Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Думаю необходима чистка карбюратора и его регулировка.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня по Хвадсану было 2 проблемы:
    1. Сочилось масло из-под крышки OVH. Поменял прокладку.
    2. Кончилось масло, а датчика нет. Движок потроил, потроил, попукал, да и наыпыпнулся насмерть.
    Решил заменой на новый Лифан. Посмотрите масло для начала.
  3. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Добрый день. У меня тоже Салют с хвасданом на третий год стал глохнуть под нагрузкой и "не газовать". Насмотрелся ютуба, снял карбюратор, промыл. нашел одно забитое отверстие в эмульсионной трубке, собрал. И всё прекрасно заработало.
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Были неустойчивые обороты на Лифане. карбюратор перебирал и менял, и центробежный регулятор регулировал. Элементарно свеча зажигания оказалась, нужна хорошая. Причем ее в первую очередь попробовал менял на неновую, то же самое было.
  5. truten37
    truten37
    truten37
    Заказал на свой Салют 6,5 такой же, но по 3. Видимо спрос, дешевле не получилось. Попробую и фрезеровать с этим шкивом, в разных комбинациях передаточных чисел, они примерно 3,0-3,14-3,82-4,0. На штатном шкиве 2,5 и 3,18.
    У меня есть еще самодельный ведущий шкив с диаметром между 55 и 70 мм. Попробую и с ним, интересно что получится.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    До меня с доставкой уже цена 3333р.:|:
    Родной ведомый шкив внешним диаметром 175мм, Мобиловский 220мм. Разница не большая, но есть.
    Тоже хочу попробовать фрезировать и проводить рыхление междурядий на второй пониженной. А то с родным шкивом меня скорость на второй не устраивала. :|:
  7. truten37
    truten37
    truten37
    Меня не устраивала скорость при работе с веерной картофелекопалкой, да и с плугом хочется помедленней.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Плуг может к осени приобрету Мобиловский или Зидовский.
  9. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    была как то у меня задумка на двухскоростной шкив.
    типа родной а рядом другого диаметра и две ручки управления она к стандартному ремень прижимает, другая на увеличенный.
    Но криворукость и криволапость не позволила воплотится задумке.
  10. truten37
    truten37
    truten37
    Шкив получил. Примерил.
    Штатные колёса на узкий ход под шкив не проходят. Поставил на штатных удлинителях.
    Регулировку сцепления завернул до упора. Завтра примерка ремней.
    Передаточное число 210/70=3,0, а это практически на штатном 175/55=3,18 то же самое. При использовании бОльшего диаметра 220/55=4, соотношение 4/3,18=1,26, снижение оборотов на входе в редуктор с учетом пробуксовки (ремень то один остался) 25%, бонусом такой же прирост крутящего момента. А может я ошибся?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Верно, штатные колёса на узкий ход не влезут под шкив. Для окучивания у меня есть ГЗ-350х95 Мобил-К они легко входят.
    Ну даже ведомые шкивы сравнить 220/175=~1,26 скорость уменьшилась на 1,26 км/ч.
    Ремень один справится, два нужны когда активное навесное сзади используется.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если я правильно понял 220,175 это диаметры шкивов, их соотношение получите разницу в скоростях, т. е скорость буде в 1.26 раза больше или меньше. пример если была 5 км/ч поставили другой шкив получите 6.3 км /ч
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да всё верно.
  14. truten37
    truten37
    truten37
    Ну если совсем точно, то в 1,26 раза.
    У меня гагаринские ежи есть и пололники. Проходят и те и другие.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И как Вам гагаринские ежи в деле? Если у полольников захват 35см,то у ежей 45см, верно?
