Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Doommmer выяснить надо, кто и когда снимал, закрыты ли порты. Потом уже думать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно только омметром проверить целостность обмоток и отсутствие утечки на корпус.
    Без внутреннего блока инверторный полноценно не проверите. Имхо.
    Скорее всего, кто-то хочет из него (из НБ) сделать тепловой насос. Пусть "берёт" так, без проверки. сам потом "проверит" ...
    Как б/у мотор от автомобиля. Ведь никто у продавца не проверяет. :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это уже лишнее. Продать и забыть... :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Беглый поиск шланга нужной длины - по 5м показал, что найти такую длину "несколько проблематично" - продают короткие куски. Покупать целую бухту - не вижу смысла - не нужна она мне...
    Посмотрел отзывы пары продавцов - выпал в осадок: на вопрос кто производитель: ответ продавана: согласно договора поставки не имеем права разглашать производителя:ogo::close:
    Ну и негатив присутствует... не так чтобы много, но есть.
    Т. о. картина (для меня лично) крайне неоднозначная.
    Чем?
  6. Dezar
    Dezar
    Dezar
    Ставил в загородный дом пару кондиционеров, дренажный шланг (Рувинил) брал в сети Все Инструменты 15м за 464рубля (Код товара: 31816233), в сравнении на OZON барыги за эту сумму продают 2-3метра.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот всё равно не понимаю преимущества гофрированного гибкого дренажного шланга перед металлопластом: металлопласту проще придать нужную форму и далее можно забыть о изгибах, в которых может начать расти разная гадость. Никто этот момент не осветил, либо я невнимательно читал.
    Может кто сказать по существу?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не заламывается на каждом шагу
    Что до "никто не осветил", то я писал про болезнь легионеров. Но если она внутри гладкая, то полегше, там ведь только конденсат будет, пыль должна стечь по идее.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    слабый аргумент: тонкая стенка, по некоторым отзывам - есть дыры.
    я лично в огород подаю давление от 2,2 до 3,5 атмосфер - не уверен, что тонкий пвх сможет такое выдержать на постоянной основе
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в провисшем шланге будет постоянно стоять вода и рано или поздо это приведет к развитию всякой дряни
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да это не аргумент вовсе. У меня подобный шланг есть дюймовый, я его на изгибах поставил, мне два очка ни к чему. Я подправил выше сообщение, перечитайте.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а у меня 1 1/4 на циклоне строительного пылесоса - но там воздух, а тут вода
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Yalos, я не агитирую. У меня 20-ка мп стоит.
    Но непонятно, что и где провиснет, длинная трасса?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот и я планирую МП ставить, но пока в раздумьях.
    Трасса не большая, около 1,5м, но она будет в кабель канале 110*60 и гибкий шланг может провиснуть сто раз
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ценой.
    Выше уже отвечал, что в своё время, глубокой зимой, на озоне был аттракцион невиданной щедрости и данные шланги продавали едва ли не бесплатно. Я и купил.
    ПВХ шланг сам по себе очень хороший по эксплуатационным характеристикам, единственный громадный минус - он заламывается на сгибах. Армирование пластиковой пружиной решает этот недочёт.
    Я уже об этом уже тоже немного писал.
    Не обращаясь к коллективному бессознательному, лично на своём опыте- несколько раз видел, как металлопласт, воткнутый в дренаж, начинал расслаиваться.
    Картинка из интернета, но именно так это и выглядит.
    Поэтому, лучше использовать однослойные трубы - сшитый полиэтилен, дренажные гофротрубы и т. д.
