Что такое печное топливо?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем keyser soze, 05.02.10.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Народ, ну кто-нибудь уже опробировал печное топливо на обычных форсунках без каких-либо переделок и перенастроек? а то хочется попробовать печное топливо, а то солярка настолько дорогая стала,что уже электричеством в два раза дешевле получается отапливаться. а с нового года она еще подорожает!
    кстати, а если ее разбавлятьс солярой? тогда может и не нужно ничего перенастраивать?
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Тоже подумал, почему печное топливо не разбовляют соляркой
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Нет, солярку разбавляют печным. А то и чистое втюхивают вместо неё:)]
    FedoS, а в чем Ваши метания состоят? Чего пробовать то нужно? У Вас есть дешевое печное? Ну так лейте, где проблема?
  4. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Проблема в вязкости печного топлива. она заметно выше у печного по сравнению с соляркойю Кроме того, звонил на местнуб нефтебазу. Сказали, что продают только темное. Но также сказали, что оно у меня гореть не будет. Нужна специальная горелка. Вот и сомневаюсь.
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Возьмите на пробу ведро - прям из него запитайте и посмотрите Сломать точно ничего не сломаете.
  6. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    именно так и хотел сделать,но нефтебаза продает только большими количествами, а больше вариантов где купить печное топливо у меня нет. Вот такой вот замкнутый круг:(
  7. omegas
    omegas
    omegas
    а как долго можно пробовать не боясь сломать? :)
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Пока не сломается
    А если серьезно, то все понятно будет через 2-3-4 включения горелки,
    с соответствующими попытками регулирования.
    В крайнем случае, ну нагар с горелки уберете, форсунку замените .
    С остальными элементами ничего случиться за разумное время не должно
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Нда... Ну ясно, что игрища нужно начинать с хорошей солярки, и довести уровень просветления с ней до "гуру", потом уже экзотику лить :)
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Примерно так :|:
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Наблюдал за работой котла Viessmann Vitorond 100, мощностью 50кВт с оригинальной горелкой Fitoflame 200 на темном печном топливе.
    Топливо находилось в теплом месте- градусов 10-15.
    Топливо по цвету почти как моторное масло. Залито в емкости было около 3 тн. Куплено по 5 руб/литр (два или три года назад). Качество продукта неизвестно.
    Наблюдения:
    Котел работал без перенастроек после ДТ. При открытии камеры сгорания через пару месяцев работы котла был заметен несвойственный этому котлу шлам на стенках котла, на подпорной шайбе и пламеной голове горелки. На форсунке также остатки шлама. Жесткие отложения потребовали грубой их чистки. После чистки всех поверхностей котел продолжил свою работу. Нареканий по неисправностям котла нет до сих пор. Правда сказать, котел используется очень редко. Дом еще строится и его топят рабочие твердотопливным угольным котлом.
    Замечания по поводу работы жидкотопливного котла на печном топливе:
    Необходимо поднять температуру уходящих газов, т.к. конденсация продуктов сгорания в дымовой трубе, а еще хуже в котле, приведет к разрушению материалов серной кислотой.
    По настоящему, в инструкциях производителей горелочных устройств прописан класс топлива. К вышеуказанной мною горелке подходит легкое котельное топливо EL по DIN 51603. Отличия этого топлива от нашего печного есть, но в основном, они направлены на экологическую сторону вопроса. Кроме того, в Европе все больше используются конденсационные котлы, а для них высокое содержание примесей - это смерть теплообменнику и необходимость применения нейтрализатора конденсата. Мы от этого оочень далеки.
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Cпасибо за ценную информацию!
    Хотелось бы уточнить, как часто именно использовался котел. Ну хотя бы примерно?
    Если поднять температуру дымовых газов, то расход поползет вверх, а это может приблизить затраты на печное топливо в затратам на соляру. Учитывая то, что еще и чистить котел и горелку придется намного чаще, то можнт возникнуть вопрос вообще о целесообразности использования печного топлива.
    Тут надо взвесить все за и против.
    Кстати, Вы описываете работу обычной горелки на темном печном топливе. Есть ли опыт использования светлого печного топлива?
    Ваш вывод по темному печному топливу? Можно ли его лить, не перенастраивая горелку? Или Вы считаете,что надо поднять только температуру ОГ? Честно говоря, мне кажется, что лучше поднимать не температуру ОГ в этом случае, а температуру обратки, потому как температура ОГ в нормальном режиме не должна превышать 200-250°C, а при такой температуре конденсации не образуется, если температура обратки выше 55-60°C. это лично мое мнение, я могу и ошибаться.
  13. Иззябшийся
    Иззябшийся
    Иззябшийся
    Сант-Петербург
    КОТЕЛЬНОЕ И ПЕЧНОЕ ТОПЛИВА
    Котельные топлива применяют в стационарных паровых котлах, в промышленных печах. Тяжелые моторные топлива используют в судовых энергетических установках. К котельным топливам относят топочные мазуты марок 40 и 100, вырабатываемые по ГОСТ 10585-99, к тяжелым моторным топливам - флотские мазуты Ф-5 и Ф-12 по ГОСТ 10585-99.В общем балансе перечисленных топлив основное место занимают мазуты нефтяного происхождения.
    _Печное_ бытовое топливо предназначено для сжигания в отопительных установках небольшой мощности, расположенных непосредственно в жилых помещениях, а также в теплогенераторах средней мощности, используемых в сельском хозяйстве для приготовления кормов, сушки зерна, фруктов, консервирования и
    и других целей.
    Печное топливо
    Печное бытовое топливо вырабатывается из дизельных фракций прямой перегонки и вторичного происхождения - дистиллятов термического, каталитического крекинга и коксования. Характеристика топлива в соответствии с ТУ 38. 101656-87 приведена в таблице. По фракционному составу печное бытовое топливо может быть несколько тяжелее дизельного топлива по ГОСТ 305-82 (до 360 °С перегоняется до 90 % вместо 96 %, вязкость печного топлива до 8,0 мм2/с при 20 °С против 3,0-6,0 мм2/с дизельного).
    В нем не нормируются цетановое и йодное числа, температура помутнения. При переработке сернистых нефтей массовая доля серы в топливе - до 1,1 %.
    В период с 1 апреля по 1 сентября допускается производство топлива с температурой застывания не выше - 5 °С.Для улучшения низкотемпературных свойств печного топлива в промышленности применяют депрессорные присадки, синтезированные на основе сополимера этилена с винилацетатом.
    Характеристики печного бытового топлива (ТУ 38.101656–87)(ГОСТ 10585–99)
    Показатели
    Значения
    Фракционный состав:
    10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже
    160
    90 % перегоняется при температуре, °С, не выше
    360
    Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более
    8,0
    Температура застывания, °С, не выше
    в период с 1 сентября по 1 апреля
    -15
    в период с 1 апреля по 1 сентября
    -5
    Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже
    45
    Массовая доля серы, %, не более:
    в малосернистом топливе
    0,5
    в сернистом топливе
    1,1
    Испытание на медной пластинке
    Выдерживает
    Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более
    5,0
    Зольность, %, не более
    0,02
    Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более
    0,35
    Содержание воды
    Следы
    Цвет
    От светло-коричневого до черного
    Плотность при 20 °С, кг/м3
    Не нормируется, определение обязательно
    Примечания.
    Содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей — отсутствие.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тут на днях попалась на глаза газетная заметка о том, что арестована группа жителей одного из сельских районов Башкирии. Эти "шустрые люди" неднократно воровали нефть из нефтепровода Шкапово-Салават и по фальсифицированным документам продавали ее в соседнее Оренбуржье под видом печного топлива. Всего уворовали и продали более 60 тонн нефти.
  15. новый нагаевец
    новый нагаевец
    новый нагаевец
    radiator.by/ru/goods/kotel/polymia.html
    здесь заводские котлы под печное топливо
