Что такое печное топливо?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем keyser soze, 05.02.10.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Спасибо, буду пробовать
  2. pro-grs
    pro-grs
    pro-grs
    У нас, например, под печным или котельным топливом, подразумевают любое жидкое топливо без мех примесей и с температурой вспышки от 20 до 70 градусов. Любая фракция, которая "безболезненно" может быть использована на горелках, того или иного типа. Будь то нефтепродукты или продукты нефтехимии. Лишь бы теплоотдача (КПД) была высокая и сальники, прокладки, вкладыши не разъедало.
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Извините, а у "нас" - это где?
  4. pro-grs
    pro-grs
    pro-grs
    У нас - это в Нижнекамске, мы сами занимаемся печным топливом, его производством и реализацией, по качеству нареканий не было. Компания называется Андалус, не знаю можно здесь писать или нет название.
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    и что, никаких проблем с горелкой нет? А где покупаете, если не секрет? Светлое, наверное, получше будет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Только чистить приходится не меньше 2 раз в год.
    Где найду. Нечасто.
    Конечно!
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    а стоит сколько обычно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20-:-25р/л
  9. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    @Bear69, когда не удаётся достать топливо бесплатно, я покупаю тёмное печное топливо для своего котла на отработанном масле. В Москве цена около 15р за литр.
    Тёмное печное топливо по сути это очищенное от воды, тосола и крупных механических примесей машинное масло. Никакой тонкой очисткой там не пахнет. По вязкости оно чуть более густое чем моторное масло и намного более жидкое чем мазут. Цвет чёрный непрозрачный.
    Бывает продают более дешевое - по 6-8р за литр. Такое обычно является результатом переработки старых покрышек и его я не рекомендую покупать, тк оно очень токсичное и вонючее - не экономьте на своём здоровье.
    Для дизельной горелки никакое тёмное печное топливо брать ни в коем случае нельзя. По крайней мере на таком тёмном топливе, которое привозят в Москве и области тот же китурами (у меня он тоже есть) даже если и запустится, то забьёт форсунку за день. Вариант только переделать горелку под такое топливо. Тёмное годится только для горелки рассчитанной на масло или для котлов капельного типа. Можете посмотреть мой обзор такого котла https://www.forumhouse.ru/posts/25147323/
    Светлое печное топливо больше похоже на дизельное топливо, но изготавливается по ТУ и, как правило, содержит достаточно много парафинов, поэтому сильнее чем солярка засоряет горелку и должно подогреваться или подаваться из ёмкости, находящейся в отапливаемом помещении.
    Качественное светлое печное топливо стоит обычно от 27р/литр без доставки.
    Им можно кормить дизельную горелку. Частота чистки горелки зависит от качества топлива, по-этому лучше взять сначала небольшую партию на пробу прежде чем заказывать бензовоз.
  10. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    @Bear69, вообще, если хотите проверить, будет ли работать именно ваш дизельный котёл на тёмном печном топливе, можете в любом автосервисе попросить канистрочку отработанного моторного масла и попробовать запустить свой котёл на нём. Главное чтоб было без воды и тосола.
    Но будьте готовы, что после этого эксперимента топливный фильтр нужно будет заменить, а горелку придётся разобрать и почистить.
  11. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Случайно задублировал
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Adrozdov24, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания, ставить эксперименты над котлом, тем более, что вопрос разницы в цене между качественным светлым и соляркой, которую я покупаю, не такой большой. Увы, у нас почему-то не производят топливо для котлов, как в других странах, поэтому народ вынужден изголяться, пытаясь сэкономить.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, а топился ли кто ни будь дизельным топливом ДГК? Предлагают не сильно дорого, но чот первым делом встает вопрос о оправданности экономии. Стоит ли оно того или ну его нахрен? В чем отличия от рядовой солярки с точки зрения котла?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пару лет отапливался.
    ИМХО это лучший суррогат. Горит чисто. Жалею, что пропал (или мне больше не попадается).
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А по ДТФ есть впечатления?
