Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gorinich76, 19.07.22.
  1. Hjman
    Hjman
    Hjman
    Если не использовать косилку, то никаких проблем с ремнем нет. Все переключается, с отпущенным сцеплением ехать не пытается.
  2. сергей_конаров
    сергей_конаров
    сергей_конаров
    А ВЫ смотрели затяжку болтов крепления двигателя? Возможно при натяжке ремня косилки двигатель с сдвигается и натягиваются ремни сцепления и оно начинает вести.(как версия имеет место быть).
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Согласен! :hndshk:
  4. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    На выходных доукомплектовал косилку и докосил участок
    - сам нож и палец для ножа заказал на озоне
    - для крепления ножа использовал шплинт 3.2x50
    - для крепления левовращающегося диска с ножами подошла гайка с левой (обратной) резьбой M10x1,25. По резьбе она накручивалась не очень легко и по моим замерам шаг резьбы шлица составляет около 1,2мм. Однако это удачно компенсировалось мягким металлом купленной гайки
    В итоге получилось так, как в инструкции с сайта:
    Хотя изначально в моём комплекте была гайка под 17 ключ с сомнительно выглядевшей нейлоновой вставкой. Вероятно, поэтому она быстро потерялась при работе.
    Согласен, это для фото для наглядности несоосности
    У меня самостоятельный ход замечается на неровности при наклоне косилки в какую то одну конкретную сторону. Решается небольшим поворотом мотоблока.
    При покосе выбираю траекторию так, чтобы косить правым краем на одной передаче. При редких переключениях на заднюю передачу скрежета не наблюдал.
    При этом так же при обычной работе с мотоблоком без косы самопроизвольного движения нет
    Косил на стандартных колесах, есть небольшие буксы в грязи, но по траве проблем не испытывал. В колеса качал 2 бара. Как вариант - перепроверьте направление протектора.
