Баня квадро-бочка 6м
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем AlexZ0, 18.07.22.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Все-таки подумайте насчет 2-ого слоя - в инструкции к тиккуриле так и написано про мокрые помещения. Так же желательно покрыть и КО, т. к. в холодное время года там будет влажно от конденсации.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А дверь не перевешивается? У меня печь (не такая) - предполагала открывание в любую сторону. У вас - стрёмно. Хоть и левше.
  3. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    В КО покрыл тиккурилой на акриловой основе в один слой - пол и стены до уровня плечей человека, сидящего на лавке.
    В помывочной покрыл тиккурилой на акриловой основе в один слой - потолок (условно до плечей) и в два слой - все, что ниже.
    Еще не изучал тему, просится что-то сделать, но не уверен, что такое возможно.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конденсат выпадает в основном на потолке и примыкающих скруглениях, вызывая дождь. Там тоже обязательно покрывать.
    У меня конденсат образовывался даже при саунном режиме, просто от мокрого тела. А уж от пара русской бани там вообще потоп должен быть. Ну или теплопушка в потолок.
  5. id277377850
    id277377850
    id277377850
    Воронеж
    А можно сделать фотографии данной реализации?
  6. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    У меня летний водопровод продувается через фильтр грубой очистки (в него подключен быстросъем для подключения компрессора):
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Все примитивно: сделан за отдельным краном вывод, на который навинчивается сосок компрессора (он у меня на баню и дом, поэтому съемный). Дальше по потоку кран, который отсекает весь внутренний контур. Магистраль к базе отключается в колодце. Правильнее было бы, что бы не бегать к колодцу лишний раз, поставить кран до соска компрессора. Но лень :)
    Процесс продувки после окончания бани и одевания выглядит так:
    1. Отключаю магистраль бани от насоса
    2. Открываю сливной кран в колодце
    3. Открываю краны верхней точки - все самотеком сливается в колодец
    4. Закрываю кран на магистрали
    5. Подключаю компрессор, открываю кран вывода к компрессору.
    6. Закрываю краны верхней точки, кран к бойлеру
    7. Открываю смеситель и продуваю оставшуюся воду во внутренней линии и всю воду из фильтров в канализацию (труба на улицу)
    8. Закрываю кран внутреннего контура.
    9. Открываю кран магистрали
    10. Продуваю магистраль до колодца
    11. Отвинчиваю переходник, закрываю кран вывода к компрессору (обязательно! раз забыл про него, подключил магистраль к насосу и потом несколько минут удивлялся, что там внутри шумит, пока не открыл дверь... вернее пока из всех щелей на землю не полило)
    12. Закрываю в колодце кран к магистрали (обязательно! раз забыл закрыть и при сливе воды из дома она попала в магистраль и там замерзла... всю зиму потом мылся в сугробе :()
    Уууух, писал раз в 10 дольше, чем сливал :)
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    К примеру? Традиционно и в том же ценовом диапазоне...Просто очень интересно. Все, что видел традиционного стоило минимум в два раза дороже... Может чего не заметил?
  9. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Решил поставить над дверью козырек. Купил готовый, но что бы его поставить понадобилось чутка порукоделить.
    В качестве материала взял остатки досок от мастерской.
    Что бы защитить доску от гнили, отстругал их, обжег газовой горелкой и сверху покрыл невымываемым антисептиком:
    Закрепил, промазав кровельным герметиком стыки с кровлей и саморезы:
    В итоге вышло так:
  10. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    По поводу температуры от печки - за прошедшее время (паримся раз в неделю,/две) градусник не раз показывал +70°С и выше, хотя до 80°С не доходил.
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Доска ели, не выделяет смолу, не при 80, ни при другой температуре.
    Разве что вытечет, из открытых, смоляных карманов, при их наличии, но и тут привязки к температуре нет.
  12. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Здравствуйте. Хочу себе похожую баню, уже заказал. Ну вот что-то задумался насчет её размещения. На фото вижу у вас близко деревянный дом стоит, а по нормам написано что должно быть не менее 15 м. Опять-таки соседские дома рядом. Вы на это не обращали внимание или может для таких бань другие требования?
  14. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    День добрый.
    Нормативы пожарные/санитарные и пр чуть отличаются от ИЖС и СНТ.
    Дома и сараи/бани так же идут с разными требованиями.
    Примерно так для СНТ:
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Спасибо. У меня ИЖС и подобные схемы я видел. Но они в основном касаются размещения на своем участке. А относительно соседских помещений - нет. Ну буду дальше курить эту тему, пока время есть.
