Не закрывается пластиковое окно
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Dmitry_Th, 20.07.22.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Окно на даче, потому нет возможности посмотреть, что за система. Но явно из недорогих. Предположительно, после сильного ветра, створка перестала закрываться - ручка зафиксировалась в положении проветривания (вверх), повернуть ручку не получается. Окно при этом вручную закрывается, но не держится. Приходится подпирать, чтобы ветром не открыло.
    В какую сторону копать, что это может быть? Можно ли исправить самостоятельно?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Створка обратно в раму встаёт нормально, но ручка не поворачивается, так?
  3. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    да, именно
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Нажать пальцем рычажок на фурнитуре в районе ручки находится. Или типа кнопки бывает. Если ручка при нажатом рычажке поворачивается. Дело очевидно в нем. А именно блокиратор ошибочного открывания. Можно его либо вообще снять. Либо смотреть почему он не срабатывает. Не попадает по ответной части на раме видимо.
  5. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    прощупал всю раму, но не нашел там ни рычажка, ни кнопки.
