Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не просил
    Я подумал про какие-то специальные для замены резьбовых соединений труб и блоков.
    (По типу тех, какие применяет MrCool...)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Спасибо, отличную ссылку дали.
    Наверно, не все заметили ;)
    Всё правильно написано.
    В некоторых моментах соответсивует зарубежным требованиям (мне известным), в некоторых даже строже - время испытаний 30 минут, а не 10. Но это не принципиально. В некоторых менее строго.
    Ссылка (читайте все внимательно).
    "От корки до корки")
    О каких процентах речь? :)
    Знаете, что такое ppm ?
    Это миллионная доля чего-то!
    И те строчки, где справа стоит знак "+". Нажимайте на него. И тоже читайте!
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я просматривал ссылки, но не смог отправить все форум глючил, отправил только короткое сообщение и там кстати по ссылке там есть формула которую просил @Ллюбитель,
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо просто внимательно читать и неукоснительно исполнять.
    Есть там то, что мне не понравилось.
    А именно, применение манометрического коллектора.
    Не нужен он при вакуумировании.
    Ошибки в значениях остаточного давления в вакуумных насосах.
    Но в общем и целом, фактически повторяют зарубежные требования.
    Документ 25 года. Вопрос: а где были раньше? :( там это всё известно уже 5 лет назад минимум.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Цитато по ссылке @Яиванович, "Пример: При наличии 5% воздуха в системе R-410A при температуре 40°C:...Результат: Увеличение энергопотребления на 8-12%"
    Оуенный пример. Я писал, что допускается 2%, эти про 5 пишут, это же барыги, им всё надо преувеличить. Они, видимо, для африканцев пишут, у нас такие температуры - нонсенс. Сколько при простом вакуумировании в системе останется воздуха? Наверное меньше 1 процента. Вот и результат.
    Таблица про деградацию масла похожа вообще на ахинею. В моём сплите она должна была наступить года 4,5 назад. Он только в два жарких месяца минимум 600 часов работает.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читайте документ внимательно и весь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33990803/
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Шняга. Особенно любопытно в факе про дозаправку 410го. Пишут, что можно без вакуумации без каких-либо комментариев. Я знаю, что дозаправляют некоторые. А другие говорят, что низя (многоточие).
    Ну и вишенка - отказ от ответственности. С тем же успехом там можно вообще абы что написать.
    Барыжный сайт. Не пасквиль, но до "документа" ему, как Маску до Марса.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем вакуумировать, если он уже отвакуумирован и заправлен?
    И нужно только добавить.
    Но прежде, чем добавлять, надо знать, как добавить.
    Это сложно, если правильно. И можно легко ошибиться.
    Лучше перезаправить.
    Это тоже непросто.
    Поэтому лучше и правильнее:
    - проверить на утечку большим давлением;
    - правильно отвакуумировать (возможно, не один раз);
    - правильно "запустить" фреон из НБ в систему;
    - проверить на утечку сервисный порт.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    кто-то говорит (сам до истины не добрался, да оно мне сейчас и не надо) что 32 и ещё один составляющий как-то по-разному испаряются что ли. Может это неправда, а может правда. Сами авторы этого сайта ни на что не ссылаются, хотя есть прикол с википедией, где одно время было написано, что 410 - это зеотропный хладон, потом изменился на азеотропный, изменения внесено было продаванами.
    Ничего сложного в дозаправке нет, если известно, где утечка, а там уже смотреть надо, дозаправить или перезаправить.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сложно точно знать, сколько именно нужго ДОзаправить.
    R410A нужно заправлять в жидкой фазе (по зарубежным достоверным источникам). Как и все двухкомпонентные фреоны .
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Название было в кавычках. :) (жаргон).
    По-научному - отделитель жидкости. (Поз.10)
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    содержание 1 % воздуха в фреоне увеличивает на 2-3% энергопотребление...Много это или нет для устройства работающего круглый год?
    " Всрусь, но не покарюсь":). Я уже незнаю какие вам нужны доводы на которые не повесите ярлык " вранье " "фейк" или что то подобное. С такими аргументами все мои и Славы просто меркнут:no:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть на одном скриншоте - надо просто делать. Критерии оценок указаны.
    Можно ли заменить вакуумирование продувкой? - ответ: категорически нельзя.
    Какие ещё вопросы... :(
    225 микрон превышения за 30 минут "пальцем" не измеришь...:(
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    многократно такие вопросы возникали к людям которые занимают профессионально кондиционерами.
    Ответ можно, но себе вакуумирую:)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те, кто делает людям, просто обязаны делать. Иначе они, "хапуги и шаромыги", должны лишаться лицензии. А, у них её нет, или сертификата нет? Тогда надо в "консерватории" что-то исправлять
    Продолжение темы
