Композитный газовый баллон в "яме" у стены дома
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем leshak, 20.07.22.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Решил создать отдельную тему на эту тему, потому как опять потерял ссылки на все места где эта тема обсуждалась. Надеюсь что приду к окончательному решению по этой теме сам и другим пригодится.
    Находил на форуме несколько обсуждений, но осталась только одна ссылка
    Газ в баллоне в своем доме
    там тема заглохла...
    Исходные данные такие - Брусовый дом почти постоянного проживания в 1,5 этажа на бетонном цоколе в 3 м. (дом на склоне).
    Много лет жили с 12л. газовым баллоном в полуметре от плиты. Возникла потребность перейти на баллоны побольше вместимостью, но доступные по весу - куплены 2 композитных на 23л. (10 кг. газа) и вынести их с кухни (из стен дома)
    Теперь пора делать "подключение", дольше откладывать не получается - опять зима скоро...
    В чем проблемы - с фасада, на солнечной стороне и под окнами ставить ящик с баллонами нельзя - с этим вроде бы понятно. С северной стороны тоже сложно ставить - вокруг всего дома (или через него) трубу вести не хочу совсем. С другими ограничениями как ТБ, так и природы всё тоже сложно.
    Решил разобраться с решением - Вырыть яму у дома, забетонировать стенки, сделать "прокол" в цокольный этаж и из него вывести трубу на кухню к плите.
    Но "Ниже уровня грунта нельзя" потому что:
    - газ тяжелый, проветривания нет, утечет в яму, скопится, взорвется - будет плохо
    - в яме сыро и баллон проржавеет, газ утечет-взорвется
    Недавно нашел несколько роликов
    - в зарытом металлическом ящике уже больше 5лет нормально трудится 50л. баллон
    - пытаются взорвать вылитый я яму из баллона газ - он не взрывается! Он вспыхивает так быстро, что ничего не успевает загореться...
    Пожалуйста, Специалисты! объясните попонятнее - Почему нельзя разместить композитный баллон на 23л в "подземном хранилище"
    Ссылки на правила без понимания не помогут отвратить меня от возможной ошибки - в правилах про взрывы металлического баллона в замкнутом пространстве, а не про газ.
    ПС - пару лет назад в доме сквозняком задуло огонь на плите, случайно зашел на кухню и почувствовал газовую вонь - был сильно напуган. Потом были разборки с производителем газового датчика - почему не сработал...
    ППС - Считаю особо опасным размещение композитных баллоном в доме - у них Клапаны сброса лишнего давления! они сами его сбрасывают на кухню, к плите, открытому огню...
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так взрывается не газ, а газо-воздушная смесь. Для пропан-бутана нужна концентрация от 2 до 10%. При иной концентрации взрыва не будет.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    И что из этого следует?
    Я реально не понимаю - почему газ в яме взорвется в моем случае и не взрывается ролике ниже
    https://yandex.ru/video/preview/12242005180713179816
    правда яма у меня будет чуть больше...
    И еще - ряд "интернет-специалистов" утверждает, что взрывается не пропан-бутан, а металлический газовый баллон
    У композитных баллонов свои проблемы - при повышении давления они сбрасывают его (давление) и газ в окружающее пространство - например на кухню - поближе к искрящим выключателям, розеткам и открытому огню. (А если хотите узнать как такой баллон поведет себя в костре - ищите сами...)
    Поэтому композитные баллоны запрещено располагать в подобных помещениях.
    В яме композитный баллон будет круглый год в комфортной температуре от 0 до +15
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно это и следует - в ролике в яме был газ, а не газовоздушная смесь. При концентрации газа до 10% смесь взрывается, при большей концентрации просто медленно горит.
    Взрыв это когда очень быстрое горение. А тут не взрыв, а разрыв баллона- горения при этом нет. Разрыв может быть, если на холоде залить жидкий газ в баллон под завязку, а потом поместить баллон в тепло. Жидкость несжимаема и при её расширении давление получается значительно больше, чем может выдержать баллон. Поэтому баллон нельзя заправлять жидкой фазой больше, чем на 80%.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    я опять не понимаю - в чем неправильность установки композитного баллона в яме?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну Вы же сами сказали, что композитный баллон может сбрасывать излишки давления. В яме при этом может обазоваться газовоздушная смесь с концентрацией, пригодной для взрыва. Но, конечно, сама по себе смесь не взорвётся - что-то должно её поджечь. Да и объём смеси в яме небольшой - последствия вряд ли будут. Думаю, даже баллон цел останется. Так что делайте яму минимального объёма, только чтобы баллон туда вошёл. Будет аналог газгольдера.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо за конкретику!
    - баллон сбрасывает давление при его повышении при нагреве - в яме нагрева Быть Не Должно!
    ну правда у меня в подвале летом температура поднимается до 20. но туда постоянно хожу, дверь на улицу открываю.
    - "В яме при этом может образоваться газовоздушная смесь с концентрацией, пригодной для взрыва. "
    Сама собой смесь образоваться не сможет... ну если только небольшая полоса на стыке газов. А так пропан-бутан вытесняет воздух и клубится себе "на дондышке" - поэтому в инете есть видео где 2 солидных предпринимателя пытались взорвать газ в яме - не получилось. Для образования смеси в поте специальное устройство придумано...
    Маленькая яма не получается - чуть меньше куба в объеме.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Думаю, что не просто при нагреве. Только если был залит жидкой фазой по горлышко. А этого
    по правилам быть не должно.
    Вот как раз сможет, но не сразу. Если пропан будет утекать сверху баллона, то он будет постепнно опускаться вниз и по пути смешиваться с воздухом.
    Более того, если при составлении газовой смеси вначале имеется некоторое расслоение по высоте, то в силу распределения Больцмана со временем, определенным уравнением Эйнштейна–Смолуховского произойдет практически полное перемешивание.
    https://sciencejournals.ru/view-article/?j=fizkhim&y=2019&v=93&n=5&a=FizKhim1905003Azatyan
    По простому говоря - газы смешаются из-за броуновского движения молекул.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Интересно! А какие еще причины для экстремального повышения давления в композитном баллоне (жидкая фаза чуть больше половины)
    Значит надо положить датчик газа на дно ямы и контролировать возможную утечку!
    Понятно!
    а какие еще проблемы / неприятности меня ждут?
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Утечка газа через клапан возможна и при допустимом давлении. К примеру, из-за брака клапана.
    И не забывать периодически проверять работоспособность датчика.
    Надёжнее сделать трубу для естественной вентиляции из ямы.
    Яму может залить водой и датчик помрёт.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Согласен - Может! Несмотря на свою цену - ломается всё
    с этим сложнее - баллон засунут в яму, что бы не замерзал в мороз, а проветривание этому не способствует. Проще было оставить на улице.
    и это возможно...
    но это из серии "Экстрим" - а что-то более обычное?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну да - разумней было оставить баллон в утеплённом ящике с подогревом на улице, чем ставить
    датчик газа в яме. У меня не особо замерзает газ в баллоне без подогрева. Стараюсь на зиму
    заправлять баллон зимним газом.
