РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Занимаюсь пристройкой веранды к деревянной даче. На длине 4,5 метра поставил 4 опоры из бруса 150 x 100 мм высотой 1900 мм, на них балку из двух досок 150x50мм, скрепленных оцинкованными саморезами и болтами М12. Балка сверху хорошо лежит, так как доски пролежали больше года на полу под дождем и солнцем. Проблема в опорах. Еще при покупке они были в трещинах, что смог вырезал (из 6 метров получилось 2 балки по 1.9м). Сейчас по ним пошли трещины на всю длину шириной больше 10мм и глубокие. Покупал у двух разных продавцов, брус первого продавца меньше покрыт трещинами. Стоит ли заменить столбы на сдвоенные доски 150x50мм или оставить? Нужно было сушить дерево и сколько времени?
Брус плохо сохнет. Трещины вполне естественное явление. Сушить в тени на проветриваемом пространстве 3-5 месяцев в зависимости от времени года.
