее получаса, больше просто автору не выдержать) думать а почему же так получается и при чем здесь время работы электроприемников.
    И напоследок понимать, что если реально дом при -10 остывает за 3 часа, то это реально не дом, а дырявые ведро без каких-либо утепление. Моя хрущевка (то есть идеал отсутствия теплосберегвющих технологий как-то осталась без тепла на сутки при -20. Конвекторы расчехлили только на 8м часу аварии
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @evershinskiy, чтобы не остаться НАДОЛГО без отопления
    1. реле приоритета нагрузки
    2. возможно еще и реле автоматического выбора фаз
    3. буферная емкость для теплоносителя
    4. резервное питание (гена или аки с инвертором) на циркуляционный насос системы отопления
    поможет решить проблему с отоплением при аварии на электросети
    p. s.
    Если отопление НЕ теплыми полами, и температуру теплоносителя в системе вы будете держать 70-80 градусов, то можно посмотреть в сторону бойлера косвенного нагрева для получения горячей воды. Это решение позволит исключить отдельный 2кВт бойлер на ГВС.
