Социальная газификация стоимость
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ТаняG, 18.07.22.
  1. Мишаньчик
    Мишаньчик
    Мишаньчик
    Здравствуйте. Сейчас на стадии заключения договора. Можно эти пункты со ссылками на нормативные документы? Планирую от всего этого отказаться и счётчик механический ставить. Нулевой договор подписывать без проблем?
  2. Мишаньчик
    Мишаньчик
    Мишаньчик
    Тоже Сергиев Посад
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Зачем тут хотелки от МОГа тиражировать? :faq: Тем более, что далеко не у всех тут МОГ.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот тут почитайте - это всё не один раз обсуждалось.
    https://www.forumhouse.ru/forums/266/
    Если сами не хотите делать всё по участку, то дешевле будет сразу попросить это делать МОГ
    в договоре догазификации. А договор и ТУ прежде, чем подписывать, можете выложить в правовом
    разделе, замазав личные данные. Там подскажут, если что не так.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Что значит хотелки? Дали памятку, что надо сделать. Иди с ней в мог, и каждый пункт обсуждай. Делать или вычеркивать.
    Без этого газа не видать...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она одна ПП№1547
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Памятка это не документ. Если больше делать нечего, то можно с МОГом её пообсуждать. Хотелки это
    то, чего нет в НПА, но очень хочется МОГу у Вас потребовать. К примеру, отдельный договор на обслуживание САКз.
  8. albano65
    albano65
    albano65
    Приветствую. начал так называемую соц. газификацию, написав заявление и договор весной. Срок доовора был на 30.08.22. Ждал. пото писал, в общемприехали а осиотр в конце сенентября, начали рисовать проект. началась зима решил прокапаться сам, потому что позвонили из мособлгаза, сказали, что приедут смотреть, обьяснили, что до забора они сами, это ровно 5 метров. Далее копайте яму метр на метр и траншею гл. метр, шириной 50см, прокопал. оказалось, что на участе не мособл., а другие и тут начались возмущения, чтоони нарисовали не по прямой к дому, это 10 метров. не переделывал, поправили проект. я ж ге думал, что они все оазные, звонят, то газовики. перед этим сказали делать вентиляцию, дали телефон. цена вопроса: 42 работа, 7 документы=52 (на вент, дымоход, сопр проверка), 25 тыщ перевесил свой электрокотел на газовый и обвязка, да копака траншеи= 5 тыщ. перед этим 10 тыщ договор с мособл за соцгаз, и еще 10 по завершению. работы фирмой по газу в доме, с ета= 135 это с электронным щетчиком, его цена 20. отказался, повесили мех. но надоехать на прием в Ногинск, подписывать заявление на мех. т. к они всем рисуют электрику, чтобы проект поиняли. т. е. если отобьюсь, то 120 смета с механическим. 10 тыщ топогеодезия, 8 тыщ газоанлизаторы еще будут делать. Итог: 20 + 10 + 8 +120, это по газу =158 и плюс 52 вентиляция=210, без оборудования. мособл. щелковский район
  9. albano65
    albano65
    albano65
    Не посчитал еще 5 тыщ копка
  10. albano65
    albano65
    albano65
    Оборудование, котел двухконтурный, поэтому этиленгликоль слил, сказали нет смысла на антифриз, т. к. если разморозиться, то все одно водяной контур помрет. Бакси наезали, что тока полипроплиен, в общем вода. значит нужно резервное питание. купил ибп плюс аккумулятор сотку это 30, на два часа, плюс управление 15. котел 42. итог: 87 оборудование.
  11. albano65
    albano65
    albano65
    Итого 300 тысяч с оборудованием! Дача, не живем, тока выходные. Начал все это, тока потому что шкаф сразу за забором моим в 5 метрах, ге думал, что так догорого встанет, ну и замануха - социальная! 10 лет окупаться будет. в общем, не для себя, будущим покалениям. Памятник, в общем. Хотел по началу дровяной днем, а электро ноч, деревня. Но СОЦИАЛьная! Замануха, как с приватизацией, теперь все платим капремонт
  12. albano65
    albano65
    albano65
    Добавлю, что тока отопление, труба в дом и в 50 см котел. Все. Никаких разводок, газплит, колонок нет.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Внимательно читаю.
  14. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    У нас такие цены+ котёл сам покупал, 32000р
  15. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Напишу свои расходы, если интересно.
    Истринский район.
    Заключил договор с внешней конторой по прокладке трубы на участке.
    Проект - 20
    Геодезия - 20
    Две вент трубы (кухня и котельная) - 60
    Сама прокладка трубы до дома, ДРП, счётчик, заведение трубы на кухню и котельную, установка датчика протечки газа в котельную - 190.
    Котел - 140
    Установка котла с обвязкой (ранее стоял электрический) - 40 вроде, точно не помню.
    Далее фирма сама собрала все документы и подала в МОГ. Потом приехали из МОГ и официально пустили газ.
    Все.
