Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Еще возможно разное давление в колесах и соответсвенно по разному "плющится" - от того и может быть различие в проходящем расстоянии за один оборот колеса (фактически разный диаметр)
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Может просто редуктор относительно рамы криво стоит?
  3. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Ну тогда бы он ровно ехал бы "чуть в сторону". Это все равно что на автомобиле не выставлен в "0" руль. Чтоб ехать прямо надо чуть повернуть руль.
    Хотя по мне странно как это возможно криво закрепить раму? На Салюте же все на редукторе висит. В том числе рама привернута к редуктору, а уж на привернутой к редукторе раме закреплен двигатель. Если только саму раму под двигателем согнуть.
  4. truten37
    truten37
    truten37
    На мой взгляд, причин увода мотоблока в сторону две. Дифференциала в редукторе нет, колёса вращаются синхронно, потому первое-разный диаметр колёс, Горыныч про это сказал, второе-срезан фиксирующий шплинт, про это было сказано раньше. Кривые колёса не влияют, у меня самодельные кривоваты и только при движении видно восьмёрку, смещенная навеска плуга не влияет, осенью на свой Салют плуг вешаю на левое отверстие сцепки, что бы борозды были, весной -на правое отверстие, тогда всё ровно укладывает.
  5. DefaultDefault
    DefaultDefault
    DefaultDefault
    Товарищи, подскажите диаметр и длину шплинтов осей редуктора. И, если кто знает, где купить нормальные. Родные целы, в запас хочу взять.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На телеге едите?
    Себе брал Салют б. у. с Вангардом, правда дохлым 5.5 л. с. Впечатление, что на нем до меня, попали в аварию.) Рама кажется немного поведенная. И когда еду сильно груженный с расставленными полудифными ступицами колесами на телеге на жигулевских колесах. Тянет вбок так, что на дальних дистанциях приходится руки менять, чтобы рога удержать...
    Я к тому, что может тоже рама "поехала"...
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Такими пользуюсь много лет.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попробуйте на мотоблоке сместить точку соединения с дышлом прицепа. Сместить надо в противоположную от той, в какую сторону тянет.
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Они канешна надёжные в плане самопроизвольного вылета, но дико неудобные в эксплуатации, без отвёртки не снимешь. Я такие использую только там, где их по много лет трогать не надо.
    К тому же на Салюте колёса ставятся через удлинители, там подобный фиксатор ещё больше мешать будет.
    Я вот такими пользуюсь (длина - в зависимости от внешнего диаметра ступиц, но если больше, то это не страшно)
    https://mobilk.ru/products/komplekt_shplintov_diametr_10_mm_dlina_42_mm/
    Кетайчатина перепакованная, конечно, но качество хорошее.
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    А я когда в запасе нет, то беру соответвующего диаметра и длины болт. В нем сверлю отверстие и шплинтом фиксирую. Замечательно стоят. И стоят ничего, так как старых ржавых болтов (которые было жалко выкинуть - вдруг пригодяться) хватает...
  11. llur007
    llur007
    llur007
    Купил арматуру-кругляк, как раз 10мм диаметром, и вот такие шпильки
    https://aliexpress.ru/item/1005002453735002.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.e8d24aa69P1MxC&sku_id=12000020711875778&_ga=2.60118308.885342296.1747130279-652448030.1742684429
    Нарезать и насверлить отверстий под шпильки - дело пары минут, за вечер можно наделать запас на всю жизнь. Цена вопроса - копейки. Одного хлыста хватит даже внукам в наследство оставить. Чуть замялось - поставить новый.
    Болты и прочие калёные железяки не использую - имхо, мнут саму ось сильно.
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Из какой "сыромятины" сделана у Вас ось? Если ее простой болт заминает? У меня закаленные болты ничего не могут сделать с осью.
    Более того можно от души несколько ударов "влупить" по оси молотком (носиком, а не плоской стороной) и на оси НИКАКИХ отметин. А все дело в том, что из правильной стали сделана ось. Одно время Салютовцы решили сэкономить и изменили состав стали для оси - как итог ось стала ломться по отверстию и сперва им пришлось по гарантии чинить редуктор, а потом вернуть состав стали обратно.
    А вот отверстия в насадках (фрезы, колеса и т. п.) разбиваются. Но так и долножно быть - что-то должно сминаться и тем самым снимать деформационные нагрузки, а иначе что-то не сомнется, а лопнет...
  13. llur007
    llur007
    llur007
    А ось у меня сделана из той же сыромятины, что и у вас. Или у вас оси из адамантия, по спецзаказу? ;) И то, что у вас ось не мнётся, говорит лишь о том, что вы не так интенсивно используете свою технику. Когда я активно "калымил", менял ось раз в 2-3 года минимум.
    Я не проводил каких-то исследований. Просто заметил, что при установке калёных болтов (один раз ставил, думал будет лучше), отверстие замялось, по ощущениям, раза в 2 быстрее.
  14. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Похоже у нас разная сталь. Я выше писал - делал опыт - несколько сильных ударов молотком не оставили ни следа на оси. И штифты у меня каленые... Так как один раз не смялись, а именно обломились - но это было не на мотоблоке. А вот на фрезах и улинителях для крепления колес отверстия разбиты в элипс. Почему? Опять же выше описывал.
  15. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Идея классная, надо попробовать, но по сути я всегда одевал в центральную, прицеп у меня переделка от муравья, так я езжу с 2007 года каждый год, вожу в основном до 500 кг, если считать со своим весом и вот именно началось все после того, как я активно стал ездить зимой на гусеничном приводе.
