Экран из минерита на стену за печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mityashka-80, 23.07.22.
  1. mityashka-80
    mityashka-80
    mityashka-80
    Доброго всем форумчанам!
    Дано, чугунная печь (фото печи и замеры расстояния от печи до минерита приложу) ,стоит в углу сруба, дому лет 15, усадку не даст. за печкой сконструирован экран из минерита прикрепленный саморезами на каркас деревянные бруски+скользящие уголки, между минеритом и бруском проложили суперсил. но только мня что-то смущает безопаснось данного сооружения. может быть поверх уже установленного минерита положить еще один на втулках керамических + еще один слой суперсилки ? на фото белое-это не пена, это суперсил.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Все у вас стоит нормально. Но можно было бы еще под саму печь уложить защитный лист под него базальтовый картон.
  3. mityashka-80
    mityashka-80
    mityashka-80
    под печью два листа минерита+керамогранит
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Знатоки, необходимо изолировать негорючими материалами деревянную стену, правда не от печи или камина, а от газовой плиты...СП предлагает это сделать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д., на кухне лист железа вешать не хочется, в качестве альтернативы смотрю на базальтовый картон, минерит с последующей облицовкой плиткой.
    Возникло ряд вопросов по применению этих материалов:
    1. Является ли минерит альтернативой листу железа (в качестве экрана), а базальтовый картон заменой асбесту как изоляции?
    2. Каким образом крепить минерит к стене (наглухо/на скользящий крепеж, опирать на пол или вешать с зазором от пола, шаг крепежа). Стена клееный брус, 8 лет.
    3. Будет ли держаться плитка на минерите? Flamma пишет, что не предназначен для облицовки.
    Спасибо!
  5. mityashka-80
    mityashka-80
    mityashka-80
    Доброй ночи, я не знаток, но сравнивая Вашу и мою ситуацию, для Вас хватит просто листа менирита декоротвного (для газовой плиты) нагрев минимален. Керамогранит класть опасаюс! Для большей безопасности, за плитой проложите суперсил, но я думаю для плиты это вовсе не нужно, т. к температура абсолютно не печная! Устанавливайте на скользящие, моему дому 15, но все равно сделали на скользящие. Зазор нужен доя цирууляции воздцха/охлажления. От плиты нечего остужать. Там, смотрите сами
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Для плиты облицовка требуется для аварийного режима, а там всякое может быть. Да и ВДПО должно принять.
    Кстати некоторые декоратывные плиты из фиброцемента имеют группу горючести Г1 и уже не годятся для этой задачи.
  7. mityashka-80
    mityashka-80
    mityashka-80
    Минерит относится к классу абсолютно негорючих материалов (класс горючести НГ). Рабочая температура минерита от -80 до +150 градусов по Цельсию (это диапазон температур, в котором минерит не меняет своих физико — механических свойств), максимальная температура нагрева 400 градусов по Цельсию.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но какая "религия" заставляет пихать в защитный каркас бруски? Что помешало сделать каркас из металлического профиля?
    Каркас несгораемый, лист может быть ГВЛа с плиткой или штукатуркой по нему.
    Этими летающими волокнами дышать не рекомендую, как бы вамс не убеждали в "полезности" этой фигни.
    Нужно герметично закрыть.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чего опасаетесь?
    Лучше не использовать пылящую (суперсил) тряпку. А кермогранит - это нормально.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не замена, но возможный вариант.
    В данном случае думаю жесткий крепеж к стене возможен.
    Керамическая плитка на поверхность минерита с насечкой и огрунтовкой - держится хорошо.
    Для пущей уверенности можно под плитку приклеить армирующую сетку.
  11. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Алексей, подскажите можно ли в качестве листа использовать огнестойкий ГКЛ (розового цвета) оклеенный клинкерной плиткой или чем-то подобным?
    Стена у меня - брус. Планирую обшить фольгированным базальтовым картоном, затем металл каркас с ГКЛ оклеенным плиткой. Печь чугунная, Морсель-14. Ставить думаю на расстоянии 25-30 см от экрана.
    Безопасно получится или что-то стоит пересмотреть?
  12. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Добрый день! Вам нужен будет профиль 42х30, ГКЛ розовый, каменная вата 30 мм (лучше с фольгой, но она значительно дороже). Каркас лучше сделать на скользячках и оставить тех зазор сверху под усадку, поверх ГКЛ можно приклеить плитку, обязательно грунт и хороший термоклей.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по описанию - достаточно надежно и безопасно.
    Но если сомневаетесь - нарисуете схему. Так пойму лучше и дам точный ответ.
  14. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Вот такая схема. Надеюсь понятно набросал.
    Сомнения у меня вызывает ГКЛ, хоть он и зовется огнестойким. Печка достаточно мощная. На сколько безопасно применение такого материала в данном случае?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема приемлемая.
    С проветриваемым зазором в 100 мм за защитной стенкой, применение базальтового картона не совсем нужно. Хотя с его применением точно не будет хуже.
