Стоимость м2 теплой штукатурки, сделанной своми руками
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sektor, 05.02.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стоимость м2 теплой штукатурки сделанной своми руками..
    Пытаюсь подсчитать что дешевле...
    Есть разные варианты готовых смесей...
    Например
    Технические характеристики цементной штукатурки Тертамюр перлит
    Влажность сухой смеси, %, не более 0,1
    Максимальная фракция, мм 0,63
    Расход воды для затворения, л/кг 0,22 – 0,24
    Время жизни, мин 20
    Расход растворной смеси, кг/кв.м на 1 мм толщины слоя 1,0
    Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее 15
    Адгезия через 28 суток, МПа, не менее 0,5
    Коэфф.теплопроводности Вт/м 0 С 0,16
    http://www.facing-materials.ru/7524/7602/
    Подобных "теплых" штукатурок в инете море ...
    Один мешок в 20 кг, это 1м2 толщиной 2см примерно стоит 350 руб
    Попытаемся подсчитать, если покупать и мешать руками.
    Вернемся к рекомендациям
    http://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
    Таблица (1): Примерные варианты дозировки штукатурок на основе перлита:
    Цемент / перлит Пропорция по объёму цемент, кг Перлит, м3 Вода, л
    C 1:6 250 1 270
    D 1:8 188 кг цемента 1м3 перлита 270 л воды
    По моим прикидкам получается в разы дешевле
    С одного 1м3 перлита можно получить порядка 50м2 толщиной 2см...
    Если я ошибся, то поправьте.
    Чтобы проще было считать
    Мешок 20 кг
    Пытался сегодня выяснить сколько весит 1м3 перлита, но никто из менеджеров на телефонах это не знает.
    По мои прикидкам получилось порядко 800кг + -
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вам оно надо?
    Ради 0,16 коэфицента огород городить?
    Это же не лучше газобетона
    Тут пара сантиметров - ПШИК
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про термокраску это больше на развод похоже, хотя на днях передали что в Москве эту технологию собираются применять при реконструкции и утеплении домов
    Ожидаемые физико-технические характеристики таких смесей:
    Штукатурка D 1.8 теплопроводность, Вт/м 0C 0.07-0.08
    Примечание: кладочные и штукатурные смеси на основе перлита имеют коэффициент теплопроводности от 0,09 до 0,18 Вт/м°C. Таким образом, использование штукатурного слоя на основе перлита общей толщиной 3-4 см. (внешняя сторона стены + внутренняя сторона стены) добавит 0,35 м°C/Вт к общей цифре сопротивления теплопередачи вашей стены.
    Для справки: стена толщиной в один рядовой строительный кирпич (25 см.) теплопроводностью при естественной влажности 0,7 Вт/м°C имеет такое же сопротивление теплопередачи 0,35 м°C/Вт
    При моей стене в 30 см расчетного сопротивления теплопередачи стены
    (R req) =3.316 м°C/Вт
    Суммарное значение будет порядка 3.666 м°C/Вт
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вес кубометра перлита примерно 100-200 кг. Стоимость у производителя примерно 1 т.р. за куб.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Действительно он такой легкий?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ООО "Перлит"
    Особенности вспученного перлита
    Имея малую насыпную плотность в пределах 100 кг/м3, он применяется для изготовления теплоизоляционных материалов, обладающих хорошими акустическими свойствами.
    Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как эффективный утеплитель, при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича.
    Используя перлитовый песок М-75-200 и различные вяжущие материалы (цемент, гипс, известь) можно получить объемную массу в сухом состоянии от 400 до 1000 кг/м3, коэффициент теплопроводности от 0,12 до 0,32 ккал/м*час*оС при прочности от 5 до 75 кг/см2.
    Применяется перлитовый песок в качестве наполнителя и добавок при производстве огнестойких и антикоррозийных обмазок, гипсовых перегородок, в качестве заполнителя легких бетонов, в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от –200 до +875 оС.
    Обладая высокой открытой пористостью (до 75%), он интенсивно поглощает жидкие вещества, в том числе и органические. Так 10 кг вспученного перлита в течении 3-5 минут впитывают около 100 кг жидкости (воды, нефти, мазута и других жидких углеводородов). Практически один объем вспученного перлита поглощает один объем жидкости. При этом воду он с легкостью отдает обратно. Это свойство позволяет применять перлитовый песок:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что тогда получается
    200кг цемента 100кг перлита себестоимость порядка 3000 руб.
    Можно покрыть 15м2 стены толщиной 2см, т.е 200 руб м2
    Похоже не стоит заморачиваться с этим и покупать готовую.
    Перлитовую штукатурку готовят из вяжущих веществ (известковое тесто, цемент, гипс), воды и собственно самого перлита. Для приготовления перлитовой штукатурки для внутреннего применения необходимо 1,35 м3 вспученного перлита, центнер цемента марки 350, 150 литров известкового теста и 450 литров воды.
    Приготовление штукатурки.
    Главную роль в приготовлении штукатурки играют правильные пропорции вяжущего вещества. Недостаток этого вещества приведёт к тому, что раствор просто растечется по обрабатываемой поверхности и отвалится. В том случае, если при приготовлении штукатурки было использовано слишком много вяжущего вещества, то такое покрытие потрескается. В трещины будет попадать вода, что непременно разрушит покрытие.
    http://masternavseryki.ru/perlit.html
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Непонятен расчет. Куб перлита(1т.р.)+100 кг цемента(350-400рэ)+известь(примерно 200рэ)= 1600рэ. Можно покрыть примерно 50 квадратов стены с толщиной 2см. Получается по материалу порядка 30-35 рэ за квадрат.
    А сколько стоит квадрат из готовой смеси?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что-то Вы не так считаете
    И что у Вас сейчас за стена ?
    Я сейчас упорно смотрел всякие перлитовые смеси и рекорд побил вспененный гипсоперлитовый раствор 0,15.
    Остальные больше.
    Без пены более 0,2 у всех
    Ни о каких 0,9 , думаю, мечтать не стоит
    Иначе там один перлит без вяжущего будет и это все не будет прилипать и будет прокыкаться пальцем.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что за глупость?
    И не нашел теплосопротивления
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я пока тоже не нашел, надо будет в понедельник на завод позвонить.
    https://www.bergauf.ru
    Вот их журнал по продукции
    Представительство в Москве: ООО "Бизнес-Партнеры"
    Наш адрес: 109428, г.Москва, ул. Рязанский проспект, 24, корп. 1, офис 306
    Телефон: (495) 617-08-16
    Цена просто отличная, я дешевле из перлита не находил.
    1м2 толщиной 2см 273руб Это как раз 1 мешок на 25г
    К тому же цвет белый!
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Коэфицент производителя для арболита небось? Сколько 0,09 ? Ну это же несерьезно !
    Такой стеночкой Вы нормы никак не перекроете,чудес не бывает!
    Арболит 500 плотности в независимых таблицах 0,19Вт/(м •°С), тогда для 30см:
    Rо = 1.74 м2•°C/Вт < Rreq = 3.15 м2•°C/Вт
    Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется.:(
    Перлит 1см, я не знаю, но почти ничего не добавляет такой толщиной, смысл тогда с ним морочится?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Или Вы приводите официальные данные с этими цифрами иначе Вам бан за лож...
