Переделка ТТ котла + БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sgres, 18.07.22.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня это первый ремонт, точнее переделка, за 5 лет. Все это время там была одна и та же вода. Конечно, она сейчас ржавая, но объем ржавчины не настолько велик, чтобы переживать за целостность стенок и швов. Пробу протечек делал на небольшом объеме "свеженькой", а заливать воду буду горячую и с ингибитором коррозии. 1% раствора достаточно. Следующих переделок, надеюсь, ближайшие 10 лет не будет.)
    К сожалению, в шахтных котлах связан. Сухие дрова разгоняют шахтник быстро и температура устойчиво держится в нужном диапазоне. Сырые дрова, не отлежавшиеся хотя бы год после рубки леса - греют шахтник долго и часто притухают. Температура может полдня на 65 не выходить. И трехходовик держит все это время дом в холоде. Слава богу этот период уже 3 года как позади.
    А сухие, что с клапаном... что без него... прогревают котел примерно за одно время. Но если уедешь, а дрова подвисли, то без клапана ОС почти не стынет, а с клапаном отрубается и дом теряет тепло. И БКН тут не поможет - температуры его не хватит. Короче, я не "котел спасаю", я не хочу вернуться в полностью остывший дом с этим клапаном и тлеющим котлом. Клапан тупо перекрывает всю ОС при температуре ниже 65. И уехать на день - два я не смогу. В моем ТЗ это была одна из главных задач.
    Почему гроблю? Залив раз в пять лет горячую воду с пониженным содержание О2 и ингибитором?
    Понятно! Но у меня, конечно, другая ситуация - 10квт на 180 квм. Выше крыши!
    Я бы на Вашем месте поставил бы котел на 6квт, а на предварительный прогрев дома поставил бы ЭК на те же 3квт с включением по таймеру за сутки до приезда. Подумайте. 100квм прогреть трешкой можно если стены не сифонят.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ээ - НА (х) ! не рассматривается ! и так бойлер за лето на 15 тр. жгет ! с рц правда...есть гк на СУГе. лет уже 10+ с пультом в доме. 2к. контур гвс не используется... и сплит... средний расход на отопление (по прибору) 5-6 квт/ч в час на все включая бкн. и втп ...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @касимов 2, Толь ! спрошу в этой авторской теме (сорри) вопрос не то чтоб злободневный но актуальный ! Прекрасно понимаю про правильную линию загрузки бкн. (все равно придется. вопрос времени) НОО блиин ! метров 25 от котельной. и из них 7 под землей :mad: и вот диллема ? ПОКА поставить головки и гнать в СО сколько установлю автоматикой или... сейчас косвенник первым радиатором :mad: и головок нет СОВСЕМ. а так получаются только трубы из пп горячие. вот и в раздумьях...Спасибо !
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor28111966, Давай в личку, а то я чейт не соображу ситуацию...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sgres, Если на постоянку, то ампутация трехходового единственный выход. У@igor28111966, критические старты, поэтому и конденсат, а при постоянке система потеет один раз при изначальном заполнении.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, уже понятно после первых протопок, что так и есть. И будет - оба крана можно выкинуть убрав трубу регулируемую 1-м краном:
    Остается кран 4 - для разъединения СО с БКН летом и кран 3 - для включения последовательного соединения БКН с котлом в межсезонье или зимой при необходимости подогрева воды при растопке котла. Последнее использую если из-за погоды медленно прогревается. Например, сегодня котел залип на 50 градусах. Перекрыл 4 кран и горячая вода из змеевика бойлера пошла в котел - через пять минут на выходе было 60, конденсат и пар ушли и котел почти сразу вышел на свои 65 уже самостоятельно.
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    @Sgres, у обратного клапана направление тока воды показывает белый треугольник.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо, постараюсь учесть! Склероз... (
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если перекрыть 4, то бойлер будет заблокирован. И ничего через него не пойдет...
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @Sgres, рекомендую Вам тепловую схему с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем:
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Очепятка... 3-й.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А насос электрического котла, включить на несколько минут не проще? А если бы подача в лепестрический была сразу от подачи котла, было бы еще быстрее прогреть двигатель...
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Тоже вариант.) Люблю подстраховаться. Когда свет отключают я смогу на одном главном насосе от одного аккумулятора дольше продержаться и не потерять возможности прогреть котел не успевшим остыть бойлером.
    Электрокотел тоже есть. Он у меня стоит после ТТ котла, его работа для снижения нагрузки на сеть разведена по таймеру с БКН, и используется в межсезонье. Мечтаю когда-нибудь переставить его также наоборот - перед ТТ котлом и тогда он с БКН по очереди будут делать преднагрев воды для ТТ котла.
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Тепловая схема с ТТ-котлом и электрокотлом:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я говорил? лепестрический*, подразумевая БКН...
