1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 25
Приключения ипотечников: построить дом и выжить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ugly_Troll, 20.07.22.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Будет скважина, увидите.
    :hello:
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так вот и в домах со скважиной такого не видел, у большинства вообще замечал, что все, что касается подачи воды из скважины, располагается в кессоне.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Мне без разницы, какая у вас планировка и прочее.
    Но, всё что связано с водой, отоплением, канализацией и электроснабжением, правильней располагать в отдельном помещении с хорошим дрступом.
    Вы когда-нибудь задумывались о наличии воды/отопления в случае отсутствия эл. энергии в течении восьми часов и более?
    К примеру так.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Генератор 8 кВт будет стоять в уличной бытовке. Выбран сразу с автоматикой, но, с учетом того, что в тех краях электричество отключается редко, скорее всего не стану ставить на авто-режим. По скромным подсчетам, надо обеспечить 4,5 кВт.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система подготовки воды.
    Фильтры. Там на фотографии 2 баллона.
    Встречал и три баллона.
    Люди сдают воду на анализ и лаборатория дает заключение...надо убрать лишнее железо, надо умягчить и т. д.
    Иногда рядом с баллонами стоит корзина с химикатом.
    Если позволите, несколько советов.
    1. Помещения котельных и ванных комнат выгоднее прямоугольные.
    Квадратные помещения при той же площади имеют меньшую длину стен.
    Бывает так...в квадратной ванной комнате раставят ванны и раковины, а полотенцесушитель приткнуть некуда. Даже крючки доя полотенец и халатов прикрутить негде.
    С помещениями котельных аналогично.
    2. У Вас вероятно будет электрическое отопление. Подумайте о системе отопления...водяное или конвекторы.
    3. Заземление делайте одновременно с фундаментом. Если полы по грунту, то и вместе со стяжкой.
    4. Щиток удобно располагать в помещении котельной.
    5. Когдв будете делать фундамент, сделайте побольше закладных труб d32.
    Ведь Вам из дома надо будет выводить кабеля на территорию.
    Желательно сделать закладные во все стороны.
    И не жалейте трубу.
    Один клиент заложил 10 закладных и одной не хватило.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Благодарю за ответ, видимо, потому и не видел такие баллоны, что вода везде разная. Ни у кого из знакомых в наших краях такой системы нет.
    1. Да, с этим согласен. У нас квадратный только малый с/у. Но при его площади прямоугольник вообще никак не получится, слишком тесным будет.
    2. Отопление электрическое - водяной теплый пол. Для него в проекте уже заложено дополнительно 100 мм от пола.
    3. Темы заземления еще не касался. Фундамент - винтовые сваи.
    4. Щиток предполагается в тамбуре.
    5. Ну это видимо не про нас, с учетом винтовых свай, вывести можно почти где угодно и когда угодно. первоначально выведу влагозащищенные розетки на террасу. Вопрос электричества еще решается, если к началу стройки не успеют подключить, то купим генератор. В таком случае между домом и столбом будет бытовка-генераторная, там обустрою дополнительный щиток с разводкой по участку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда закрутите винтовые сваи, сразу обварите их. Соедините металлом.
    Свайное поле будет заземлением.
    Под щитком на ближайшую сваю приварите болт. К этому болту потом будет прикручен провод.
    Можете услышать или прочитать информацию о том, что сваи нельзя использовать в качестве заземления. Типа, микротоки разрушают металл.
    Это миф. Сказка.
    Микротоки (блуждающие токи) возникают в металлических трубах, в которох течет жидкость или газ.
    В винтовых сваях такого течения нет.
    Щиток можно разместить и в коридоре.
    Но это не всегда удобно. На это влияет много факторов.
    В прошлом году немножко работал в таком доме.
    Была проблема у хозяина.
    Дом стоит высоко (1,3 м от земли) и хозяин прикрутил лестницу к дому.
    Зимой грунт промерз и поднялся на 15 см.
    Чуть лестницу не сломало. Вовремя оторвал от стены.
    Отсюда рекомендация.
    Лестницу к дому крепить на шарнире.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Соглашусь с коллегами, планировка получилась не очень, "новую надо делать" :).
    Всё нижеизложенное ИМХО, которое получено при проектировании своего шалаша.
    * куда смотрят люди сидящие на креслах в гостиной?
    * в спальнях детей: одному светит со спины за письменным столом, другому 0.5м от кровати до стола - это мало (погуглите Нойферта)
    * дверь из туалета в гостиную (ну тут уже только ленивый не высказался)
    * путь от входа до туалета (и мест хранения) не близок. С улицы/по нужде бегать довольно далеко.
    Логичнее бы разделить дом на на активную и спальные зоны входом и развернуть выход из туалета туда.
    Коридорный тупик (между спален) в этом случае может быть использован под гардеробную (рис.1). Если нужна именно кладовка, то имеет смысл её расположить ближе к кухне, а это место отдать спальне (рис.2).
    для иллюстрации
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Топикстартеру вопрос: «вы в доме жили раньше?»
    Совет про обвариваете свай (желательно с укосинами) это прям не совет, это обязательно к выполнению!
    Стены. а из чего внутренние перегородки будут? Например газобетон или сип какой-нить выполняют роль шторы и лишь визуальные границы обозначают. В плане звука там эффект околонулевой.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, я и сейчас в доме живу, только не в своем и в сильно старом.
    До 0,6-0,7 метра сваи обваривать не обязательно. У меня они еще и стоять будут плотно, т. к. свайное поле поставлено не по максимальным расстояниям, а по внутренним углам и стенам, где пролет получается больше максимального, там дополнительные промежуточные сваи. Сами сваи из нефтяной трубы 88,9, стенка, кажется, 4 мм, но на ее счет не уверен, под рукой нет цифр.
    Внутри все будет из двойного бруса. Только малый с/у от кладовой отделен каркасной стеной, т. к. над с/у будет антресоль и стена на всю высоту не нужна, кроме того, не будет лишних перерубов от этой стены в спальне и втором с/у. А внешний вид нормальный ей не нужен - со стороны кладовой встанут стеллажи, а со стороны с/у отделка плиткой.
    ИМХО, это ИМХО, у меня оно свое) Планировки лучше и, тем более, отвечающей вышеизложенным запросам, в размере 9*12 не видел.
    * В гостиной кресла повернуты к печи-камину. Это пока примерное положение, может от нее вообще откажемся. В любом случае, не раньше чем через год будет.
    * Расстановка в детских примерная, есть еще несколько разных вариантов
    * Это уже на вкусы ленивых. Есть множество планировок с такими решениями. И живут же в них как-то. Сам был в таких планировках и не понимаю в чем тут проблема. Но в конкретно нашем случае на пересечении линий стен кухни и прихожей есть столб, который никуда не деть. От столба вдоль линии стены прихожей встанет стеллаж, отделяющий зону гостиной от прихожей. Получится, что не гостиная протянута до стены санузла, а прихожая вдоль нее. Поэтому и дверь санузла смещена вправо, а не влево, и со стороны гостиной закрыта стеллажом.
    * Этот момент на "любителя". Просто не надо терпеть до последнего) У меня в офисе до с/у дальше, метров 12, не меньше. И здесь я провожу каждую неделю 5 дней подряд больше времени, чем дома. Вот эти моменты многие упускают, считая что-то неудобным, но не испытывая неудобств при использовании на работе, где проводят времени дольше, чем дома.
    У Вас в примерах размеры большие, мне 9*12 предел и тут уже по подсчетам вывалились сметой за бюджет. Вариант с входом по большой стороне уже был и там получился непонятный Г-образный коридор, в угол которого можно поставить угловой шкаф, но не большой, а в другом углу должна быть при этом дверь. Это позволяло сделать тамбур внутри, но забрало кладовую.
    Эту тему еще изучу. Сваи не сильно высоко будут торчать и в обварке не нуждаются, перепад высот очень небольшой. Про использование свай в качестве заземления не слышал, надо подробнее почитать. Пока первое сомнение связано с электрохимической коррозией. Хотя, сваи из нефтяных труб и до потери несущей способности им многие десятилетия ржаветь.
    Щиток в тамбуре потому что там просто есть не особо используемый угол. Мы входим в тамбур с улицы, открывая дверь на себя направо. Из тамбура в дом дверь на себя налево и сама дверь смещена максимально влево. Соответственно, за ней в тамбуре будет место, обеспечивающее открытие двери и ни под что особо не использующееся. Там самое место щитку.
    До лестницы мне еще далеко. Сначала будет временный трап из доски, а потом надо будет решить уже вопрос лестницы в тамбур и на террасу.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Извините, как и некоторые тут, я ошибочно подумал, что вы хотели услышать другие мнения по вашему проекту.
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Не важно на сколько сваи будут из земли выступать. Если не будет жестких треугольников, которые их связывают- дом будет гулять. Начиная от мелких раскачиваний при движении людей внутри, до вполне ощутимых при старте отжима стиральной машины. Это лично мой опыт и опыт многих форумчан.
    Люди на форуме часто выбирают странную форму подачи своих советов, но все они направлены на то, чтобы сделать лучше.
    Ну или Ник выбран не по форме а по содержанию, и нам всем просто мимо Вашей темы проходить можно? :)
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это какая-то дискриминация по нику (Причем, на всех ресурсах присутствия. С другой стороны, назвался бы леприконом, устал бы от вопросов про горшочек с золотом...
    С чего дому на сваях гулять? Может просто те, у кого он гуляет что-то сделали неправильно и треугольники стали костылями, не допускаете массовую ошибку? Мне так же тут рассказывали о том, как плох двойной брус и надо каркасник строить, даже ссылки на ютуб кидали. Но за работой своего застройщика я наблюдаю с 2016 года. У них уже более сотни таких домов построено, большинство на сваях. Пролез в чат домовладельцев даже. Ни у кого нет ни одной из названных проблем технологии строительства и нет раскачивания на сваях. Хотя есть у нас в регионе и более молодой застройщик, у кого дома, это реально энциклопедия косяков двойного бруса. Может там и сваи шатаются. Пока складывается впечатление, что это так называемая ошибка выжившего - мы смотрим на тех, у кого что-то не так, они собираются в одном месте и обсуждают проблему, создавая ее массовость и серийность, а у кого все в порядке, того в этих собраниях нет.
    Так Вы и высказали. Я выслушал. Но у вас свое ИМХО, у меня свое и пока не увидел ни проблем в нем, ни вариантов решений предполагаемых проблем
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Если пойти в риторику и предположения, Ли Якокка писал, что «спрашивать мнение человека о машине надо после того, как он ее продал». Это про довольных владельцев.
    Про количество домов у застройщика: ну зодчий вон тысячи домов наколотил, я бы не стал такое рассматривать:)
    Тут как: каждый сделает в итоге так, как сам решит. Но оспаривая и отрицая все рекомендации на форуме Вы просто лишаете себя этих советов в будущем. Выбор Ваш, но пока все идёт именно к тому, что Люди теряют интерес к помощи Вам.
    Ой чуть не забыл, про свайный фундамент. Главный мой вывод после 8лет владения домом на таком фундаменте - никогда не делать больше свайный фундамент. Что подтверждается плитой в основании нового дома. И это не имхо, это имхэ (in my humble experience) :))
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фраза о странной форме подачи советов.
    Если Вы про мой совет, то он связан с электричеством. О треугольниках жесткости я не думал. :)
    Обварить металлом - сделать единый контур заземления.
