1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 25
Приключения ипотечников: построить дом и выжить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ugly_Troll, 20.07.22.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Ugly_Troll,
    Про отдельное размещение водоподготовки вне теплого контура. Не забыть продумать надежную систему отопления сарайки, так как система водоочистки требует постоянного тепла. От сарайки этой нужно будет также тянуть канализацию для сброса воды. Также автоматика водоподготовки требует стабилизатора Ну и сделать это желательно до того, как придется менять сантехнику.
    Удачи в покосе, это прям бич любого домовладельца. Летом трава, зимой снег. :)
  2. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Эти фотографии помогают понять масштаб коммуникаций, понимания которого у Вас просто пока нет.
    Принял! Перехожу, как и многие в этой теме, в читатели. Интересно будет понаблюдать со стороны за итогом работы.
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Шкаф, который это вместит будет сколько стоить?
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Я правильно понял, двойной брус - это каркасник из доски в 40мм?
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Не обижайте каркасники таким сравнением:))
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо! Выкосил около 12-13 соток, теперь бы еще придумать, что с этой травой делать. Ее реально много, т. к. почти везде росла от метра и более. Попытка собрать граблями привела к тому, что образовались две здоровые кучи, которые граблями уже не стягиваются. Надо вилами кидать, а убрано оказалось всего ничего. :faq:
    Для уборки снега в планах сварить отвал на машину, там то не только участок надо будет чистить, но и 800 метров до основной дороги. Благо, там по пути 2-3 дома где есть спецтехника, скорее всего, до себя каждый почистит и мне останется только 100 метров до ближайшего соседа с экскаватором.
    А вот по траве, пока в планах по весне начать потихоньку застилать в сезон геотекстилем, засыпать плодородкой и сразу садить газонную траву. Надо только сорт выбрать. Как удалось выяснить, там крайности между травой, которая вырастет быстрее сорняка, но растет высоко и косить надо часто, и травой, которую косить надо реже, низкорослая, но и разрастается дольше.
    Эти фотографии вообще ничего не помогают понять. У товарищей настенное размещение в доме чуть более 70 кв. м. Вот это помогает понять. А фото с интернета с двумя котлами и тремя коллекторными группами вообще ничего не позволяют понять. Там может быть и три котла, может твердотопливный стоять, может быть два бойлера - и какое понимание они дадут, если в моем доме будет только один электрический котел и один бойлер?
    Усложняете) Сам сделаю. Четыре мебельных щита 18*500*2500 обойдутся в 6800. К ним 6 дверных петель и метизы. Только давайте тут без обсуждения принципиальных моментов конструкции, ок? Это просто примерная прикидка того, что потребуется для закрытия угла с возможностью получать туда доступ. Реализация может быть всякая разная, хоть каркас из бруска, обшитый плитным материалом или рейкой. Сами двери тоже могут быть разными, хоть вот такими на петлях, хоть гармошка или слайдер.
    Нет, это помассивнее каркасника. Каркасник, это брусок, обшитый плитным материалом с утеплителем посередине. Двойной брус, это доска, ближе к клееному брусу. Венцы соединяются так же через шип-паз, перпендикулярные стены перерубом. Только утепление внутристенное, а в качестве утеплителя используется засыпной материал, в основном эковата. Плитным утеплить не получится.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    На текущий момент, участок почти полностью выкошен, несколько упавших деревьев оттянул машиной.
    Фото субботнее, еще в процессе, в воскресенье уже не оставалось сил фотографировать. Но тут в кадр уместился весь участок. По факту, некошенными остались примерно 2 сотки в правом верхнем углу. Это южный угол, он пока не нужен, поэтому уже с его покосом спешить не буду.
    Надо решить, что делать с травой. Она была ростом в 1-1,5 метра и очень густая. Попытка сгрести граблями привела к двум здоровым кучам с крайне малой площади. А от этого сгребания устал больше, чем от покоса за весь день.
    На этой неделе у нас с погодой не очень, постараюсь урвать окно без дождя и пригласить кадастрового инженера. Надо обозначить границы участка. От продавца остались только веревочки на кустах и деревьях. Говорит, металлические колья кто-то спер, а деревянные выгорели во время пала. Чтобы не кусаться с соседями (когда они появятся) за 5 см земли, лучше все же обозначить правильные границы. По периметру вдоль земли натяну оградительную ленту и дополнительно закреплю скобами к земле.
    От левого нижнего угла сделаю отступы по 6 метров и разметку 12*12 под дом. Так получается, что дом будет в самой заросшей части участка. Попавшие в периметр деревья придется спилить. На счет пней пока не уверен смогу ли выкорчевать сам. Скорее всего, закажу экскаватор, заодно, немного разровняю площадку в плоскость. Экскаватор, наверное, потребуется взять покрупнее. Дорогу мне делают 3 тонным и аж жалко смотреть, как он буксует гусеницами на месте, упершись отвалом в большую глыбу скальника. Но, это не за мой счет делается и там пусть хоть лопатами кидают. Но такое зрелище вызывает сомнение, что подобный маленький экскаватор справится с пнями достаточно быстро. Стоит он дешевле большого, но потратить времени может гораздо больше и по итогу выйти дороже.
    На этой же неделе на участке должна быть встреча с бригадиром строителей и пробное бурение свайщиков.
    На сегодня и завтра у нас обещали дождь, МЧС аж дважды СМС прислали с предупреждением. Но что-то промахнулись, завтра по всем прогнозам сухо, льет сегодня. Зато на четверг и пятницу осадки до 30 мм. Поэтому, эта неделя будет не самой продуктивной. Но получится посмотреть завтра и на выходных состояние участка после дождей. Судя по срезу канавы, там 20-30 см плодородка, потом глина.
    UPD: Решил еще немного добавить своих впечатлений по работе бензотриммером с разными насадками.
    Триммер у меня какой-то китайчик Olymp с двигателем 43 куб. см. мощностью 2 кВт. Брался года 3 назад для редких покосов совсем небольшой территории. Поэтому, брался недорогой и не хитровывернутый вариант - под наклейкой Olymp точно такая же конструкция и запчасти, как под другими русско-фантазийными брендами. С запчастями, если что, проблем не будет. В комплекте к катушке с леской был еще 40 зубый диск. Дополнительно сразу взял трехлопастной нож. Предыдущие два года эксплуатировался полчаса-час в 3-4 недели, а тут удалось нагрузить его по полной.
    В первый день покоса орудовал катушкой. Это была жесть. Ошметки травы, как всегда, летят всюду. Т. к. трава высокая, то косил сначала поверху на половину высоты, потом под корень. Если сразу по низу, то падающие стебли моментально наматываются на вал. Несколько раз леска просто отрывалась и приходилось вскрывать катушку.
    Потом поставил 40 зубый диск. Вот это отличная штука! Стебли не наматываются, можно сразу под корень длинную траву. Траву не рвет в клочья, а просто срезает. После дня покоса только вспотел, нет торчащих отовсюду ошметков. Но тут же и минус - скошенную не откидывает совсем, падает где срезал, в моем случае прямо на косу. Поэтому вправо проходил диском ровно, а обратно чуть наклонив, чтобы собрать и откинуть упавшие стебли. Кусты вырезает отлично. Три ствола ореха по 1,5 см. срезал одним проходом даже не заметив. Вообще, стволы до 2-2,5 см срезает на раз. При желании, можно спилить до 5 см. Когда в траве натыкаешься на пень, то удар получается не сильный
    Начитался, что ножи откидывают траву и поставил трехлопастной. Так вот - не откидывают. Падают как и от диска. Перед диском преимущество ножа в том, что если в траве после нескольких проходов обнаружилась канава, то чтобы срезать торчащие пеньки, диском надо повторить проходы от края, а вот ножом можно срезать просто сверху вниз. Диск так только ложится на эти пеньки или приминает их. Но недостаток, в отличие от диска, в более ощутимых ударах при попадании в пень или толстую ветку. Со срезанием кустов и молодой поросли тоже все сложно, только совсем тонкие, но это тоже более сильный удар в редуктор. После пары таких ударов, нож перестал держаться на валу, не смотря на затянутую гайку. Я даже поначалу начал искать редуктор, думал зубы посыпались. Оказалось, что при ударе, нож наклонился вниз относительно плоскости и просто выгнул немного края прижимной чашки. Края встали почти в одну плоскость с центром. Гайка доходила до конца резьбы и между ней и чашкой образовался зазор. Временно починил подложив под гайку шайбу. Внезапно, в машине нашлась шайба нужного размера.
    В итоге, вернулся к диску и сразу спилил всю поросль, в основном, там расплодился сильно орех.
    Так же обратил внимание, что триммер на полных оборотах потребляет примерно 1 литр смеси на 1 час работы.
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    У меня создалось впечатление, что форум Вы как бы вообще не читали.
    Как говАривал господин Рузвельт: „Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих.“
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Отличительная черта русскоязычных форумов, это ответы в стиле "на форуме есть". Т. е. где-то в глубинах форума есть ветка, уже лет 5 неактивная и среди ее 300 страниц лежит ответ на вопрос. Офигенная помощь. Или вот такие сообщения "форум не читали", будто это форум телепатов и надо как-то самому догадаться, что же этим сообщением хотел сказать автор и что же из тысяч тем и миллионов страниц надо было читать?..
    Если нет никакой конкретики и конструктива, то не надо переводить ресурс клавиатуры и плодить бесполезными сообщениями те самые 300 страниц вокруг одного вопроса.
    Для того чтобы учиться на чужих ошибках, эти ошибки должны быть правильно определены, проанализированы и интерпретированы. Т. е. не сваи качаются потому что они сваи и нужно варить фермы. Поверхностный осмотр чужих ошибок (или успехов) приводит к когнитивной ловушке под названием "систематическая ошибка выжившего".
  10. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Уважаемый _Troll. Вам никто и ничего не должен. И никто не должен отвечать Вам на посты в том, русле который вам кажется верным. Тем более на любой конструктив Вы начинаете, пардон, гомном кидаться.
    Вам не нравится русскоязыный форум? Идите на иноязычный... что там самое близкое к Владивостоку? Форумы Товарища Ким Чен Ына ждут Вас:)
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    И вы таки в это верите? Изобразят работу, попросят пару дней на анализ и расчеты, а потом: вот эти сваи вам отлично подойдут, еще и с большим запасом! Потому как других, а тем более специальных у них нет и ни у кого ни когда не будет. Красивый развод клиента.
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Если голосом на телефоне набираешь текст, можно? :))
    Тут на форуме чаще пишут как раз для того, чтобы люди могли указать на тонкие места или недочеты, которые сам не видишь в силу недостаток опыта или внимания. Дальше хочешь/ можешь исправляешь или нет.
    Исключение составляют гуру своей сферы или люди рекламирующие свою технологию/товар/место и т. д.
    Пример со шкафом: инструмент у вас есть? Опыт сборки? как приступите к изготовлению- сильно удивитесь, сколько надо добавить в ваш список. Ну и «метизы» это не незначительное дополнение, это очень весомая по деньгам часть. Кто пробовал- знает.
    и во всей стройке метизы, трубы, кабели, фитинги, пленки, расходка в виде бит, сверел, наждаков - ой какой бюджет едят.
    Вечная история: для крыши посчитать доски и листы материала чтобы накрыть, без метизов, пароизоляции, водосточки, коньков, ендов, проходок под инженерку, снегозадержателей и много чего ещё.
    Вы или сразу скажите, что цель темы не про стройку вашу поговорить, или готовьтесь к тому, что это может закончится тем, что бюджета хватит только до крыши, а потом придётся думать как продать неликвид, который люди не покупают ибо приезжают на осмотр с технически грамотным специалистом.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    И крутили до упора, но почему ни одного порванного и замятого уха нет, ответить не могут:)
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Очень интересно, где же в вашем "форум не читали" конструктив? Даже ладно, черт с ним с конструктивом, где конкретика? С той же долей полезности можно просто опубликовать сообщение с одной точкой - а дальше пусть каждый додумывает сам.
    А потом начинаются сообщения, что сваи шатаются - правильный же подбор свай, это развод) Вот мне так же сказали недавно, чего там подбирать, можно же поехать на строительный рынок и просто купить какие хочешь. С плитным фундаментом, наверное так же - хочешь дом повыше, льешь плиту потолще, надо пониже, заливаешь потоньше.
    Прям так и вижу мега схему обмана - пригнать бесплатно за 70 км в одну сторону буровую для пробного бурения участка для того, чтобы продать мне сваи, которые будут не дороже чем у компаний, не занимающихся изготовлением, в частности, у их же оптовых клиентов. Развод века!
    Да тут кого ни послушаешь, все гуру. У кого-то в подписи видел отличную фразу, что-то типа того. что одни люди дома строят, а другие лучше всех знают как это надо делать.
    Я за критику, но обоснованную. Что-то просто потому что это так, потому что исторически сложилось или у всех так - не принимаю. Необходимо обоснование, если человек обосновать не может, то он в этом ничего не понимает, просто делает наиболее удобно не разбираясь почему.
    К примеру со шкафом, опыт есть. Делал кухонный угловой стол с полками из бруска и лиственичной доски, гримерное зеркало, просто обычный стол, но он был тем еще извращением из паллет. Вчера вот для подруги жены в ванную небольшой шкаф из 5 мебельных щитов. Из инструментов не хватает только торцовки (но она будет через месяц примерно) и для удобства второго шуруповерта. Хотя с коротким крепежом справляется и электроотвертка. Бит два набора, не считая еще автомобильных наборов под квадрат, для которых есть переходники под hex. Вот только сверла в основном по металлу, для дерева надо добрать размеры. Конкретно для моего примера шкафа под коммуникации, метизы, это незначительная часть, т. к. шкафом он будет условно. В варианте с мебельными щитами, это щит шириной 0,5, прикрепленный к стене на дверные петли, перпендикулярно стене фиксируется шпингалетами в пол и потолок. С внутренней стороны дополнительно опирается на мебельное колесо от провисания, т. к. к нему на петли крепится щит шириной 0,75. В закрытом положении так же крепится шпингалетами, напротив него к стене так же петлями крепится второй щит 0,75. И получаем коммуникации в шкафу в углу ванной. Внешнюю деревянную поверхность можно отделать чем угодно или покрасить. Учитывая нечастое использование, можно навесить сушилку для белья или электрический полотенцесушитель. Если места для распахивания 0.75 нет, можно извратиться с мебельными направляющими и сделать двери уезжающие при открытии вдоль перпендикулярных им стен. Для такого дела не нужен шкаф в обычном понимании, как отдельный элемент мебели. Достаточно закрыть две стороны открывающимися стенками, другие две стороны образуются стенами помещения.
    Для крыши все посчитано подрядчиком. Не смотря на то, что они строят мне только несущие элементы, смета рассчитана полная и мной перепроверена. Конкретно крышу еще пересчитывала компания, занимающаяся продажей кровельных материалов, у которой все буду закупать.
    Цель темы стройку показать. Но уже у самого сложилось впечатление, что по мнению форумчан, я тут завел ветку и сижу жду от всех инструкций, что и как делать. Если у меня есть вопросы, то незначительные задам тут, значительные в профильных темах. Если кто-то хочет дать совет, то вэлком, но это не означает, что я этот совет должен безоговорочно принять и следовать ему.
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Так никто не просит следовать советам. Вам просто говорят, перестаньте всем в ответ кричать: «иди в ж со своими советами».
    Вместо торцовки, подумайте сразу о погружной пиле с возможностью работать по направляющей шине. Мега нужная вещь, умеющая тоже, что торцовка, и еще намного больше.
    Ох уж дались вам эти сваи. Прям всё вокруг свай. А интернет маркетинг, как специальность в подписи, не связана случайно со сваями?)
