Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    У меня надувные, когда едешь все время в сторону тянет, я и предположил, что из за этого, в прошлом году такого не было, возможно ли это что т с колесом? Оно новое.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Проверь давление в колёсах может из за этого, должно быть одинаковое. Если колесо новое замерь длину по окружности и сравни, если размеры разные то так и будет.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Выровняй давление в колесах, поедет ровно, 100%:super:.
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    - давление ровное
    - менял местами колеса, т. е ступицы, думал в них дело
    - колеса одинаковые, я ставил комплектом, два новых
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё раз повторюсь, там одна ось, не может быть такого! Если ось обломилась, она просто отвалится. Вообщем ерунду какую то городите, не, ну есть конечно предположение, что Вы весите как я кг 160-т и свешиваетесь в одну сторону.
    Мы например с женой ездим в город так: За рулём дочка или невестка, я рядом 155 кг, жена садится сзади за водителем, по диагонали, она 110 кг.
    Извините, но я как понял все эти замены шкивов ради этого. Я просто понять хочу, это потому что все мы здесь старые и не успеваем за мотоблоком? Или в технологии что то. По честному мне нравилось всегда то что и фрезы быстрее крутятся, притормозить их сошкой можно, пущай рыхлят. Ну с плугом я не работал. По нашей земле Салют плуг не тащит, а окучник вполне себе тащит. И чем быстрее скорость, тем выше, если надо, я могу окучать ушастыми.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Причём тут старые или не старые. Никто никого всех поголовно не заставляет менять шкивы. Меня лично не устраивает скорость фрез, поэтому поставил увеличенный ведомый шкив, теперь на второй пониженной обороты фрез вместо 105 оборотов стали 83об/м, это на максимальных оборотах двигателя. А на максимальных я никогда не фрезерую, поэтому 65-70 оборотов в самый раз для меня. Мне нравится в щедящем режиме подготавливать почву.
    И надо учитывать то что у всех земля разная и требования к земле тоже у всех разные. Надеюсь Вы поняли меня. :hndshk:
  7. truten37
    truten37
    truten37
    Расширил колею до 70 см, поставил 10 дюймовые колеса. К работе готов. Ждём тёплой погоды.
    И да, по нашей глине нужно, что бы фракция после культивирования была примерно как грецкий орех, не крупный. Если измельчить сильнее, то после первого дождя земля присядет и превратится в бетон. Поэтому обороты поменьше-контроль лучше. Соседка из новеньких наняла для культивации своего знакомого. У него дизельный японец с активной фрезой, работает-загляденье, после культивации земля как пух, поднял он её примерно на 15 см. На другой день зарядил дождик, через пару дней подсохло, начали они сажать, а лопата в землю не лезет. Ручками перекопали и посадили.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    А участок то ровный? Я поперек уклона всегда галсами иду и только на свободной сцепке, иначе как бык поссал
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что такое глина я хорошо знаю, и как она превращается в бетон тоже. У меня тоже глина, да ещё какая. Тоже помню Майские, работал ещё, культивировал, потом дожди зарядили, а потом, когда я в городе на работе был сразу солнце и ветер. Вообщем приехал я, надо по новому культивировать. Земля оказалась железобетон. Искры от фрез летели, в землю хрен загонишь.
    PS: Меня тоже не устраивала скорость фрез. Только в другую сторону: Слишком медленно они вращаются, ничего не перемалывают. А на сошке я на месте сколько хочешь удержу! На моей глине, без проблем на месте елозить, куда нахрен мотоблок денется.
    PPS: У Вас сошка на каком отверстии? У меня на ней 4-ре отверстия. Фрезерую на третьем снизу. Если поставить на самое верхнее у меня мотоблок с места не сдвинется, будет фрезеровать на месте, пока сам не передвину.
  10. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Ох как же меня они бесили после МБ Луч такое впечатление что вообще не крутятся...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Только у меня после МК Крот. Фрезы на Салюте вообще еле вращаются. Я не понимаю куда их замедлять.
    Кстати вот в тот года, когда у меня земля превратилась в железобетон, мне повезло, что я Салют 5Х купил, а Крота ещё не продал. Крот со своими фрезами сабельками эту землю смог взять, а Салют нет., хоть и тяжелее.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что значит превратилась в бетон? То есть изначально она была нормальной?
    То есть обрабатывая фрезами в пыль Вы землю свою сами ушатали?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Немного не так. У меня земля сильно глинистая, если не сказать, что практически чистая глина. По весне, если всё нормально и вовремя вскультивировать (фрезеровать) она нормально и подходит. А в тот год жарко быстро стало, ну я на Майские и фрезернул, но сажать рано было. У нас раньше 20-го мая мало кто картошку сажает, морозы ещё могут быть. А тут вдруг дожди зарядили. с неделю наверное. Обычно у нас в это время дождей не бывает. Когда они нужны после посадки их точно нет. Вообщем я в город уехал, а потом со вторнике вроде солнце и северный ветер и превратили эту землю в бетон, до субботы, пока я приехал.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Были штатные надувные колёса - немного тянуло вправо, те лопнули - поставил Петрошину - такая же фигня.
    Возможно, диски кривые - их точно не переставлял. Решил не заморачиваться.
    Посмотрите, возможно, палец в колесе на валу проваливается в нижней точке - за шплинт - из-за этого возникает "лишнее" поддёргивание колеса.
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Тянуть может только из-за различий в диаметре колес, ну или из-за орудия, прицепленного не по центру.
