Вопрос по отмосткам
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем mr_en, 21.07.22.
Соглашаться?
Голосование закрыто 28.07.22.
  1. Вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Не соглашаться
    1 голосов
    100,0%
  1. mr_en
    mr_en
    mr_en
    Вопрос по отмосткам
    Добрый день. Рабочие залили отмостки (утрамбованный песок, утеплитель, пленка и бетон М250), через 15 минут начался сильный дождь, верхний слой размыло. Теперь предлагают отремонтировать:
    1. Долить бетон поверх отмостки 3 см М300
    2. Не поднимая уровень, исправить усиленным раствором.
    На что согласится? Или отказаться и просто не оплачивать работу?
    В следующем году планирую плиткой покрыть, но не факт, что в следующем (может и позже). 8e686e8b-8bbc-443c-ba83-7e9ff23da88d.jpg 5bd417b2-164e-4371-8e6d-22abd118ecde.jpg 331bbeea-a5d5-474b-adcb-b2b7fdfd0287.jpg 714482e6-2eb1-4090-af11-04cce5246697.jpg
  2. mr_en
    mr_en
    mr_en
    Бетон армировали
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В чём проблема то?
    ИМХО отличная отмостка получилась, не требующая отделки.
    :hello:
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Точно не вариант.
    Лучше оставить до плитки как есть.
  5. mr_en
    mr_en
    mr_en
    Не выравнивать поверхность усиленным составом?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Зачем?
    Если плитку будете класть, то отличная поверхность для сцепления раствора/на что там плитку кладут.
    :hello:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если толщина бетона хотя бы 10см и с сеткой, ничего делать не надо...
    Хотя, на сколько снижена прочность бетона при смешивании верхнего слоя бетона с водой, наверно стоит разобраться (может защитного покрытия обычным Силором будет достаточно).
    А вот как отмостка будет выполнять свои функции по защите оснований и фундаментов - это основной вопрос: зависит от фундамента, уклона участка, типа отвода ливневых стоков от края отмостки и с газона
    грунтов основания, типа подушки при наличии, вероятности подтопления пирога под отмосткой верховодкой...
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Адгезию обеспечить крайне сложно. Рано или поздно отслоится. Если вместе с плиткой - будет беда.
  9. mr_en
    mr_en
    mr_en
    Всем откликнувшимся спасибо за мнения!
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, всем доброго воскресного вечера. Пишу в эту тему и прошу помощи.
    Новосибирск, частный дом, сделал обратную засыпку супесью (под отмостку), не успел утрамбовать виброплитой - все намочило дождем... Неделю было без дождя, но влага не ушла - виброплита тонет. Заливать бетонную отмостку буду весной - будет армированный бетон 10 см, под ним ЭППС 50мм, а основание планировал готовить до зимы, чтобы все уселось капитально.
    По верх супеси планировал сыпать щебень и тоже утрамбовывать. Будет ли выходом из этой ситуации следующее: на эту сырую не утрамбованную подушку из супеси уложить щебень и уже его втрамбовать, поверх насыпать еще щебня.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я же Вас предупреждал, что будет водосборник #2342...
    Время потеряли - зима на носу:ogo:
    Сейчас Вы наверно подтопили фундамент и, если не положите мембрану (плантер, баннер, плёнка),
    как в ссылке, могут быть проблемы с осадками оснований.
    Это может быть временным вариантом, но спасёт здание от деформаций.
    А лучше конечно сделать экранированный дренаж, опустив его в водоупор.
    Не знаю детально Вашей ситуации и пишу не только Вам - сейчас у многих перед зимовкой
    подобные проблемы...:hndshk:
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Сверху я закрою баннером. Сейчас чтобы щебень постелить, могу геотекстиль кинуть, чтобы получилось завезти и трамбануть. А после этих манипуляций закрыть клеенкой или баннерной тканью.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все дисперсные не связные грунты (щебень, песок и др.) могут быть в Вашем случае
    водосборниками, подтопляемыми верховодкой.
    Если у Вас несущими являются глинистые грунты, можно рассмтреть вопрос подсыпки такими же глинистыми с втрамбованным щебнем...:hndshk:
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    От Вас было мало инфы о грунтах, фундаменте, уклонах участка, но похоже этот вариант
    для Вас единственный.
