Привязка дымохода к внутренней несущей стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vvyagoda, 21.07.22.
  1. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Привет
    Подскажите, нужно ли связывать внутреннюю несущую стену из газобетона с рядом стоящим дымоходом? Интегрировать дымоходный проход в стену не получается.
    Какой размер дымохода закладывать, чтобы было с запасом на все случаи, если буду использовать гильзование сендвич трубой?
    Из какого материала лучше позвести дымоходный канал: выложить штробы из газоблока или купить готовые шлакоблоковые элементы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите но однозначного ответа нет и быть не может.
    Нужно знать другие обстоятельства в т. ч. что подключается.
  3. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Еще не известно что будет включаться. Возможно, твердотопливный котел. Хотелось бы чтобы было с запасом и вменяемых размеров
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только для котла и отопления - нужна отапливаемая площадь и ориентировочная мощность аппарата.
    Если еще и с расчетом на камин - берите 200 мм - большинство возможных вариантов будут доступны.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О выборе диаметра я сделал подборку рекомендаций в видео:
