Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Доброго времени суток. Летом собрался поставить на даче сплит-систему Ишуматсу 09, установить хочу сам (кроме трассы),возник вопрос, каким диаметром просверлить стену что бы пролезли все трубки. Пирог стены из внутри наружу; имитация бруса, брус 150х150,снаружи обшит стеновыми панелями. И чем лучше сверлить, коронкой по дереву, перьевым сверлом или может еще что то есть? Спасибо.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @hank190,
    Диаметр 55 мм, коронкой по дереву с наклоном 7 градусов в сторону наружного блока.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    И надо ли в отверстие вставить кусок мет. трубы, так как будет проходить сквозь стену эл. провода?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, в какой короб можно спрятать трассу? Я так понимаю Арктика - нормальный вариант?
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, общаясь на форуме вы все равно тратите свое время в пустую, никто не оплатит ваш время и вы это прекрасно понимаете. Разницы между 1000 и 1001 монтажом не никакой. а вот между 0 и 1 очень большая разница
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Yalos, пластик в 99% разлагается на свету, поэтому или уф защищенный (тоже на время) или металический
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не каждый пластик разлагается от УФ. Вопрос был что ставить
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @hank190,
    Конечно установите чтобы себя обезопасить на долгие года.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Гильза ставится не потому что эл. провода, а для удобства монтажа-демонтажа. И что должно произойти с эл. проводом, чтобы прийти к мысли о мет. гильзе...? А вся проводка в доме в мет. трубах? Тогда да.
  10. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Нужен вакуумный насос, манометрическая станция, шланги для всего этого. Накидайте пжлст ссылки на Озон или WB с рабочими вариантами. Поставил себе кондей, правда без всего этого, теперь просят люди, не хотелось бы накосячить. В перспективе заправка кондиционеров авто и домашних
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для правильного вакуумирования:
    -инструмент для удаления ниппеля (сердечника клапана) (минимум 2 шт., Value, Appion ;) если денег много...).
    - вакуумметр (testo 552i, Elitech vgw mini или 760, CPS, Value ... должны измерять в микронах
    DSZH - не годится (мусор)
    - насос Value (лучше 2х ступенчатый, но можно и одноступенчатый...). Или другой, лучше, чем Value
    - отдельный шланг для вакуумирования (толстый).
    Станция - это уже не для запуска. В принципе, любая.
    Весы
    Вальцовка (хорошая и или очень хорошая).
    Резак, риммер...
    Ключи динамометрические...
    Продавец Аэросистемы, например.
  12. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Slava 137, вальцовку какую хорошую брать ?
    Коллектор можно такой брать ?
    Манометрический коллектор DSZH WK-466L (R32, R22, 134, 410A) DSZH
    https://wildberries.ru/catalog/251793795/detail.aspx
    Вопрос еще такой. Ключ манометрический лучше с каким квадратом брать? Или разницы нет?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почти офф
    Иду как-то мимо магазина... совсем недавно. Устанавливают кондиционер. TCL. Естественно, заинтересовался)
    - Сколько стоит установка? Видимо главный, отвечает:
    -500 (это наших BYN). Но надо смотреть.
    (Согласен, сложность бывает разная).
    -Вакуумируете?
    -Нет. Опыт 12 лет. Всё нормально. Был насос - отдал. Не нужен он. (А позже, оказалось, что он продаёт, в основном. Вообще, хороший парень.)
    Посмотрел вальцовку (результат) - не конус, а многогранная пирамида. Сказал, собирается аккумуляторную купить. (Согласен, результат прогнозируемый, отличный).
    Ключей динамометрических нет.
    - Не знаю, с каким моментом затягивать.
    (Переслал ему таблицу с моментами затяжки для R32).
    Посмотрел, как "фыкнули", запускается плавно вентилятор, работает без шума (в условиях окружаюшего городского шума).
    Говорит, утечек не бывает. Отказов компрессоров не было.
    Вакуумировать долго, летом просто некогда. Монтажники его, полагаю, тоже так делают, "фыкают". А ставил он сам, знакомому товарищу директору магазина. Летом продаж хватает ему... Сказал, сколько в день... (согласен, очень прилично...) какое тут вакуумирование...
    Вот таковы реалии. :)
    И, главное, всё работает.)
    Да, и сказал, эффективность падает из-за загрязнения ТО.
    Согласен. Тут не поспоришь...
    Всем удачи!
    И здоровья.
    (У нас "гуляет" вирус, а он был заболевший... был контакт... :( к тому же резко похолодало... тьфу-тьфу...пока...)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вальцовка Value 808 (с любыми буквами в любой комплектации),
    (Эксцентриковая, с отщелкиванием). Если U - есть приспособление для правильной установки трубок) или акумуляторная. Дорого)
    Вакуумирование производится без коллектора. Посмотреть высокое давление - любой манометр сгодится.
    Если для авто - нужно два. Но это сами по ходу разберетесь...
    Есть приложение для телефона "Линейка холодильщика". Для любого газа можно посмотреть давление.
    Поэтому шкала на манометре - это просто лишнее, когда много шкал. Маркетинг)
    Ключ. С большим квадратом можно не "подлезть ". 3/8 достаточно.
    У разводного большие губки...
    Лучше с набором рожковых. Имхо.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А ведь заразиться и от вашего поста можно. 90% монтажников так и делают. Вирус.
