Распределение нагрузки на15 кВт в доме
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем evershinskiy, 24.07.22.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Добрый день!
    Помогите распределить нагрузку по фазам.
    Ввод 3 фазы, 15 кВт.
    Необходимо распределить потребители так, что бы небыло перекоса фаз и превышения выделенной мощности.
    Потребители:
    Отдельные линии
    - 3 фазный эл. котел зота эконом 9 кВт
    -бойлер нагрева воды 2 кВт
    -эл. Печь 2,5 кВт
    Групповые
    -полотенцесушитель
    -розетки в 3 комнатах и кухне
    -освещение 3 группы зал кухня, 2 спальни, коридор, прихожая ванна, котельная
    Дом 82 кв. м.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы можете распределить, чётко по времени, включение приборов в течении суток, каждый день?
  3. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Постоянно в зимний период будет работать котел и водонагреватель, а остальное... холодильник, свет... чётко наверное нет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Давайте примерно определим-
    У вас три фазы 15кВт, это примерно три фазы по 5кВт каждая.
    У вас трёхфазный котел 9 кВт- это 3 кВт на каждую фазу- то есть при включении котла у вас для других приборов остался только по 2 кВт. на каждой фазе.
    Это бойлер на 2 кВт на одну фазу.
    На печь 2,5 кВт уже не хватит.
    И ещё остаётся на другое оборудование (чайник, пылесос, обогреватели, холодильник, освещение и т. д) - по 2 кВт на ещё двух фазах.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ищите "коэффициент спроса" и "коэффициент одновременности". Не факт, что поможет.
    Если грубо, 30кВт установленной мощности укладываются в 15кВт выделенной. Лживая наука статистика думает так, мать её ети...
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Да, совершенно верно. В этом и проблема... Как? Точно знаю, что как то умудряются сделать, но как? Вопрос. Почти у всех застройщиков выделение на 3 фазы стандартно 15 кВт при вводном АВ 25 ампер.
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В бытовых условиях, в доме, невозможно распределить одинаково нагрузку по фазам- так как оборудование включается непредсказуемо.
    Да часто ставят автомат на 25 А.
  9. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Че тогда делать то?
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не понял?
    Проблема то в чем?
    Не включайте всë сразу, контролируйте включение и включённые приборы.
    Миллионы людей так живут.
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Не понял? Проблема в возможном отключении эл. котла зимой в -40 из-за превышения токовой нагрузки.
    Оптимальной схемы распределения нагрузки при указанных потребителях не существует? Неужели Вы серьёзно думаете, что милионы людей, постоянно контролируют сколько в текущий момент времени у них находится приборов в работе?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На котел мощности у вас хватает с запасом. У вас 15 кВт, котел 9 кВт.
    Он не может отключиться из-за превышения токовой нагрузки.
    А вот если вы включите дополнительно еще кучу мощных приборов - то автомат отключиться. Но не из-за котла - а из-за включения других приборов.
    В домах -нет. Если вы только строго по времени определите включение приборов в доме. И будете строго придерживаться этого графика.
    Я не только так думаю, но и вижу как это люди делают и даже сам так делаю.
    Если вам не хватает мощности - то можно докупить дополнительную мощность за деньги.
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Вы же наверняка знаете, что с 1 июля за 1 кВт д оплачивается 3 т. р. И не факт, что выделят (сославшись на отсутствие мощностей и технических возможностей)
    Честно, по графику никогда не включал приборы, да и знакомые тоже. Попробую обратиться в энергосбыт (за доплату) по поводу оптимальной схемы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если вам нужна дополнительная мощность - то придётся купить.
    Если дорого- то нужно контролировать включение приборов. Это делается не трудно по вольт- амперметру.
    Если будете обращаться в энергосбыт- смотрите что бы вас не обманули- а то заплатите деньги за неизвестно что.
    Внимательно смотрите за что вы будете платить деньги.
