Переделка ТТ котла + БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sgres, 18.07.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НЕ НАДО ! все спи. :close:те. придумано до нас ! и вариантов в общем то мало ! или шахтник (и все рано лучше с буфером) либо как у себя *огненный ящик* с буфером (лучше та на 1000л ! но незамерзайка дорогая. а вот далее - еще интересней - как и говорил выше - гоните кипяток регулируя головками Т* радиаторов - либо иным решением - заданную температуру в СО. и тут уже косвенник лучше отдельной веткой от котла. соотв со своим насосом под управлением термостата с датчиком в бкн (классика).гидроразделитель (стрелку) не обсуждаю осознанно. на столь простые системы - она как (с) корове седло.(разумеется только имхо.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    "Надо, Федя, надо!" (С, Шурик из "Операции Ы")...) Собрал сегодня свою:
    с учетом совета от уважаемого @касимов 2 :
    и получил то, что хотел:
    Главный насос работает всегда.
    1. В режиме штатной протопки вентиль 1 и вентиль 4 закрыты. Насос БКН выключен.
    2. Если нужно максимально быстро нагреть БКН от ТТК закрываю 3 вентиль и включаю насос БКН.
    3. Если нужно максимально быстро подогреть воду для холодного котла от нагретого БКН, чтобы уменьшить время выпадения конденсата - открываю все вентили кроме 3. Насос БКН работает.
    4. Если нужно оставить БКН как резервный источник тепла на случай отъезда - открываю 2 и 4-й вентили, 1 и 3 - закрываю. Насос БКН работает.
    Варианты 1, 2 - штатные, в их работе уверен, т. к. использовал их прошлой зимой.
    В варианте 4 уверен, т. к. БКН по сути дублирует ТТК в последовательном режиме. Когда котел ТТК тухнет БКН его просто заменяет - поток не делится между холодным ТТК и БКН.
    Вариант 3 сегодня опробовал. Температура воды на входе поднялась с 20* до 45* буквально минут за 5. А через 10 минут начался активный подъем температуры на выходе с 20* и на 30* я остановился, чтобы не получить звиздюлей от домашних за работу отопления в летний период.
    Так что, работает! :) Всем еще раз спасибо!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sgres, У Вас там еще охапка краников будет, так что*закрываю-открываю*, хоть ежеминутно тренируйтесь.
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Зачем? У меня больше нет кранов, требующих управления. Более того, вентиль 2 можно было бы и не ставить - он никогда не требует закрытия. Так что, всего три крана и четыре режима работы, и то их можно легко сократить до двух штатных (4-й кран - только зима/лето, а 1-й - только для экстренного разгона котла) и работать только одним (3-м) краном, закрывая его для растопки ТТК или отъезда.
    Зимой еще раз отпишусь по результатам. Полагаю, что 1-й и 2-й окажутся в каком то одном состоянии, скорее всего (я надеюсь) 1-й всегда закрыт, 2-й всегда открыт.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Sgres, насос бкн хотя бы автоматизирован? или тоже в ручном режиме включается ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может для управления они и не нужны будут, но охапка их будет. Начиная от отсечных, кончая дренажными. Любой нужно будет изредка крутить...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крутить все приходится... но вопрос - чем/как регулируется Т* в СО ?.самим ттк? :mad:...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предполагаю ? что
    а вот это посмотрим ! я :mad: получал и много раз:mad: ИМЕННО за работу ттк напрямую ! пока этот *паровоз* выйдет в режим уже все окна настежь ! а остановить сложно... буфер решил вопрос...:hello:@касимов 2, думаю еще не раз *домотаюсь* к вам и СергеЯм по нюансам отопления! время летит ! купленный еще один буфер (б/у ГА) не доделан :mad:.в общем как то так:hello:
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да. Ставлю утром на выходном термометре 65-75 и топлю 1 раз если на улице до -15 и два раза если -20-30. Если 65*, то в доме +22*, если 75* и два раза +24*. На первом этаже на пару градусов ниже чем на втором. Во всех комнатах этажа температура одинаковая. В режиме поддержания температуры есть датчик температуры в котельной, в БКН и в электрокотле.
    Ну тех, которые я на этой неделе для слива воды при ремонте крутил первый раз за пять лет - 2 штуки. Еще два для полного слива системы если вдруг придется законсервировать на зиму дом. Но такое еще не требовалось. Отсечные остались с момента установки только один на котле и один на БКН, но по прямому назначению я их не использую - для ремонта слив всей системы занимает минут 10. Это проще чем точечно отключать ТТК. Наполнение - 5.5 минут. Выпуск воздуха 14 клапанами - за час управляюсь. Час раз в пять лет это не кручение.
    Так что, для регулярного управления реально остаются 3 и 4 вентили.
    Автоматика у меня только по температуре в доме. Если ТТК потух и она падает ниже установленной на датчике в котельной, то насос БКН и электрокотел будет включаться по таймеру по очереди. Еще есть датчики температуры воды в БКН и в электрокотле, но это на нагрев, а не прокачку.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я уж 4 года смотрю. В доме 25* только если попросят. В основном 22-24*.
    Так может Вы с его мощностью перебрали? И на котле же есть термоавтомат. Если я ставлю там 65-70, то она так и держится. Этого как раз хватает на 22-23*. Если при такой температуре у Вас 27-30 то мощность котла избыточна - это ошибка проектирования СО. Ну тогда действительно в буфер надо перегонять. Хотя с этим у меня опыта ноль.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где храните воду при ремонте? Или просто сливаете, а потом свеженькую?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дачно наездный режим ! бл. *вилка * ! по приезду надо максимально быстро разогнать промороженные 100 кв до комфорта а потом мининально необходимая ! ес-но котел с огромным перебором ! (36 квт на 100 м2) добавляем бкн (комбинированный) и втп... котельная вне дома. даже не примыкание...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан то с дровами, ни каким боком не связан! А вот от ржавчины, которая активно образуется от свеженько залитого кислорода, должен определенно уйти в отказ. Ампутировали, ладно. Теперь спасая котел, гробите теплообменник БКН. Нормальное решение, не поспорить...
