Экран из минерита на стену за печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mityashka-80, 23.07.22.
  1. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Стандартный и проверенный годами способ монтажа противопожарной стены. Профиль 42х30, керамическое одеяло на уровень печи, вата фаербац либо конлит 30мм, огнеупорный гипсокартон и потом плитка. Если брус или сруб, делаем стенку с зазором по высоте и на скользачках под усадку. Все отлично работает и служит верой и правдой. Расстояние печи от стены в среднем 20см. Фото с рабочей печкой (Сибирь 12) Стоит у меня в магазине, топлю ее каждый день, до плитки не дотронутся, полет нормальный)
  2. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Здесь, я так понимаю, по уже имеющейся отделке вариант. Вполне себе нормально. В моем случае отделки ещё нет, я могу её вместе с защитным экраном сделать в одну плоскость.
    А такая большая плитка на ГКЛ, как себя чувствует? Не отпадет, тяжелая ведь? Я, как альтернативу клинкеру про керамогранит думаю, но боюсь не тяжеловат ли будет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вата из этой стенки вываливается в воздух?
  4. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Если это не сруб то вываливаться вате некуда, для пущей надежности можно взять вату с фольгой и проклеить ее фольгированным скотчем. Если сруб, можно сделать пирог, гипрок, вата, гипрок.
  5. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Все зависит от монтажа и выбранного материала, у нас еще не на одном объекте не отвалилось спустя лет 8-10
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для "пущей надежности" - вату лучше даже не использовать в проветриваемых конструкциях.
    А можно даже так:
    Сруб - зазор (50мм) - ГВЛ - зазор (30-50 мм) - ГВЛ+плитка - зазор до печки 200-300 мм.
  7. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Для чего все эти зазоры, зачем городить :faq:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для тех же целей, для сего вы туда вату запихиваете.
    Именно эти зазоры и обеспечивают безопасность и надежность.
    А если еще в воздух не попадают волокна такой мерзости, как "минеральная вата" - это экология и безопасность жизнедеятельности.
  9. Leanid
    Leanid
    Leanid
    Прошу совета. Буду устанавливать "Бахту". Стены брус, пол - деревянный. По стенам базальтовый фольгированный картон 10мм, через воздушную прослойку на металлический профиль лист минерита, наверх плитка. Отступ от стены 20-30 см. По полу: лист минерита, на верх кирпич декоративный полнотелый гиперпресованный. Как по вашему, достаточно? Или что-то сделать по-другому.
  10. RastR
    RastR
    RastR
    В соседней теме выкладывал, повторюсь: У мена по ламинату 4 листа цсп и керамогранит. Стена закрыта минеритом в два слоя на металл maxthon_pic.jpg опрофиле.
  11. Leanid
    Leanid
    Leanid
    Спасибо за совет! Подскажите тогда, ЦСП к полу крепили как-нибудь и между собой листы?
  12. skytwr
    skytwr
    skytwr
    на саморезы, предварительно просверлив отверстия в нем. Для подиума лучше брать потолще (20мм), потом на него плитку.
  13. RastR
    RastR
    RastR
    Всё верно написал Skytwr, листы цсп к полу на саморезы. У меня 3 листа, каждый по сантиметру толщиной. Длина х Ширина: 120х120 см. А сверху 4 плиты керамогранита (без подрезов и подпилов).
    Вот фото сразу после монтажа площадки и дымохода. Первый запуск... Цсп пока не прикрыты плинтусом.
    IMG-20221204-WA0039.jpeg 120 х 120 см и
  14. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Хочу сделать подобный экран, только без ваты, просто вент зазор, каркас, на него огнестойкий ГКЛ и плитку.
    Подскажите, каким клеем плитку приклеили? не хочется чтобы отвалилась от нагрева, будет тоже печь-камин чугунная
