Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Любое? А это подойдёт?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Подойдёт.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я на свой Салют ставил такую резину вместо штатных пласмассовых. 1-в-1.
  4. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Остался последний вопрос пока. Окажите помощь чайнику. :)
    1. В гарденстоке салют производства 2015-2016 года. Люди пишут ничего страшного, со склада и законсервирован. Промывают карбюратор и заводится с полоборота. Никаких неприятностей не будет, что он лет 6 лежал на складе (сальники и т. д.)?
    2. Колеса после такого хранения все в трещинах и не годны. Разлетаются. Я вот не совсем понял, нужно ставить от жигулей или от москвича R13?Сколько отверстий должно быть в ступице?
    3. Такими колесами можно пахать, выкапывать картошку без ГЗ?
  5. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    @Skvan, Штатные шины - мусор натуральный. Трещат даже после того как просто лежали в сарае
    Шины Кама на Оковских дисках- пашу на Агате(+гиря 20 кг на нос и плуг ПЦ1-18 колея 700 на родных удлинителях+разблокираторы), Кстати сейчас колёса продаю-купили МТЗ, Агат на вспомогательные роли остаётся: Уборка снега, культивация и
    м/рядное окучивание, пока с фрезой не определился, в планах дровокол с веткоизмельчителем еще собрать.
  6. Skvan
    Skvan
    Skvan
    А что за разблокираторы? Или это дифференциальные удлинители?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно купить покрышки хорошего качества, замена легкий процесс, не как на авто
  8. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Наподобие, но только удлинители штатные, а ступица с двумя стопорами, которые позволяют делать разворот на месте почти на 360*, вставляется в них. При необходимости "целой оси" допускается пробуксовка свободного колеса до упора и дальше крутит оба колеса синхронно.
    Конструктив тут https://www.forumhouse.ru/posts/29865894/
  9. fgh
    fgh
    fgh
    С чего вдруг он капризный? :) У меня 21 год работает, всегда заводится, нет никаких проблем, порвался только трос запуска от времени, но это все ерунда за такой период, если за техникой смотреть она не подводит. Минус только один - цена мотора. По исполнению там все на уровне.
    По колесам: лучше купить старого образца, они безвоздушные и время их не портит, это вечный вариант. Плюс при желании можно легко утяжелители из бетона на них монтировать.
    По маслу: работать будет на любом, но в двигатель лучше заливать класса SN, то что вы выбрали и вам советовали устаревшие масла, есть вариант современнее.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У меня тоже, но говорят что нынешний B&S - уже не тот что раньше. Чистый китай стал.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Эта фирма давно на рынке, отечественный двигатель ДМ, со старого американца копировался. Они и сегодня держат уровень, другой вопрос что тяжело им конкурировать с дешевой китайской продукцией, китайцы наплодили копии хонды и лепят любые этикетки.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    больше 5 лет заливаю в двигатель остатки от смены масла в автомобиле.
    бригсовское пафосно по нынешним временам.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Справится с этим Салют, запросто. Потом еще и ККМ, и Зарю на него повесите, и с ними справится. А если захотеть, то и ваши 5 соток целины откультивирует до нормального состояния, а не как после тракторного плуга, или, еще хуже, после принудительной культивации. Жаль что у меня Агат, а не Салют, а то дал бы порулить:aga:
    Вы с какого района?
  14. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Вы с Чувашии? Так я с Чебоксар, а деревня Вурнарский р-он
  15. Skvan
    Skvan
    Skvan
    А какое к примеру?
