Ароидные (Araceae) - Замиокулькас, Антуриум, Монстера, Сциндапсус и др
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 01.11.07.
  1. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    У меня два антуриума, покупала цветущими, но уже два года растут, но без цветения, видимо света мало.
  2. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Ирэна, может быть у Вас большие горшки с землей? Тогда действительно антуриум дает массу листьев. И еще, есть такое удобрение в цветочных магазинах, называется Бутон, попробуйте полить. Должен зацвести. Ну и конечно для роста нужна полутень. :)
    Ирэна, поставьте антуриум как можно ближе к окну и опрыскивайте каждый день. Может быть все же ему не достаточно света?
  3. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    У меня уж очень сильно растет вот этот цветок. Имени научного его я не знаю (как всегда :|:), но усердно и с успехом размножаю, и задаюсь вопросом, что из него можно сформировать, что бы эта лиана приобретала сказочный вид. Может быть опора или что то еще, у меня идей нет, и поэтому я обращаюсь к вам. Может у кого то есть такой же акселерат, подкиньте дизанейрскую идейку, или фотки. Спасибо вам всем за внимание
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Это Сциндапсус Золотистый (Scindapsus aureus) - Обвивают им, как обычной лианой. Сформировать вряд ли. Так как со временем низ лианы оголяется, то имеет смысл подсаживать при пересадке более молодые растения, которые будут скрывать голые побеги. Или можно укоренять голый стебель отводкой. Рядом ставится ёмкость с землёй, растение пришпиливается к земле и присыпается в месте укоренения. Часто используют плотно обвитые койрой (кокосовым волокном) пластиковые трубы около 3-6 см диаметром, которые и служат опорой для таких растений, как Сциндапсус, Филодендрон (похож на сциндапсус, только зелёный), Монстера.
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Магнолия, а не подскажете размер листьев. Я перечитала сообщение - Вы его акселератом назвали.
  6. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    размер листьев у него см 14. а размер куста так растет, что каждую неделю я его чикаю и в баночки с водичко (корни получить хочу) потом в горшки, устала для него покупать горшки! и чикать тоже жалко, вот думала намотаю его куда нибудь... Решено, куплю палку кокосовую и буду из него "строить" дерево. А какие у него корни? не подскажите? какие для него горшки лучше глубокие или широкие?
  7. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ой, красавец! Ну, ещё бы, он растёт в родной стихии. Тепло и влажно. У нас, безусловно, листья меньше. Есть гигантский вид, конечно, но это вид.
    Корни довольно хрупкие в начале укоренения, поэтому нужно быть аккуратным при посадке молодого растения. Если будете постоянно купировать верхушку, то растение само будет давать прикорневые побеги. Укоренять лучше всего в смеси торфа и песка или в чистом песке, только обязательно продезинфицированном. Но можно просто и в воде, сциндапсус великолепно в ней укореняется. Но черенок должен быть не более 3-4 листочков. Горшки не очень большие, всё зависит от того, сколько растений посажено в горшке. А для Вас лучше сразу сажать растений 3-5, чтобы кокосовая палка не казалась "лысой":). Для начала, я бы для такого количества побегов взяла горшок 20-25 см. А землю берите ту, в которой он себя великолепно чувствует. У нас комнатное цветоводство и совершенно другие земли, поэтому и рекомендации, думаю, по составу почвы не подходят. Ежегодно пересаживать его не обязательно, а вот подкармливать минеральным удобрением через месяц, полтора после посадки нужно.
    Ещё совет, если листья желтеют и опадают - Вы переувлажнили почву.
    Если листья скручиваются и покрываются коричневыми пятнами - полив увеличить и необходимо растение опрыскивать. Простите, не знаю, бывает ли в Ваших краях температура ниже 12 градусов:|:, но в этом случае, растение необходимо занести в дом.
  8. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    спасибо Вам огромное!!:|: он конечно особо не прихотлив в нашем климате. Я его прям со шланга окатываю водой каждый вечер, и он растет и растет и расте... дай бог ему здоровья. А вот на лесничной клетке (был посажен одновременно) листья мелкие, и какие постоянно сморшенные, как недоразвитые, и ветки у него от горша идут голые, а потом к концу ветки есть листочки. Поливаю одинаково, мне его и выкинуть жаль, и что с ним делать тоже не соображу, я его и удобряю, может он уже постарел, да его обновить надо как то чтоль?
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ему света не хватает. Хоть он и теневыносливый, но при недостатке света, побеги вытягиваются, расстояние в междоузлиях увеличивается, листья опадают. Если есть лампы дневного света на лестничной клетке, хотя, я думаю, если это частный дом, то нужны какие-то декоративные светильники дневного освещения. Опрыскивать надо, но... Опять таки, смотря какая влажность в доме, есть ли кондиционер? Он не любит холодных сквозняков. Выгоняйте его на улицу - пусть дышит свежим воздухом и выздоравливает.:)]
  10. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    если не любит сквозняков, вот в этом наверное и причина. Лесничная клетка - на открытом воздухе, и вот там сквозняк присутствует. Но только он горячий :|:.
  11. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Может быть и это причина, так как горячий "сквозняк" подсушивает воздух и растюшке не хватает влажности воздуха. В любой ситуации - ему там не комфортно. Вынесите его, а то ему, небось, обидно. Другие живут и радуются, а он такие мучения испытывает - за что?:)
  12. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Посоветуйтен, пожалуйста.
    Есть филодендрон. Высота уже около метра. Купила волосатую палку-опору. Как мне на эту палку цветок пришпандорить? просто ли обмотать вокруг или крепить как-то? боюсь сломать растение, неумеючи.
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    А какой конкретно вид? Их много, если древовидное растение, то лучше привязать, если лиановидный можно попробовать обмотать об опору.
  14. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    не знаю точно какой, мне ДэДэ отросток дал. Да, это лиановое.
    Просто обматывать и оно будет даже такое маленькое держаться? Палка такая, не очень худенькая...и сломать не хочется...
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Если ДД, то Филодендрон лазящий. Густо обматывай вокруг палки и периодически её саму поливай. Она будет давать влагу воздушным корешкам и насыщать воздух. И по мере роста обвивай дальше.
