Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Странная картинко, там явно известь, что говорит о том, что сия труба от водопровода.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    причем очень большое кол-во отложений на самой поверхности трубы - значит она была погружена в воду, разве такое может быть в кондее?
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    С чего? В кондее по сути дистиллированная вода, которая солями жесткости не может обладать:)
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    дистиллированная вода имеет не нейтральный pH
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Изначально это не известь. Это алюминий, вступивший в реакцию с водой и потом рассыпавшихся труху. После, возможно, туда проникала вода и, после высыхания, оставляла налёт.
    Кстати, я и не отрицаю, что картинка водопроводной трубы.
    Я ж и написал, что взята первая попавшаяся.
    Там, скорее, происходит вот такое как на картинке, с последующим поднятием верхнего слоя и возможным разрывом пластика.
    Проблема в том, что труба в дренаж воткнута торцом, который замокает. С водой должна контактировать исключительно внутренняя поверхность трубы, а не весь пирог полиэтилен-клей-алюминий-клей-внншний защитный покров.
    Лучше всего втыкать в дренаж однослойную трубу, которая физически не может расслоиться.
    Тут такое дело - если вы мундштук дренажного шланга сплита втыкаете ВНУТРЬ металлопластиковой трубы и вода не будет контактировать со всеми слоями металлопласта, то всё идеально.
    Но, если берётся 16 металлопласт и сама труба втыкается в мундштук дренажного шланга сплита, то торец трубы всегда будет в воде и это ничем хорошим не закончится.
    И не стоит забывать, что при мытье сплитов льётся жесточайшая химия, которая со 100%й гарантией даст начало коррозионным процессам в алюминиевом слое.
    Так что, если хотите спокойствия - исключительно однослойные трубы, только хардкор.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Всё так и есть. Только лишь добавлю, и у того и у другого свои плюсы и минусы. Преимущества металлопласта в жесткости, можно отводить в любом направлении не заморачиваясь. Минус - не пропускает уф. По этой причине туда легко заселяется паучье, шершни и плетут свои гнезда. Шершни, при длинной трубе, залазят до 2 м. В итоге, пробка из ваты 10-15 см. И это проблема.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Получается берем МП 20 и не особо паримся
    Но ведь везде продают сетки, и если не хочешь получить гранату добровольно, то примени что-нибуть типа
    и не беспокойся о том, что туда кто-то заползет и забъет трубу
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Никто не заморачивается этими пробками-сетками. А надо. Заказчик понятия не имеет об этом, а установщики не заморачиваются. Даже любая сеточка исключает дан проблему.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Но мы же в теме самостоятельная установка! Я сам ставить не буду, но хочу подготовиться и купить все расходники, которые будут наиболее оптимальные, соответственно купить сеточку - фигня вопрос
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Последний штрих, законченная конструкция. И солидно выглядит.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    но не бывает всё идеально - они печатают под МП 16...:( соответственно под 20 надо будет колхозить...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Согласен. Мне вообще стыки не нравятся в данном контексте, вот в итоге и решил 20-ку использовать.
    Изначально имеет:)]. Она ж быстро уходит. Хотя, со временем наверно, на дне "бассейна" что-то и появляется.
    Как-нить надо у себя на старом этот стык посмотреть
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Немножко не туда, в другую тему.
    Я не против рекламы, она забавна.
    2й момент, вы не производитель, а оем бренд. Давнишний всё же.
    Так с какого заводу ваши штуковины? И с ценами за посредственность вы переборщили. Дизайн бытовухи как у RC и Centek. Никакой фантазии...
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: Эта прям праздник какой-то! (с)
    Надо брать! :)]
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Заметьте, НЕ Я ЭТО СКАЗАЛ!
