1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 20
Приключения ипотечников: построить дом и выжить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ugly_Troll, 20.07.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Клеют ОСП к лагам чтоб не скрипело. Но тут стяжка будет. Под ней думаю ОСП не будет скрипеть. Но я бы перестраховался =) Баллон пены копейки стоит, чтоб потом сожалеть.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А размер листа какой? ОСП 1,22*2,44*0,022 весит около 40 кг. Один такой в дом буквально на горбу заносил, иначе его никак не ухватить было. Повезло тогда еще, что ветра не было.
    Не, к счастью, повезло попасть к меньшему из зол - ДЭК.
    Так у меня то гараж сборно-разборный. Мы же его за 6 часов разобрали вдвоем, срезая сварочные присеры и закисшие болты. Собрать так же вдвоем можно часа за 3 на новые болты, а то и быстрее. Тут плюс будет в появлении места хранения. Так-то потом под мастерскую все равно хочу крышу на 0.5 метра поднять и утеплять тоже не сразу.
    Если с этой целью, то не должно скрипеть. На полу то будет 50 мм ЭППС и стяжка еще 60-70 мм. Если где-то что-то скрипнуть вздумает, то сверху не слышно будет.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1.5х1.5. Подкачался я с ними знатно.
    Вот тут эти листы набиты.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Затраты не большие, а всяческие скрипы на последующих этапах эксплуатации предотвращает.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Делал пол из ЦСП - сварил аналогичную ручку 0000 — копия — копия.jpg из 1/2" трубы и кусочка уголка по своим габаритам. После переноса ЦСП на пол ОСП на стены таскалось просто вприпрыжку...
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    какая офигенная система, а как с ней по лестницам, лист при наклоне не пытается уехать?
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Прям чтоб по лестницам - не пробовал, но наклоны градусов в 30 - без проблем. Лист ведь не просто лежит - его второй рукой сверху держишь. Можно резинку подложить вниз для полной гарантии.
    Если для кросса по сильно пересеченной местности - так есть другая конструкция 0000 — копия — копия.jpg в изготовлении сложнее (ну и купить конечно можно) и главный (личный) минус - на плече носить. Первая версия мне удобнее. Зато эта держит насмерть.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Надо обе штуки и будет полный экстаз в переноске фанеры =)
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Последний отпуск
    Вот и завершился последний мой отпуск в этом году. Прошел он бестолково. До нас дошли отрицательные температуры. Теперь в доме стало холодно. Больше сидишь греешься, чем работаешь. Даже в щитке с видеонаблюдением грелку включил. Если днем на улице на солнце еще бывает тепло и приятно, то в доме уже как в термошкафу. Недавно осадки обещали, прошел дождь. Но, готовясь ко снегу в том числе, закрыли отсутствующие террасные окна поликарбонатом, чтобы снега не надуло.
    Оборудование в одной из комнат тепляка уперлось во временное отсутствие двери. От тепловой пушки там, конечно, теплее, но отогреваться приходится под потоком воздуха от нее.
    Касательно просадки напряжения в сети, сделал замеры на вводе - 204, 204, 214В и постоянно прыгает. На фазу, где 214, подключен временный щит. Включение нагрузки в 3кВт проваливает напряжение сразу до 194В. Минимальное фиксировал ниже 190. Заехали вчера в Дальэнергосбыт, написали заявление по поводу хренового энергоснабжения, переключились со старого личного кабинета на новый. У меня никак не удавалось добавить лицевой счет ни в новый ЛК на сайте, ни в новое приложение. Оказалось, для этого требовалось удалить старое приложение. Кто б еще догадался это в инструкцию прописать. Ну и напомнили сетевой компании через снабжающую, что они до сих пор с августа не передали информацию о замене счетчика и показания старого счетчика на момент его отключения. Так вышло, что старый счетчик демонтирован, новый давно подключен, у нас только пульт от нового и больше ничего, а по данным снабжающей организации у нас все еще старый счетчик.
    В доме продолжаем монтаж ОСП. Я хронически опустошаю в Леруа лоток с саморезами.
    Наконец-то закончили подшив обрешетки под полом. На момент утепления немного не успели. Там нам сказали, что и так выдержит, поэтому после утепления сильно и не спешили. Но до логического завершения все же довели.
    Пока есть помощники, кладу ОСП, но без помощи у меня одновременно два "развлечения" по настроению - пароизоляция потолка и ввод канализации.
    С пароизоляцией все непросто. Основную сложность представляют комнаты около конька. Там длина пролетов стропил от 2,5 до 3 метров (по полу) при пиковой высоте потолка от 4 до 4,3 метра. Лестница в наличии трансформер на 4 секции длиной 5,7 метра. Доходит до того, что в приставном варианте на 3 секции ее хватает подлезть под конек и крепить пленку чуть в стороне от него, куда удается безопасно дотянуться двумя руками. Но вот следующий ряд, куда уже не дотянуться от стены, крепить приходится в режиме стремянки очень близко к ее верху. В таком положении даже держаться не за что. Радует хоть, что с уложенным ОСП дальше пола не упасть. Поэтому, пока не сильно замерзший, ибо работа не самая подвижная, тяну пароизоляцию. Проклеивать решил сейчас только стыки пленок, а точки монтажа оставить на теплое время. В таких условиях нереально отделять клейкую основу от маленького квадратика скотча.
    По канализации очередной раз переиграл схему. В доме уже раскопал утеплитель в нужных местах, но, благо, еще не просверлил отверстия.
    Изначальный план был такой:
    Желтое - вертикальные проходы сквозь пол. Маленькие труба 50 мм., большие 110.
    Синее - стояк фановой вентиляции.
    Зеленое - выход трубы септика из земли.
    Черные линии - 110 труба под полом снаружи дома.
    Предполагалось, что под домом вся разводка из 110 трубы и от нее подъемы 50, где требуется. От выхода септика два направления. Прямой на кухню и ванну. Ветвистый на все остальное. Фановый стояк в коробе за инсталляцией в малом с/у. Унитаз основного с/у попадает ровно на лагу пола, поэтому выход чуть сбоку и небольшая горизонтальная протяжка в самом помещении. Что меня не очень устраивало. Во-первых, вид не очень, придется чем-то закрывать. Во-вторых, по той стене пойдут трубы водоснабжения на кухню и низко вдоль пола их уже не пустить, канализационная труба помешает.
    Текущий план такой:
    Сходили очередной раз поглазеть на ванны, прицениться и примериться. Понял, что у некоторых слив по центру, Некоторые, эргономичные для лежания, было бы неплохо развернуть головой к окну и тогда слив вообще в противоположной стороне будет. А те, что скругленные и не требуют для монтажа каркаса и зашивки, так вообще встанут за трубой или даже на нее. Поэтому решено сместить трубу для ванны на 1-2 пролета лаг от внешней стены.
    Проблему унитаза в большом санузле решено исправить самыми серьезными мерами - дырявить стену между санузлами. Предполагается, что эта ветка канализации пойдет вдоль внешней стены и зайдет на оба трона одним проходом через пол в коробе за инсталляцией и в том же коробе через два последовательных ответвления будут соединены сливы. Проблема в том, что выходы обоих унитазов смещены друг относительно друга на 7,5 см. в сторону. Непосредственно у унитаза слив надо протянуть через стену толщиной 200 мм и разминуться в коробе шириной около 200 мм со сливом инсталляции. Пока себе это не очень представляю. Похоже, придется купить трубы и рисовать на стенах где какие выходы будут, соотносить с двумя последовательными ответвлениями и смотреть как это все там уложить.
    Фановая труба предполагается либо как на схеме - подъем уже в коробе за унитазами, либо сразу от прохода через пол вверх перед унитазами.
    А ветка тонких сливов от остальной сантехники не важно куда там прицепится. Сама разводка под домом будет уже по теплу делаться. Сейчас важно определить положение вертикальных проходов через пол и поставить для них трубы.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я на выходных весь день на свежем воздухе работал. Было жарко, особенно когда копаешь =)
    У вас же супер теплый двойной брус. Поставьте пару маслянников на постоянку и будет терпимо.
    Сделайте туру, которая в дверь проезжает. До конца внутренней отделки сто раз вас выручит.
    А у вас что, труба от септика вертикально выходит? Вертикальный перепад делается только переливным колодцем.
    Унитаз можно сливать в стояк.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Он пока не супер теплый. Вместо входной двери пленка на скобах, вместо двух окон 1800*2250 поликарбонат. И пароизоляция только на трети кровли примерно, там, скорее всего, самые больше теплопотери. Была мысль уже притащить газовую тепловую пушку, чтобы тупо компенсировать высокой производительностью все теплопотери.
    А на улице было тепло. В субботу день начал с беготни по участку с бензопилой и пропотел насквозь, а потом зашел в дом и минут за 15 стал мерзнуть.
    С ней как бы не оказалось суеты больше, чем с потолком. Самое сложное место, это одна комната и половина гостиной. В целом, сложный объем небольшой. Напротив комнаты санузел узкий по стенам и там могу все достать просто перекинув приставной формат лестницы с одной стороны на другую.
    Ну как вертикально, до септика 6 метров от дома труба в земле с уклоном, а из земли под домом выходит вертикально, конечно.
    Этот вариант тоже рассматриваю. В том смысле, чтобы стояк делать не за унитазами, как на схеме, а перед ними. Там от дальнего унитаза до него получается 40 см + 20-25 см само подключение если гофрой делать. Сантиметрах в 20 от стояка к этой трубе будет подсоединен слив второго унитаза. Думаю, 20 см 110 трубы даже одновременным смывом двух устройств не создадут пробку и не сорвут гидрозатворы.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Надеюсь нижний угол у вас там достаточно широкий. Потенциальное место для засора, если угол 90 градусов.
    Тогда стремянка высокая ваше все =)
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Там сделано как положено - 2 угла по 45.
    Ого, крутая стремянка, еще и с боковыми опорами. Ни разу таких не видел.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У нас потихоньку двинулось дело с провалами напряжения в сети. 14.11 написали заявление, но не напрямую в сетевую, а в снабжающую организацию. Вчера от снабжающей пришел письменный ответ о передаче обращения в сетевую. И уже вчера вечером позвонил сотрудник сетевой договориться о выезде к нам для замера. Сказал, что удивился обращению из нашего района, тут не бывает жалоб на низкое напряжение. В предварительном обсуждении пришли к выводу, что скорее всего проблема в монтаже нашей новой ветки, тем более, что провалы под нагрузкой.
    Сегодня утром он приехал на замер. По итогу, без нагрузки на фазах напряжение в пределах нормы. А вот под нагрузкой на используемой фазе не просто сильный провал, а провал за пределы нормы. Нагрузили фазу все той же тепловой пушкой на 3 кВт и получили напряжение менее 190 В. Вывод тот же - монтажники накосячили когда линию ставили. Составили акт, нам выдали копию. Теперь ждем, что дальше, уже другое подразделение должно заняться решением проблемы.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Наверное где то СИП прокололи криво. Бывает. У нас когда в ТСН тянули СИП, так вместо нуля фазу прокололи. Вот было удивление когда в ящиках у людей две фазы было. Благо вовремя увидели, никого не убило, так как фаза на корпусе ящиков была, а заземление ящиков еще не сделали.
