Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    все очевидно же. таким образом запитали наружный блок. 4 жилы это межблочка
  2. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    я бы порекомендовал разборные кронштейны, как сварные, только нижняя укосина на паре болтов к уголку крепится. Из практики они лучше держат уровень на кривых стенах. Сварной сильно уводит при закручивании глухарей. А сборный за счет отсутствия жесткой связи полок уголков остается в горизонте
  3. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    на последних монтажах использовал для дренажа алюминиевую кондиционерную трубу 3/4. Дренажный шланг от внутрянки прекрасно входит в нее. А сама труба отлично принимает любую форму. В принципе можно так же использовать и медную 5/8, но нужно немного расширить под дренажный шланг
  4. n00bus
    n00bus
    n00bus
    Практика у меня так себе, но ставил из нержи от ооо доминант. Есть как на озоне, так и в ви - несколько моделей. Нарезают лазерной резкой, защитная плёнка потом тяжело снимается. Но цена всяко выше, чем на картинках.
    По возврату по тиньку - это, скорее всего, отголоски из далёкого прошлого, в эру присутствия визы и мастеркарда. Да и не так безоблачно у него было с возвратами.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Фото бы, а то не понятно слабоумным
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    если я правильно понял, то нечто вот такое:
  7. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вы эту алюминиевую трубу в качестве дренажа вместе с фреоновой трассой обматываете:? плесени не будет или кол-во холодного конденсата не успевает вызвать запотевание алюминия?
  9. Doommmer
    Doommmer
    Doommmer
    Благодарю за ответ. Но смысл все равно ускользает. По четырем жилам от межблочки тока внешнему блока не достаточно? Смотрел ролики в ютубе так там кроме межблочки и от внутренного к розетке кабелей не было.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Doommmer, на внутреннем блоке есть схемы электрические, там всё. Если схемы читать не умеете, то здесь вряд ли научат.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "На полу" вы не проверите работу кондиционера.
    Возможно, только внутренний блок частично. И то ПДУ к нему нет.
    А наружный блок - только испортите. Если даже он исправный. Хотя он вряд ли работает.
    Медные трубки можете сразу сдать в приёмку цветных металлов - их нельзя использовать по назначению.
    Скорее всего, вам "отдали" по принципу "На тебе, Боже, что нам негоже"(с).
    Самостоятельно не тратьте время.
    Чтобы проверить, нужно сначала смонтировать. Проверить на утечку высоким давлением. Если его демонтировали как попало - промыть систему.
    Отвакуумировать по всем правилам! (В систему попала влага с воздухом!).
    И не один раз.
    И только потом заправить фреоном по весу.
    И только потом попробовать включить.
    Вам это надо?
    Купите новый и не тратьте время и деньги.
    Новый дешевле обойдётся. И он будет новым.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Doommmer,
    Кондиционеру 13 лет.
    Он своё уже отработал...
    Имхо
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    И, судя по сказанному, 5 последних лет не работал, имхо, что добавляет лет эдак много к 13-и.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё зависит, трубки только сейчас открутили? Или давным-давно...
    "Кот в мешке"(с)
  15. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Прочитал, что 10 процентов сплит систем бьется током. У вас такое встречалось?
    Установил сплит, работает норм. Но без провода заземления, т. к. срабатывает узо.
    Внешний блок бьется током.
    Трогать его никто не собирается.
