Посоветуйте по доработке системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dzon, 21.07.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Думаю да.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нет, коллектор тут ни при чем. Но если бы на радиаторном контуре стоял перепускной клапан, на схеме позиция 50, закрыв краны на ветках можно было бы насос радиаторного контура использовать как антиконденсатный насос. И в этом случае вообще ничего не менять.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Да это в настройках собственно котла. Надо взять инструкцию котла, залезть в сервисный уровень и увеличить гистерезис.
  4. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Сейчас если выставить температуру на котле 40 град. то он включится при температуре 38, а выключится при 46?
    Если перестроить на +5К и -10К, то котел будет включатся 30 град, а выключатся при 45?
  5. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    На радиаторном контуре стоит насос 32/40, на теплых полах 25/6. Если поставлю 40-й насос не будет ли он передавливать в обратку. Получается тогда нужно еще ставить обратные клапаны.
  6. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Схема после доработок:
    - обратка с теплых полов на коллектор радиаторов
    - на теплых полах вместо насосно-смесительного узла - трех-ходовой смеситель с приводом и насос
    - антиконденсатный насос и обратный клапан
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В целом верно, только обратные клапана должны стоять везде, на каждом контуре - на радиаторном, теплом полу (у каждого контура свой), на линии нагрева бойлера, и конечно на антиконденсатном насосе.
