Помогите, труба продавила печь.(8-|)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zbruev, 23.07.22.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    На фото моя печь в доме. Когда затопили первый раз труба удлинилась на 25 мм и начала деформировать печь. Непонятно вообще как с этим бороться. Есть ли какие то демпферные штуки чтобы компенсировать такую тепловую деформацию? Может гофра какая-то есть? Подскажите кто с таким сталкивался и решал?
  2. дятька
    дятька
    дятька
    А чо там решать то ? Трубу замонолитили что ли в перекрытии ? Если труба не залита раствором в перекрытии то просто ослабить все крепления. Труба должна свободно перемещаться по оси, и в кронштейнах крепления к стене не должна быть намертво зажата, иначе расшатает их со временем, если заделка в перекрытии смесь асбестовой крошки с цементом, и цемента переборщили, то можно попробовать провернуть. Одеть широкую стропу подложить брусочков из мягкого дерева и на удавку воротком возле потолка, потихоньку туда сюда, токо аккуратно шоб трубу не помять, мож расходиться и появится зазор ...Если залита раствором, (видел и такое, люди заливали, без разделительной проставки смесью керамзита с цементом прям на трубу), то можно печь опустить на эти 25 мм.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    трубу спокойно снизу подпилить можно. что и сделали. но кранштеины такие что при движении трубы они всеравно гнутся и это хорошо видно. В перекрытии обычный сендвич.
    Пока рабочая версия вставить пара участков гофры нержавеющей из вентиляции. Но чтото ссыкатно както вент трубу в дымоход ставить. вот и уточняю из чего еще можно сделать компенсационные вставки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте ваше посмотрим.
    Так и должно быть.
    Можно сделать несколькими способами:
    1. Подключение через тройник установленный через опорную площадку на консоли.
    2. Опорная площадка на консолях над печкой, ниже - телескопический элемент.
    3. Скользящие крепежи над печкой, в перекрытии и в кровле.
  5. дятька
    дятька
    дятька
    Т. е. трубу можно спокойно приподнять ? И она своим весом продавливает ?...Что за печка такая, из чего сделана, что при разогреве прогибается ...?:super: Да, отстал я от жизни, технологии сильно шагнули вперед ...
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Проблема в том что дизайн не хотелось бы ломать тяжелыми консолями. Идеально любая форма компенсационных вставок. не ломающие линию трубы. Без доп опор.
  7. zbruev
    zbruev
    zbruev
    обычная лава гучи чугунная. Оне не прогибается сама по себе. На нее начинает давить расшивяющаяся труба. Труба видемо сильно плотно вставлена друг в друга. Но врядли такое остабление поможет. но можно попробовать.
    Трубу спокойно не приподнять. она тяжелая и плотно вставлена. и еще зажата кронштеинами
  8. дятька
    дятька
    дятька
    На фото не видно скоКо дальше сэндвичей идет, ну пусть 10 шт х 7-8 кг = с нижними примерно 90 и они продавливают чугунину на 25мм ?, вы бы сначала ослабили все кроны до явного люфта, и посмотрели что еще может мешать трубе двигаться, а уж потом можно * репу чесать * Насчет гофры, при установки оной, она сожмется под весом трубы, и будут те же яйца токо вид сбоку, :aga:вес трубы никуда не денется, если так делать, то сначала трубу вывесить на кронштейнах, а потом вставлять гофру. :hello:
  9. дятька
    дятька
    дятька
    Значит ей что то мешает *расширятся*
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете лучше не ломать дизайн, а ломать печку?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно ослабить кронштейны, как минимум.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно вывешивать на консоли через опорную площадку.
  13. дятька
    дятька
    дятька
    Если существующие кроны держат трубу так, что чугунина прогибается, зачем там дополнительные кроны, имхо и эти вес трубы удержат, ослабить, приподнять чтоб можно было колено вынуть, зажать кроны, вынуть колено -опустить -отметить на сколько просела, отрезать кусок трубы с запасом на расширение (или размер гофры), ослабить- поднять, вставить обрезанное колено-гофру, зажать по отметкам, опустить ...
  14. zbruev
    zbruev
    zbruev
    труба на 4-х кронштеинах висит. есть идея пересобрать так чтобы кронштеины оказались не на соединении и не так плотно собрать и на керамическую смазку собрать еще.
  15. zbruev
    zbruev
    zbruev
    мешает плотная сборка а также 2 конуса которые заблокировали движение внутренней трубы в верхней ее части
